Не заводится!!! Помогите найти проблему
hoymi | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 16:37:20 | Сообщение # 526 |
| Цитата kostroma21 (  ) Поищи где то может травит но это же не влияет на обороты?Добавлено (09.Апр.2017, 16:37:20) --------------------------------------------- kostroma21, я пробовал заводить без датчика рхх, так же работает, а потом обороты медленно падают, и она глохнет, втыкаю снова фишку на датчик, и снова опять 3000 оборотов, медленно падает и глохнет! ничего не меняется, чуточку крутил зеленую штуку на заслонке не помогло! а может быть то что датчик воздуха на впускном коллекторе, может быть забит грязью, и при этом не работать? из за него может обороты не держать???
kostroma21 | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 17:20:40 | Сообщение # 527 |
| Цитата hoymi (  ) а может быть то что датчик воздуха на впускном коллекторе, может быть забит грязью, и при этом не работать? из за него может обороты не держать??? Скорей всего нет... Проверь шлаг ДАДа на подсос.
hoymi | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 18:03:49 | Сообщение # 528 |
| kostroma21, все в норме, новый ставил! а вот то что он не тоненький диаметром, а толстый, это я думаю ничего? или толщина шланга на дад играет роль?
kostroma21 | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 18:18:23 | Сообщение # 529 |
| Цитата hoymi (  ) все в норме, новый ставил! а вот то что он не тоненький диаметром, а толстый, это я думаю ничего? или толщина шланга на дад играет роль? Диаметр роли не играет...лишь бы сидел плотно и не плющило его при работающем двиге разницей давления.
kostroma21 | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 18:25:58 | Сообщение # 530 |
| Цитата hoymi (  ) я когда дроссельную заслонку чистел, поставил свой родной, вчера новый поставил! и оно один в один, что на старом что на новом! Если дроссель чистил то наверное шланги и трубочки снимал...а в зад правильно все поставил?
 Не заглушеных сосков быть не должно.
hoymi | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 18:34:32 | Сообщение # 531 |
| kostroma21, у меня было так когда я снял! 1.ЕГР не заглушено 2.заглушка 3.подогрев дз 4.подогрев дз 5.управление печкой 6.заглушка 7.отсос картерных газов для хх 8.с воздушного фильтра шланг а шланг датчикла дад висел внизу, к дроссельной заслонке он не подключался ни к чему! после чистки я воткнул шланги как нужно, по фото, и у меня даже чек пропал сразу! вот как то так все было!
kostroma21 | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 18:46:44 | Сообщение # 532 |
| Цитата hoymi (  ) а шланг датчикла дад висел внизу, к дроссельной заслонке он не подключался ни к чему! после чистки я воткнул шланги как нужно, по фото, и у меня даже чек пропал сразу! вот как то так все было! У тебя чек казал на ДАД скорей всего если шланг просто болтался. А до того как эська работала пока не полез в неё?
Orange53 | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 19:00:53 | Сообщение # 533 |
| hoymi, по этому шлангу создаётся вакум в усилителе тормозов, надо проверить шланг . Подсосов быть не должно
hoymi | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 19:22:56 | Сообщение # 534 |
| Цитата kostroma21 (  ) А до того как эська работала пока не полез в неё? скажем так, приехал домой, поставил утром вышел и все больше не завелась, вообще никаких признаком не подавала! вчера заменил бегунок и выставил свечные провода и завелась с пол пинка! но как обороты упали заглохла!
слушай а вот шланг " отсос картерных газов на хх ", где этот шланг, он где идет вообще? куда?
Цитата Orange53 (  ) hoymi, по этому шлангу создаётся вакум в усилителе тормозов, надо проверить шланг . Подсосов быть не должно да все норм, при заводе нажал на тормоз, педаль провалилась, и шепение пропало!Добавлено (09.Апр.2017, 19:22:56) --------------------------------------------- kostroma21, шланг от воздушного фильтра тоненький входящий в толстый, толстый идет на клпанную крышку, куда на дроссельной заслонке он втыкается в " 7. отсос картерных газов " ? туда? или куда?
kostroma21 | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 19:48:47 | Сообщение # 535 |
| Цитата hoymi (  ) шланг от воздушного фильтра тоненький входящий в толстый, толстый идет на клпанную крышку, куда на дроссельной заслонке он втыкается в " 7. отсос картерных газов " ? туда? или куда? Этот шланг двойной...толстый идёт от клапанной крышки к воздушному патрубку а тонкий на 7й дросселя.
maxfiles | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 19:59:27 | Сообщение # 536 |
| [quote=kostroma21;281366]да,кстати,что на счет выноса коммутатора за пределы трамблера?кто пробовал и как работает машина? Обратись в личку к Сане "Rubansan"...у вроде до сих пор трамблёр на выносе стоит. [/quote] спасибо.буду искать его
hoymi | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 20:44:28 | Сообщение # 537 |
| Цитата kostroma21 (  ) Этот шланг двойной...толстый идёт от клапанной крышки к воздушному патрубку а тонкий на 7й дросселя а я его воткнул на 1, по глупости конечно, из за этого шланга может быть такое что обороты не держит?
kostroma21 | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 21:10:21 | Сообщение # 538 |
| Цитата maxfiles (  ) спасибо.буду искать его Чего его искать ...он в этой теме тусит
http://espero-club.ru/forum/42-9641-489#281394Добавлено (09.Апр.2017, 21:10:21) ---------------------------------------------
Цитата hoymi (  ) а я его воткнул на 1, по глупости конечно, из за этого шланга может быть такое что обороты не держит?
Да хрен знает...ставь всё на место и пробуй.
maxfiles | Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 22:39:27 | Сообщение # 539 |
| Цитата kostroma21 (  ) Чего его искать ...он в этой теме тусит уже списался)))))))спасибо
hoymi | Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 13:26:18 | Сообщение # 540 |
| kostroma21, вообщем поставил трубки все как нужно, ели завелась, и теперь она до 2000 оборотов и уже меньше работает, и обороты резко теперь падают и она глохнет! в чем теперь может быть дело? ЕГР это что такое? вот у меня гриб такой стоит между форсунок, это и есть ЕГР? Добавлено (10.Апр.2017, 13:26:18) --------------------------------------------- kostroma21, и теперь как трубки две переставил местами, загорелся чек! что это может быть? до этого она работала отлично, но глохла, можно было подгазовывать и она работала нормально скажем так, а теперь завел секунду постояло на 2000 оборотах и они резко упали! вот я не пойму в чем может быть причина, может есть такие варианты?! после того как она заглохла, бензонасос до сих пор жужит, так и должно вообще? может бензонасос выдает мало бензы и от этого она глохнет? может такое быть?
