Эсперо 2.0 на контроллере Январь 5.1
muhinДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 09:12:56 | Сообщение # 106
Из знающих толк в обкатке прошивки, кто может сказать реально ли достойно обкатать прошивку по логам?
вот описание
http://www.ecusystems.ru/content/atomic-soft
везде конечно пишут что в онлайне лучше но чет покупать инженерный блок для себя не хочется... у знакомых нет.... в квалификации наших "колхозных" тюнеров берут сомнения, то есть отдавать бабло за обкатку не квалифицированному работнику (да и еще пока стокового движка) нет желания тем более после установки другого распредвала опять надо обкатывать.
В общем у кого был опыт, или че слышали про обкатку по логам?
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Воскресенье, 13.Янв.2013, 09:13:24
esperokillerДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 13:40:24 | Сообщение # 107
Почитал хелп к проге) оч хороший хелп! особенно про запись максимального числа точек и работу с базовой прошивкой и приедением ее до какого то нормального состояния. В он лайне есть схожая функция где по инновейтовскому кислороднику идет корректура и обучение.
Вполне себе ничего. Только у меня два вопроса касаемых подключения ну это естественно к линия. И вот про обмен данными эбу и программы) а стандартный ли контроллер?) хотя на досуге попробую посмотрю) Поскольку логи писал из любопытства позырить и вручную поправить...
muhinДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 15:45:42 | Сообщение # 108
Это я вычитал и блога одного чела, который старые мерсы на январь 5.1 переводит. вот цитата
Откатка прошивки по логам.
Авто должно быть отстроено на ХХ и не глохнуть при сбросе педали газ, все датчики должны быть исправны и работать как часы :), дроссель должен быть настроен. Как это сделать? Читаем тут ----> http://blog.mbclub-ural.ru/index.php?tema=51&page=1&statid=67&gl
Теперь нужно подготовить прошивку. Берем ту прошивку, на которой ездим и делаем ее копию. Скажем, называлась она у вас jorik.bin. Сделайте ее копию и назовите ее, допустим, jorik_1.bin. Теперь прошивку открываем в CTP и редактируем следующие параметры.
1. Поставьте галочку «Признак постоянного включения топлива».
2. В разделе «Рабочие режимы» — «Состав смеси» - «Для экономичного режима» ставим 14.7 по всем точкам графиков. Там же в разделе «Рабочие режимы» переходим к калибровке «Граница зоны экономичного режима», ставим на 101%. Я обычно ставлю 150% по всему графику.
3. Теперь в разделе «Лямда-регулирование» в калибровке «Зона регулирования» по всей поверхности поставьте — 1. Переходим к калибровке «Число стабильных циклов для обучения», ставим — 3 (число больше дольше кататься, число на половину катаемся меньше). Теперь калибровка «Допуск на стационарность для обучения», ставим — 4. Далее «Градиента таблицы обучения» ставим — 255 и до кучи проверяем «Температура разрешения обучения» надо выставить не ниже 70, не выше 85.
4. В разделе «Датчики, механизмы» — «Вентилятор охлаждения двигателя» правим Вкл. и Выкл. вентилятора. Обычно я ставлю вкл. - 85, выкл. - 80. При этом вкл. ДК на 80 градусах.
5. Сохраняем весь этот беспредел.
Прошивка готова. Теперь ее заливаем в ЭБУ, ставим в машину, заводим тачку, подключаем ноутбук с K-Line адаптером. Ждем пока авто прогреется до 75 градусов. Едем на трассу. Полностью останавливаем автомобиль. Запускаем программу. Ставим авто на 2 или 3 передачу, у кого как получится, и разгоняемся до отсечки 2 — 3 раза. Педаль должна быть в полу на все 100% открыта.
Как погоняли по трассе, валим в город, плавно нажимая педаль. Никаких резких ускорений и нажатий педали в пол и т.д. Ездим плавно и аккуратно не менее часа. Педаль жмем не больше 50%, чем плавнее, тем лучше и желательно удерживать в разных положениях, как можно дольше.
Собрав данные, засовываем их в рабочую прошивку, то есть наши графики БЦН и ПЦН. После чего, правим немного ручками в ПЦН в зоне высоких оборотов и полной мощности на 5 — 10% в сторону увеличения.
Теперь переходим к БЦН. Убираем галочку 3D и видим график в 2D в режиме при 0% дросселя. Смотрим на 800 оборотов. Если у вас конечно ХХ 800, допустим, там точка стоит на 150, значит от начала графика и до 1200 оборотов выставляем все точки в 150. После чего, переходим к ПЦН. Там также убираем галочку 3D, смотрим на 800 оборотов. Допустим, там 0.95. Ставим это значение от начала графика до 1200 оборотов.
Ну, вот и все. Сохраняем, заливаем в ЭБУ и катаемся счастливые и гордые проделанной работой.
