Датчик скорости
Nurzhan_agent47Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 11:31:31 | Сообщение # 406
УРРА от нексий поставил и привод и датчик и все нормализовалось, встал идеально(хотя ктоб сомневался))) пропал провал при газовке на ХХ, на счет на картинке датчик был сломан попалам надо было сперва смотреть shy
YriyДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 12:49:00 | Сообщение # 407
Nurzhan_agent47, А мы что говорили тебе. biggrin
GIZДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:09:06 | Сообщение # 408
Ухххх Начитался...
Вопрос такой.... из-за неисправного ДС или проводки к нему может движок на холостых подтраивать? При езде накатом обороты около 2000 на нейтрали держатся, при стоянке холостые 850. Заводится машина исправно, не глохнет.
Самодиагностику сделать пока не могу т.к. чек на этой машине впринципе не горит и с проводкой в машине полная жопа пока. А докопаться до неисправности хочется...
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 07.Ноя.2012, 12:10:02
LinkДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:14:09 | Сообщение # 409
мне кажется врядли
GIZДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:19:53 | Сообщение # 410
Link, а почему вряд ли?
LinkДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:22:07 | Сообщение # 411
когда ты стоишь датчик же никаких импульсов не шлет, он же начинает слать когда крутится начинает
GIZДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:32:30 | Сообщение # 412
оно конешно наверно так, но то что накатом 2000 держит это все же наверно свидетельствует о его неисправности?
Добавлено (07.Ноя.2012, 12:32:30)
И если в нем че то коротит то и на стоячей машине он может импульсы мозгу слать, а мозг соответственно регулировать подачу топлива по дурацки...
LinkДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:33:17 | Сообщение # 413
ну так то да, тоже может быть, отключи его нахер и погляди biggrin
LinguistДата: Среда, 07.Ноя.2012, 13:01:51 | Сообщение # 414
При отключенном датчике скорости не должно гореть ошибки и обороты должны быть в норме? Спасибо за ответ.
ypukДата: Среда, 07.Ноя.2012, 15:00:24 | Сообщение # 415
Linguist, будет ошибка и высокие обороты ХХ, но только после некоторого движения.
СеняДата: Среда, 07.Ноя.2012, 17:39:28 | Сообщение # 416
Quote (GIZ)
у меня так всё и было . Поменял дс неделя и опять тоже самое . Срезал разъём перепаял и пока всё ок , обороты держались 1700-1800.
GIZДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 10:22:52 | Сообщение # 417
Сеня, спасибо. У тебя движок тоже не ровно работал на холостых?
Бум ковырять значит. А то я уже и топливную систему почистил (засрана была ужасно), и компрессию мерил, и датчики почти все пробовал исправные ставить, а значительных изменений не последовало.
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 08.Ноя.2012, 10:24:59
Антоха_025KZMДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 13:12:43 | Сообщение # 418
Когда у меня ДС вышел из строя я его вообще открутил и поскольку в моем городе этого датчика не купить поехал в сосдений город до него 50 км и по городу км 20 Так вот получается я 70 км без енго ездил.
Вот что происходило с машиной:
1 Расход бензина увеличился.
2 машина редко но могла просто заглохнуть на ходу на холостых)
3 не горела лампочка переключения передач
псоле замены ДС все прошло.
jawa-esperovedДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 22:44:35 | Сообщение # 419
Алгоритм работы датчика скорости такой:ошибка выскакивает только после начала движения или прогрева двигателя свыше 40 градусов,если ЭБУ не видит датчик скорости более 5 минут после прогрева двигателя и зажигает контрольную лампу -ошибка двигателя -!после смены датчика -сброс ошибки обязателен!
Мтс 273-78-78 (запчасти и помощь в ремонте daewoo всех марок /Минск!!!
Orange53Дата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 22:55:13 | Сообщение # 420
jawa-esperoved, Причем тут 5 минут и температура ? возможно на автоматах и так но я на механике иногда автозапуском по 10-15 мин грею , после сажусь в прогретую до рабочей температуры машину поворачиваю ключ и еду , никаких чеков никогда не было .
