Статья: Дисковые тормоза
S3rgaДата: Пятница, 29.Июн.2012, 09:51:09 | Сообщение # 46
А, понял тебя. Вот это печально sad В Москве-то точно найти можно легко, но вот пересылать балку уже будет проблематично, лично мне хотя бы.
SOBRДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 11:00:46 | Сообщение # 47
Quote (Link)
блин тоже хочу, помогите мне балку от вектры купить
Не понял. Link, такой отчет сделал, а себе еще не поставил?
По месту проще всего от Nexia найти, ну или транспортной компанией притащить, отдашь 1000р за доставку не смертельно smile
LinkДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 11:05:33 | Сообщение # 48
SOBR, отчет я слизал с другого места biggrin
закирДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 21:30:13 | Сообщение # 49
Интересно, как вариант купить опелевскую балку, фланец, суппорта, рем. комплекты, расходники (тормозные диски, колодки) и т.д., а эсперовские приварные цапфы вырезать болгаркой по кантику и поставить на новую балку никто не пробовал? Судя по внешнему виду она та же самая только приварена. Итого небольшая экономия порядка 1000 рублей за минусом 100 рублей на 2 диска для болгарки!
YriyДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 21:50:38 | Сообщение # 50
закир, ну на опелевской балке все это есть. Зачем что то куда то варить? Балка вроде целиком подходит. Свою снял с Вектры поставил.
закирДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 13:30:20 | Сообщение # 51
Я не предлагаю ничего приваривать! Конкретно в моем случае, я приобрел себе опелевскую балку отдельно, фланец отдельно и суппорта отдельно, ну и плюс расходники с мелочевкой, а цапфу я подумываю вырезать из своей старой балки к которой она приварена! Не всем же так везет найти опелевскую балку в сборе.
ТепловозикДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 09:33:39 | Сообщение # 52
Quote (закир)
Экономия может вылиться боком! Где гарантия, что приваришь или прикрутишь так же ровно как на заводе? И у тебя углы установки колес не убегут? И на каждом развале схождения будут пожимать плечами и говорить, что балка у тебя кривая или битая. Колхоз полнейший!
Проще купить цапфу от нексии или ланоса, которая прикручивается и прикрутить на балку от Вектры!
SOBRДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 11:09:46 | Сообщение # 53
Ну попробуй срезать что такого, потом плоскость полирнешь и на диагностику развал\схождения сгоняешь. Только нафига ты по отдельности все брал, кучкой с разбора Питер Москва и доставкой ТК не проще, в сборе можно было взять тормоза+цапфы+ступицы без балки, а теперь отдельно хрен найдешь.
Сообщение отредактировал SOBR - Вторник, 27.Ноя.2012, 11:12:13
ТепловозикДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 11:16:50 | Сообщение # 54
Quote (SOBR)
Если бы все было так просто smile Это не прокатит. Развал схождение задней балки не регулируются!!!
SOBRДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 11:44:06 | Сообщение # 55
Не прокатит еще раз метал снимет отполирует штангель и микрометр в помощь, вариант не самый простой согласен, но я свои полировал. Только у меня другая проблема была, но схожая - балка старая, цапфы от опеля, разболтовка у них одинаковая, только места посадок разные (еще и от опеля с ABS) на ржавчину и грязь сажать же не будешь.
Могу, если интересно, добавить, что после установки ЗДТ от OVB (на OVA не обращал внимания) развал может измениться у меня поменялся smile
Цытата из мануала OVB:
Угол развала задних колес SOCH -1 градус 40 минут, +/- 30 минут.
DOHC -2 градуса, 10 минут, +/- 40 минут.
Т.е. сейчас видно, что развал задних колес стал отрицательный в районе -2гр.
ТепловозикДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 11:50:01 | Сообщение # 56
Quote (SOBR)
Все верно! Этим и достигается лучшая управляемость smile Да еще и балка от Вектры жестче smile
Добавлено (27.Ноя.2012, 11:50:01)
Quote (SOBR)
Тогда его экономия вылетит в трубу уже при следующем визите на развал схождение sad И не факт, что попадет в нужные градусы со второго раза.
RuSSeLДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 21:11:13 | Сообщение # 57
У меня тоже шняга вышла, взял тормоза от верки Б, но с пяти болтовыми ступицами с АБС в добавок! Ступицы выкинул толку от них, поставил на четыре болта, диски новые, все приблуды новые, довай собирать, упс засада! На пяти болтах диск в деаметре больше, соответственно крепление суппорта дальше от центра крепления ступицы, в итоге колодки свисают на целый см, я расстроенный, по схеме смотрел сколько раз, показанно что только диски в 2х вариантах, а про фланцы нечего! В итоге с разборки ни кто только фланцы отдельно не продает!
Сообщение отредактировал RuSSeL - Вторник, 27.Ноя.2012, 21:12:25
lexa954Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 10:06:20 | Сообщение # 58
RuSSeL, а балку в сборе не находил?
SOBRДата: Среда, 28.Ноя.2012, 10:12:09 | Сообщение # 59
Quote (RuSSeL)
Там еще и суппорта разные могут быть.
На опель форум объяву кинь может кто продаст, свои заодно предложи может кто купит.
Я искал на этих двух форумах:
http://www.vectra-club.ru/forum/
http://forum.opel-club.ru/
ТепловозикДата: Среда, 28.Ноя.2012, 19:12:54 | Сообщение # 60
Quote (RuSSeL)
А с чего ты решил, что он нее подходят? smile От Вектры А к нам подходит все!!!
SOBR правильно говорит, продавай все нафиг и бери балку в сборе от Вектры А.
