Уменьшаем расход
denya48Дата: Четверг, 02.Май.2013, 17:17:46 | Сообщение # 1
Предлагаю Скидывать сюда все накопленные знания, опыт, размышления о том как снизить количество
потребляемого бензина.
Есть люди, которые не жалеют безина, добиваясь наивысшей отдачи от своего мотора. Ну и есть (в том числе я)- которые добиваются наинизшего расхода топлива
Вот у меня например расход 10 литров в городе, а ведь у нас литр бензина стоит, порядка 1 ЕВРО. Не надо быть математиком чтоб прикинуть как это бьет по карману любителей покататься (т.е. меня)
VKДата: Четверг, 02.Май.2013, 17:31:14 | Сообщение # 2
Мне бы такой расход! Прыгал бы от радости. 14-16л город! Вот и думай. Хочешь меньше-бери Матиз))).
Быть добру!!!)))
jWizardДата: Четверг, 02.Май.2013, 17:41:56 | Сообщение # 3
есть тема, в поиск. 10 - идеал по городу на бензе
Honda Stream 1.7 2001гв
kostroma21Дата: Четверг, 02.Май.2013, 17:46:40 | Сообщение # 4
Так и написал бы как этого добился.Если еле тапку жмёш так на хрен такая езда нужна.Если супер экономная прошива то какая?Если перекачиваеш шины то на сколько? biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 02.Май.2013, 20:46:04
VKДата: Четверг, 02.Май.2013, 17:49:50 | Сообщение # 5
Поддерживаю предыдущего оратора! Рассказывай, что делал с машиной. В подробностях biggrin
Быть добру!!!)))
YriyДата: Четверг, 02.Май.2013, 18:28:56 | Сообщение # 6
Ставьте газ и будет Вам экономия.
DinoДата: Четверг, 02.Май.2013, 20:11:23 | Сообщение # 7
ага,где бы только деньги на оборудование найти)))
интересное
WolgogradДата: Четверг, 02.Май.2013, 20:36:11 | Сообщение # 8
Блин,парни,каких-то полгода назад,я\не верил что-б 2литровый мотор жрал: 14-16л по городу.У меня была опель омега 2.6 двигло,и Сенатор 3литра,обе с акпп.,город 15-18,трасса 9-10,и моторы-то ,хоть как не обновляй,там кольца,вкладыши,датчики,,один хрен считай ушатанные.Вот такой парадокс!!!??
Djanumov_21Дата: Среда, 05.Апр.2017, 23:30:32 | Сообщение # 9
Наткнулся я на такую вещь, управление двигателем 2,0 в полном впрыске.
В общем, что меня смутило при просмотре схемы впрыска топлива, это управление форсунками. По схеме видно, что из блока управления выходит два контакта, которые отвечают за управление форсунками. Но почему-то в схеме уже автомобиля эти два контакта замкнуты воедино. Контакты C10 и C11, схема полного впрыска и моно-впрыска ничем не отличается. Получается все 4 форсунки впрыскивают топливо одновременно. Думаю, что именно тут и кроется причина большого расхода.
Может кто-то уже обращал внимание на этот момент, отпишитесь.
СХЕМА:
Прикрепления: 9587538.png (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал Djanumov_21 - Четверг, 06.Апр.2017, 00:18:12
Orange53Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 06:10:30 | Сообщение # 10
Всё правильно впрыск паралельный тут .
По железу комп потенциально может работать в попарно паралельном , но ни кто не пробовал переделывать .
Проще поставить реперный диск датчик фаз ну и комп поменять будет фазированный впрыск .
Добавлено (06.Апр.2017, 06:10:30)
На деу принц , сам эбу и мотор тот же, но впрыск по парный и без трамблера .. реперный диск стоит на колене .
maxfilesДата: Пятница, 14.Апр.2017, 17:53:06 | Сообщение # 11
я так понял секретом никто не собирается делиться
прискорбно sad sad sad
Orange53Дата: Пятница, 14.Апр.2017, 18:31:36 | Сообщение # 12
maxfiles, если технически все исправно то надо лишь настроить RCO. расход 9л в городе можно получить
kostroma21Дата: Пятница, 14.Апр.2017, 19:08:14 | Сообщение # 13
Начинай с диагностики всех систем плоть до тормозов.
Начни хотябы для начала с топливной системы.
StarSkyДата: Вторник, 18.Апр.2017, 17:43:40 | Сообщение # 14
biggrin
ДовольныйДата: Среда, 19.Апр.2017, 20:16:52 | Сообщение # 15
и как это сказывается на прожорливости? (в цифрах - вдруг есть смысл заморочиться)
