Датчик скорости
ayx969Дата: Вторник, 28.Май.2013, 18:57:18 | Сообщение # 466
Из всего прочитанного тут и не только тут, вывожу следующее:
1. Датчик скорости на нексии и эсперо одинаков.
2. Имеет оригинальный номер 96213551,не оригинальный номер 96179944,есть и другие.
3. В некоторых каталогах он называется; Датчик тахометра.
4. Датчик всётаки 6-и импульсный.
Вроде так))
ZlobnyДата: Среда, 29.Май.2013, 02:39:10 | Сообщение # 467
Да так-все правильно. Я нашел что он называется 96213551/96179944. Идешь, покупаешь, ворачиваешь его и забываешь на какое-то время.
Китайцы делают:)
vovannetДата: Среда, 29.Май.2013, 10:58:01 | Сообщение # 468
Хотите прикол? Другу неделю назад менял сцепу и коробку на его эспере. На старой коробке проблем с датчиком небыло, датчик заведомо рабочий. Переставили новую коробку, вкрутили этот рабочий датчик. Но он на новой коробке не хочет работать, выдает ошибку. Это как понимать?
YriyДата: Среда, 29.Май.2013, 12:29:31 | Сообщение # 469
vovannet, Привод на новой коробке - ГАВК. Спидометр работает?
vovannetДата: Среда, 29.Май.2013, 19:43:14 | Сообщение # 470
Про какой привод ты говоришь? И что такое ГАВК? Трос работает. Тахометр тоже
YriyДата: Среда, 29.Май.2013, 20:21:51 | Сообщение # 471
vovannet, Тахометр к спидометру никакого отношения не имеет.
Спидометр работает? Если нет, то смотри привод спидометра. Это такая хрень, которая стоит в коробке и держится болтиком под ключ на 10. А на неё накручивается датчик скорости.
vovannetДата: Четверг, 30.Май.2013, 10:15:53 | Сообщение # 472
Я перепутал спидометр с тахометром. Работает все, кроме этого датчика.
jWizardДата: Пятница, 31.Май.2013, 23:28:54 | Сообщение # 473
Цитата (YurGant)
А что по поводу китайского ДС кто что может сказать?ни кто не ставил?
просто нашел на Экзисте "Ukor-Fenghua -UDW9N51736 - Датчик частота вращения вала КПП-286,36р."
а родной к слову стоит 505,73р.!!!
Я поставил - не работает (( Может причина в проводке... На старом желтая наклейка с буквами VA, на новом VB.
Буду восстанавливать оторвавшуюся массу у старого датчика. "Пилите, Шура, пилите" ))
Вот картинка родного из 182 поста:
Вроде так))
малорик!
Прикрепления: 1901672.jpg (74.8 Kb)
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Суббота, 01.Июн.2013, 22:24:08
КолянычДата: Суббота, 01.Июн.2013, 07:35:44 | Сообщение # 474
jWizard,
Не знаю , у меня работает( в продаже кроме китайских никаких нет ! ) , езжу примерно с полгода , полёт нормальный ! ! ! biggrin biggrin
slasvik48Дата: Суббота, 01.Июн.2013, 13:32:13 | Сообщение # 475
только что реанимировал ДС. был обрыв проводки припоял на место. коричневый. красно-зелёный. чёрный. и о чудо всё фурычит появилась резвость пропали дёрганья. никому не верте датчик прозванивается и на обрыв и на замыкание. как говорится всё просто. сейчас хочу реанимировать датчик абс на правом переднем
GoodWinДата: Суббота, 01.Июн.2013, 16:15:18 | Сообщение # 476
Парни подскажите за что отвечает датчик скорости? На что влияет?
YriyДата: Суббота, 01.Июн.2013, 17:34:17 | Сообщение # 477
GoodWin, Он дает команду мозгам, что машина едет, а они уже рулят.
GoodWinДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:03:54 | Сообщение # 478
Тогда еще вопрос. У меня оторван один провод от него, а машина ведет себя нормально.
YriyДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:38:56 | Сообщение # 479
GoodWin, Ну ежели тебя все устраивает - то езди. А хочешь, то сними и припаяй проводок!
GoodWinДата: Суббота, 01.Июн.2013, 19:41:01 | Сообщение # 480
Ну это само собой будет сделано. Мне просто интересно почему так происходит?
