Замена Термостата
Allex74rusДата: Суббота, 27.Сен.2014, 18:50:02 | Сообщение # 526
Прям счас варил в кастрюле,старый и новый(у старого проблема-догоняет рабочую температуру,потом не закрывается,только когда совсем остынет)Новый пропускает при любой температуре,вот тебе и Gates(возврат однозначно,благо жена в автомагазине работает..
kostroma21Дата: Суббота, 27.Сен.2014, 18:57:12 | Сообщение # 527
Повезло smile
Allex74rusДата: Суббота, 27.Сен.2014, 19:45:43 | Сообщение # 528
конечно лучше в сборе брать,но у жены в магазине есть элементы(внутренности)..буду пробовать..но хотелось бы в сборе взять..сразу было подозрительно,что в экзисте дороже.
kostroma21Дата: Суббота, 27.Сен.2014, 20:20:24 | Сообщение # 529
Брал только термос...без корпуса?
Allex74rusДата: Четверг, 16.Окт.2014, 18:54:14 | Сообщение # 530
с корпусом.только поставить.
Добавлено (16.Окт.2014, 18:54:14)
Все таки добился я нормальной работы от этого термостата (Gates)/..пропускал он,завальцевал элемент в корпусе.Температура на 2 мм выше второй отметки.
Сообщение отредактировал Allex74rus - Воскресенье, 28.Сен.2014, 05:57:03
ВВДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 21:30:09 | Сообщение # 531
Всем доброго времени ! Кtо нить ставил термос Amd ? кат ном - AMD.ter31 он на 87 градусов,вроде как кореан-производ-хотя мало верю-на екзисте/автодоке 500 р с копейками-так же нашёл там (екзист) vernet TH6501.87j- за 508 руб.(сам удивился цене-мож распродажа-или че) какой брать ? Живу в Омске ,мороз за 30 - норм,хотя и 25 норм,потому соображаю-на 87 град,92 - в основном колхозить придёться - не хочу.термосы более 1000 руб-дороговато пока,пережил ремонт кузова мал мал,новая подвеска-по кругу,зимняя резина.Как то так.
З.Ы. авто -C20LE,термос у меня точно сон с пушным зверьком увидел,по форуму понял да и так грешил на него,а vernet я заказал,тут хоть знают про эту фирму юзали.Но всё же че за амд?
konver77Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 08:49:07 | Сообщение # 532
ВВ, взял вот такой , но не ставил ещё на 92 градуса
Jp Group 881338060S Термостат системы охлаждения
Насчёт AMD нормальная фирма брал их запчасти негатива нет.
Пы Сы в экзисте до 500 рубасов и немецкие есть например Hans Pries 205 723 885
И ещё посмотрел Вернет по моему он с дыркой под датчик-не пойдёт.
Сообщение отредактировал konver77 - Воскресенье, 09.Ноя.2014, 08:56:59
ВВДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 16:35:50 | Сообщение # 533
Цитата konver77 ()
Репутация: 0 ±
Замечания: 0%
Цитата konver77 ()
Репутация: 0 ±
Замечания: 0%
Упс--земеля!Спасибо,про дырочку я там не разглядел-в описании- есперо клей 2 литра,написано.Ща твои номера гляну,мож не ушёл еще заказ,перебью.
ЗЫ-свежеет у нас на улице однако
konver77Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 18:19:10 | Сообщение # 534
Да не месяц май!))
ВВДата: Среда, 12.Ноя.2014, 16:08:58 | Сообщение # 535
вахлер 4144.92д ) сегодня с екзиста забрал(630 р)-ща ставить буду,темп. 92-107С,-выход ПРЯМОЙ,-нужен колхоз с патрубками(а так, видимо ,без проблем)в тазомаг пошёл-за патрубками,выше писали) ,родного всё равно нет у меня,летом ещё прохудился,так с яврика снять пришлось-подошёл.Почему взял 92гр-зимой в тепле хочу,вот 107 пугает,это нормально для наших моторов?
Добавлено (12.Ноя.2014, 11:17:35)
Цитата Valentin-V ()
Wahler / 4144.92D / Термостат системы охлаждения / 424,89р. - Очень хорошее соотношение цена / качество (судя по отзывам наших коллег) OPEL Ascona / Vectra A. (с установкой проблем нет)
-по поводу установки сюда + патрубки
smile
Добавлено (12.Ноя.2014, 17:08:58)
...ну вот,на холостых грелась минут 15(не засек , да и глушил в расширитель подливал)- стрелка чуть повыше 3 го деления,печка не горячий но тепло-тепло дует(радиатор печки алюминиевый).Пока доволен,да а патрубок я шестёрочный поставил за 120 р,чуть-чуть перегиб вышел,от калины и нивы(как писали выше в теме) не было .Поезжу видно будет,сегодня только на холостых прогрел.
konver77Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 18:45:16 | Сообщение # 536
ВВ, нус ждём холодов))
Allex74rusДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 16:11:35 | Сообщение # 537
Vernet"ы разные есть,без дырки под датчик и со скосом трубки.Поставил такой(650р),еще не пробовал.До этого ставил Gates,не понравился.
konver77Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 18:02:37 | Сообщение # 538
Allex74rus, Я именно по коду смотрел -он с дыркой
Allex74rusДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:30:31 | Сообщение # 539
Вот такая беда-поставил Gates,не понравилось.Поставил VERNET(до этого стоял такойже)Оба не понравились,стрелка только на первом делении,а они уже пропускают-не открываются,а сами по себе чуть пропускают.Если в термостат подуть,то воздух проходит-чашки пропускают,одни больше ,другие меньше(были пробы в магазине).Ничего лучше не придумав-вынул элемент из корпуса термостата намазал алмазную смазку для притирки клапанов и чуть притер.Если дуть ртом,то воздух почти не проходит.Поставил-малый круг быстро прогрелся (при этом щупал шланг от термостата-когда откроется),и тут началось...тосол наполнил раширительный бачок,лопнул колхозный шланг от расширительного бачка,короче при определенной температуре бачок быстро заполняется и при глушении двигателя уходит тосол.Движок не перегрел-температура между последним и предпоследним белым делением,не красная черта!Воздушит систему?...да забыл сказать,при достижении температуры,при которой происходит выброс тосола,заметил что струйка тосола из шланчика начинает брызгать с перебоями.
Сообщение отредактировал Allex74rus - Четверг, 20.Ноя.2014, 18:33:41
answer1Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 20:09:05 | Сообщение # 540
Закипает.
Есть чем померить температуру двигателя кроме
Термометр, мультиметр с термопарой - у электриков должно быть.
