Датчик скорости
uyecДата: Четверг, 21.Янв.2016, 22:33:32 | Сообщение # 556
Как ты это выяснил?
я тупо на лампочку проверял а надо было на диодной ленте
boidaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 00:03:20 | Сообщение # 557
uyec, up
wap87Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 15:33:14 | Сообщение # 558
Всем привет. Кто подскажет каталожный номер датчика скорости для 2-х литрвой механики. Спасибо.
ярослав1986Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 17:10:12 | Сообщение # 559
от нексии если что такой же, только не от новой, там электронный уже спидометр, а от старой под трос.
wap87Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 18:14:06 | Сообщение # 560
хочу на экзисте заказать вот и ищу номер.
19762703Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 23:30:39 | Сообщение # 561
Всем привет! Перекрыл весь форум, глохнет когда выжимаю сцепление, все симптомы проблемы ДС, чек не горит, полез искать датчик-привод в коробке есть, трос к нему подключен, dry eek датчика НЕТ, так бывает??? ПОМОГИТЕ. двиг 1,5 16кл. help help help
Всем удачи.
ярослав1986Дата: Среда, 27.Янв.2016, 09:21:28 | Сообщение # 562
96179944 вот нашёл на нексию, такой же как и на эсперо.
Добавлено (27.Янв.2016, 09:21:28)
96213551 вот ещё
wap87Дата: Среда, 27.Янв.2016, 16:39:47 | Сообщение # 563
Спасибо.
ВВДата: Четверг, 28.Янв.2016, 17:56:13 | Сообщение # 564
Цитата Orange53 ()
ВВ, На сколько импульсов ?
Импульсы не посчитали,поставили-брату авто нужно,2 дня катает - всё нормально(NINGBO 96213551nm-255 руб АВТОДОК),правда сильно тапку не жал-снег и скользко по городу.Авто 2литра МКПП.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:27:42 | Сообщение # 565
Цитата 19762703 ()
Всем привет! Перекрыл весь форум, глохнет когда выжимаю сцепление, все симптомы проблемы ДС, чек не горит, полез искать датчик-привод в коробке есть, трос к нему подключен, датчика НЕТ, так бывает??? ПОМОГИТЕ. двиг 1,5 16кл.
куда трос прикручен там и есть датчик. если какой то умелец не переделал.
19762703Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 22:36:37 | Сообщение # 566
Снял защиту, залез снизу, ура, нашёл, он оказывается грязью залип surprised ,теперь буду снимать, Антоха_025KZM, СПАСИБО!
Всем удачи.
Mons61Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 19:43:50 | Сообщение # 567
Почитал форум. Многие говорят что Датчик скорости от десятки подходит. Просмотрел в магазине все ВАЗовские датчики - у них у всех штырёк тоньше. Как Вы их ставили?
Добавлено (06.Фев.2016, 19:43:50)
Чек выдает ошибку 24. Снял датчик скорости, разобрал. Нашел оборванный провод +12В - запаял. Все собрал, поставил датчик, сбросил ошибку. Через некоторое время при движении опять загорается чек. Проверяю ошибку - 24. Датчик исправный, напруга есть, импульсы поступают. Поехал на разбор. Ставил еще два датчика. Такая же фигня. Ошибка 24: неисправность датчика скорости или его цепи. Посмотрел электросхему. Один провод корпусной, +12 идет через предохранитель форсунок F12, третий, импульсы с датчика на ЭБУ.
Кто подскажет что еще может быть?
Gerasim-67Дата: Среда, 24.Фев.2016, 04:48:51 | Сообщение # 568
Всем привет! Всё когда-то бывает в первый раз. Друзья, кто снимал и ставил ДС, УМОЛЯЮ, подскажите и посоветуйте, плиз, - КАК по Вашему опыту туда наиболее грамотно и правильнее подлезть??? Попробовал сегодня выкрутить тросик спидометра , так не могу до него дотянуться - места совсем там нет, рука не пролазит и длины её не хватает). Я так предполагаю, что если при следующей попытке я до него и дотянусь кое-как, то пальцами я его вряд ли отвинчу, следовательно - понадобятся пассатижи. Это- мысли вслух) Но, как там с ними развернуться? Подскажите, у кого уже есть такой опыт. Может, есть какой-нить особый инструмент на длинной ручке?) Может. будет удобнее, если снять расширительный бачок? И, достаточно-ли будет его просто открутить и сдвинуть как-то вбок? Или снимать его полностью со сливом? Буду очень признателен за ответ от людей, имеющих уже опыт этого чудо-процесса) Или , может, кто-нить наталкивался на какую-нить инфу на форуме или в нете. Киньте ссылку, плиз) Ещё раз всем спасибо.
kostroma21Дата: Среда, 24.Фев.2016, 09:02:44 | Сообщение # 569
Gerasim-67, Отверни банку кондиционера и отведи её в сторону...места будет достаточно чтоб подобраться к датчику.
Запасись чем нибудь что бы выскрести грязь и песок которым обычно завален датчик...датчик установлен в неудачном месте (в яме).Короче:вокруг датчика надо всё почистить.
Руками датчик открутить возможно не получится...я не смог...пришлось обрезать пополам старый ключ который подошёл (размер уже не помню).Ключом отвернул легко.
Alex_svkДата: Среда, 24.Фев.2016, 10:14:57 | Сообщение # 570
Может омывателя?))
---->Я на DRIVE2<----
