РДТ от ВАЗ на ЭСПЕРУ
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 16:30:58 | Сообщение # 76 |
| Quote (unf1984) Откуда в баке избыточное давление? Изза нагретого идущего через обратку бензина? Колективное мнение форумчан .Добавлено (03.Сен.2012, 16:30:58) --------------------------------------------- И сам несколько раз забыв открутить заливную пробку был не плохо облит бензом при смене бензофильтра
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 03.Сен.2012, 16:26:25 |
| unf1984 | Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 16:48:50 | Сообщение # 77 |
| Я дырку в пробке просверлил, а раньше поездишь-откроешь шумит входящий или выходящий воздух. Вообще по логике должно давление уменьшаться в баке. Но да, на 40градусной жаре в крыму при полном баке бензином пованивало-пары через дырку в пробке выходили.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
Сообщение отредактировал unf1984 - Понедельник, 03.Сен.2012, 16:49:33 |
| andreika01 | Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 09:40:06 | Сообщение # 78 |
| Я пробовал куртку крышку бензобака.давления небыло и бензин тек,ранее забыл написать Добавлено (11.Сен.2012, 09:40:06) --------------------------------------------- Опять сломался рдт вазовский ,если от него выдернуть шланг ,заметно заводится лучше .и хорошо едет,если вариант ездить с вынутым шлангом?
| kostroma21 | Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 14:32:01 | Сообщение # 79 |
| Quote (andreika01) Опять сломался рдт вазовский Который по счёту?При снятом шланге РДТ меньше бенза стравливает в обратку...и всегото.На рампе чуть больше давление.Можа дело не в регуляторе а в бензонасосе?Тебе надо проверить сколько качает насос.
| andreika01 | Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 17:33:17 | Сообщение # 80 |
| Блин насос тока поставил пару месяцев ему проехал тыщу.короче когда заведу дв ,вставляю шланг в рдт машина глохнет.а на уже вставленном шланге в рдт работает но с перебоями и иногда глохнет .в чем фигня?
| kostroma21 | Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 18:21:43 | Сообщение # 81 |
| andreika01, Чёта странное у тебя.Предлагаю...сними регулятор с рампы и продуй его автокомпрессором.На 2.5 очках регулятор должен открыться...по манометру увидиш.Потом возьми шлантик регулятора в рот и втяни в себя воздух...типа сделал разряжение...монометр должен показать 3 очка.Если так всё получилось ищи причину в другом...регулятор исправен.Потом отпиши как прошли испытания
| andreika01 | Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:21:40 | Сообщение # 82 |
| Ну на заведенной я пробовал всасывать воздух .результата ноль ,потом продую
| kostroma21 | Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:44:11 | Сообщение # 83 |
| Quote (andreika01) Ну на заведенной я пробовал всасывать воздух .результата ноль ,потом продую Всё равно с РДТ ковыряешся так примастряч на рампу диагностический штуцер...работы на час а сколько вопросов отпадает .
| Alex_Stavropol | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:21:58 | Сообщение # 84 |
| Цитата (kostroma21) Всё равно с РДТ ковыряешся так примастряч на рампу диагностический штуцер...работы на час а сколько вопросов отпадает А если в рампе останется стружка после сверления?
| kostroma21 | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:24:56 | Сообщение # 85 |
| Цитата (Alex_Stavropol) А если в рампе останется стружка после сверления? Я и продувал и промывал...по любому останется если не прочистить