Ну, а теперь: чем это все катать? Так как ломаный софт юзать не рекомендую, а из бесплатного софта почти ничего нет, то порекомендую программу Atomic Tune и там же есть OpenOLT.
Как пользоваться этой программой я описывать не буду, так как на сайте ниже по ссылке есть мануал простой и доходчивый.
Там же и есть краткое описание того, что я описал выше.
Конечно, еще есть куча мелких нюансов и т.д., не ленитесь читать форумы.
взято от сюда http://blog.mbclub-ural.ru/index.php?tema=51&page=1&statid=68&gl
Внимание!!! чтоб читать нужна регистрация
Добавлено (13.Янв.2013, 15:45:42)
и интересно можно ли законектить январь 5,1 адаптером который вкладывал Thor,
вот здесь
http://espero-club.ru/forum/17-423-1
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Воскресенье, 13.Янв.2013, 15:42:31
МатвеевДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:53:49 | Сообщение # 109
Что то такая интерестная тема и заглохла, esperokiller, Ты до сих пор заимаешься перешлифовкой распредвалов?
b0ltДата: Среда, 15.Янв.2014, 17:31:52 | Сообщение # 110
esperokiller врят ли будет сюда заходить. Его скорее всего можно найти на форумах альфа ромео. При встрече я у него спрошу про тему перешлифовки валов
МатвеевДата: Среда, 15.Янв.2014, 19:53:24 | Сообщение # 111
b0lt, Буду очень признателен
b0ltДата: Четверг, 16.Янв.2014, 14:28:21 | Сообщение # 112
перешлифовка 5000р будет стоить. Но сначала давай я на своём моторе попробую такой вал потом уже на заказ
МатвеевДата: Четверг, 16.Янв.2014, 23:37:51 | Сообщение # 113
b0lt, Ок,я всё равно не раньше весны собирался валом заниматься,как будут результаты отпишись
muhinДата: Суббота, 01.Фев.2014, 08:51:58 | Сообщение # 114
b0lt, А ты уже откатал прошивку на январе? или все еще в работе
Добавлено (01.Фев.2014, 08:49:17)
Я пока себе закупаю детальки
куплено
1) шдк
2) январь 5.1 инженерный
3) проводка
4) дмрв
осталось
катушку (хочу GM)
датчик КВ
датчик детонации
прогу для откатки.
Вот с последним может кто сможет поделиться?
Добавлено (01.Фев.2014, 08:51:58)
Для тех кто кого интересует для чего такие вложения, отвечу сразу, чтоб не поднимать этот вопрос ДЛЯ ДУШИ biggrin biggrin biggrin
раскрутка сайтов
Orange53Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 17:43:01 | Сообщение # 115
muhin, как будет дпкв крепиться? и какой реперный диск будет?
RuSSeLДата: Суббота, 01.Фев.2014, 19:49:47 | Сообщение # 116
Если на январе все равно модуль будет, зачем замарачиваться со звездой под ДПКВ, я думаю вполне можно задействовать тот что стоит в родном трамблере!
МатвеевДата: Суббота, 01.Фев.2014, 20:05:18 | Сообщение # 117
RuSSeL, Мне кажется не получиться,либо вообще не будет работать,либо если будет то неккоректно,т к там на реперном диске определённое кол во зубьеви уже на этом всё и построено,хотя как знать как знать,может кто то и замарачивался
Orange53Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 21:54:31 | Сообщение # 118
RuSSeL, контроллер не будет работать без реперного диска 60/2 ширина зуба и глубина прорезей строго регламентирована так что выточить заменитель меньшего диаметра не выйдет к тому же это принципиально не верно тк правильная работа компа завязана на ВМТ , а на распреде только за счет ремня эта точка будет гулять .
Добавлено (01.Фев.2014, 21:54:31)
А вот к стати ДМРВ можно заменить на МАП ... январь умеет работать и с ними. К тому же МАП более живучие и менее дорогие тем более что у нас они уже есть .
muhinДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 10:34:49 | Сообщение # 119
полностью согласен. Но прога для обкатки на которую я смотрю обкатывается только на дмрв. а в последующем переведу на мап.
Добавлено (02.Фев.2014, 10:32:42)
реперный диск 60-2 с опеля достался даром. крепление есть с нексии буду его колхозить. но это будет весной или летом смотря когда со временем будет полегче и вечера подлиньше
Добавлено (02.Фев.2014, 10:33:47)
в том месте когда нибудь будет датчик фаз
Добавлено (02.Фев.2014, 10:34:49)
так с прогой для обкатки есть кому помочь?
раскрутка сайтов
Orange53Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 11:07:59 | Сообщение # 120
muhin, у меня товарищ мерсквич обкатывал сам и на этом уже собаку съел ))) , но у него Я7.2 был , увижусь на днях с ним возможно что подкинет .
Я вот тоже в начале лета хочу начать инсталл, а там и глядишь сообща обкатаем норм прошивку.
