Кондиционер
LeshikДата: Вторник, 20.Июл.2010, 21:09:28 | Сообщение # 211
Всем доброго времени суток! Возникла проблема, уходит фреон по компрессору, почитав форум понял, надо менять резинки на половинках, но в нашем ЭКЗИСТЕ их нет. Возник вопрос где их можно еще достать и есть ли какие-нибудь аналоги?
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 21:12:55 | Сообщение # 212
Quote (Leshik)
Вроде от опеля подходят.
А у меня в Волгограде в магазинах свободно продаются, да и во всех мастерских по ремонту и заправке кондеев их купить можно.
LeshikДата: Вторник, 20.Июл.2010, 21:49:39 | Сообщение # 213
Зато у нас куда не обращался говорят это бесполезно и хлопотно покупай новый компрессор, а мы поставим. Если не секрет сколько они стоят? Интересуют 13 и 17 позиция по каталогу экзиста
Сообщение отредактировал Leshik - Вторник, 20.Июл.2010, 21:55:14
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:05:16 | Сообщение # 214
Quote (Leshik)
Может имели ввиду не пракладки, а подшипник с сальником? Если это то впринцыпе проще новый.
Посмотрел по экзисту и понял что не верно прочёл твой первый пост, извините, каюсь.
Я подумал на прокладки трубок компрессора.
А по этим позициям насколько я знаю проще б.у. компрессор найти, чем эти прокладки.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Вторник, 20.Июл.2010, 22:05:41
LeshikДата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:11:17 | Сообщение # 215
Да мне предлогали б.у. компрессор за 5000 я думаю это дороговато из-за колец такие деньги отдавать, и опять-же где гарантия что там прокладки нормальные.
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:18:22 | Сообщение # 216
Quote (Leshik)
Снимать прокладки с б.у. нет смысла ничего из этого не выйдет, надо сразу другой компрессор ставить.
А по поводу гарантии, надо просто на машину ставить и опрессовывать систему. Или только на ходу уходит фреон?
LeshikДата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:39:04 | Сообщение # 217
Уходит только вовремя работы кондея, после выключения все нормально, но фриона хватает на неделю.
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 23:07:00 | Сообщение # 218
Quote (Leshik)
Ну да, получается компрессор. Мне тоже говорили что если такой диагноз поставят то придется искать другой компрессор.
Nemo74Дата: Среда, 21.Июл.2010, 13:23:26 | Сообщение # 219
Leshik, Съезди в магазин по нексиям, попроси показать компрессор от новой нексии код 96191807, недавно глядел в экзисте он от 9000 рублей стоит. Может будет смысл новый компрессор купить, чем бу искать?
Сообщение отредактировал Nemo74 - Среда, 21.Июл.2010, 13:26:22
BloxaДата: Пятница, 23.Июл.2010, 14:17:55 | Сообщение # 220
подскажите как должны работать вентиляторы при включении кондиционера?
я так понял что маленький который перед радиаторами - постоянно
а большой тот что за радиаторами с двумя скоростями. сразу с малой а потом с большой по мере прогрева?
если есть возможность то с живой машины а не по памяти.
и я так понимаю что есть разница по разным моделям. у моей нет релюшек малой и большой скорости вентиляторов (1995год 2литра).(может не нашел) и где их искать если что?
и никак не получается понять кто запускает кондиционер. Датчики давления 2шт в норме (тестером померял - замкнуты) напряжения везде подаются, а кондиционер включается когда хочет. в основном включение происходит после того как проехал километров 5-7. а потом когда хочет выключается.
Добавлено (23.Июл.2010, 14:17:55)
отвечу сам себе - проблема была в разъёме x42 который находится под воздушным фильтром. по схеме через него поступает сигнал на мозг о готовности кондиционера к работе с датчиков высокого и низкого давления. а потом мозг включает вентиляторы на малую скорость. разъем просто был не защёлкнут и периодически контачил включая и выключая кондиционер.
Сообщение отредактировал Bloxa - Четверг, 22.Июл.2010, 11:46:08
JogwerДата: Вторник, 03.Авг.2010, 20:16:49 | Сообщение # 221
Всем привет.
По поводу прокладок на трубки компрессора. Столкнулся тут с этой проблеммой.
Но всё оказалось очень просто smile , есть у нас магазинчик "резинотехник" там всякую всячину резиновую продают. Так вот, взял я там колечки диаметром по трубке компрессора и толшиной 1.5 мм (пробовал 2.5 мм, пропускают) и все отлично держит. Стоимость колечек точно не знаю, но отдал за 4 колечка и 2 метра рез.профиля 10х4 всего 30 рублей.
Добавлено (03.Авг.2010, 20:16:49)
Думаю такие магазины должны быть в любом городе.
sanchocatДата: Среда, 04.Авг.2010, 08:03:49 | Сообщение # 222
Подскажите, Включаю кондюк и машина начинает греться. Это нормально или у меня проблема?
Fess-1984Дата: Среда, 04.Авг.2010, 17:49:02 | Сообщение # 223
Народ, у меня вопрос к тем кто постоянно кондер юзает, влияет-ли натяжение ремня кондера на нагрузку оказываемую компрессором на двиг, и как сильно он должен быть натянут?
Max_EQДата: Среда, 04.Авг.2010, 18:05:52 | Сообщение # 224
IMHO, как обычно -10-15мм при нажатии палцем в середину длинной части.
Натянув больше - только увеличшь нагрузку на подшипники. Чтобы уменьшить нагрузку на двигло, вероятно, потребуется чтобы проскальзывал при небольшой нагрузке - только износишь ремень быстрее.
BloxaДата: Среда, 04.Авг.2010, 19:01:07 | Сообщение # 225
У меня тоже непонятки с температурой начинаются когда кондиционер включаю. стрелка температуры поднимается на 2 часа до этого больше 3 часов никогда не видел. жара у нас стоит 36-38 градусов в тени. у кого как стрелка температуры с включенным кондиционером?
