  • Страница 5 из 5
расположение датчиков
rsДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 16:30:46 | Сообщение # 61
ребята приветствую, слушайте а если у меня нету такого датчика как "СО потенциометр", нету его между воздушным фильтром и стаканом, его самому поставить можно? у меня Espero 95 года, 2.0 вроде как)) подскажите чего нибудь!
YriyДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 17:17:25 | Сообщение # 62
rs, Может у тебя лямбда стоит ?.
rsДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 23:31:16 | Сообщение # 63
Yriy, да стоит на колекторе, такой датчик похожий на свечу, в какой то степени, провод одно контактный! а что если лямбда стоит значит регулятора не должно быть?
YriyДата: Вторник, 13.Сен.2016, 07:09:17 | Сообщение # 64
rs, Да. Либо то - либо это.
rsДата: Среда, 14.Сен.2016, 03:06:51 | Сообщение # 65
Yriy, у меня есть вопрос, из за чего может троить машина? свечи новые, провода тоже новые, трамблер новый, эм...из за датчиков может например как " датчик темпиратуры охлаждающей жидкости " или " датчик воздуха на впускном коллекторе " или может от чего то еще? можешь подсказать чего нибудь????
kostroma21Дата: Среда, 14.Сен.2016, 09:23:09 | Сообщение # 66
rs,Набери в "поиск":троит двигатель...получиш кучу ссылок...можа найдёш свою проблему. smile
YriyДата: Среда, 14.Сен.2016, 12:32:49 | Сообщение # 67
rs, Проверь компрессию и метки ГРМ.
rsДата: Четверг, 15.Сен.2016, 00:42:58 | Сообщение # 68
kostroma21, так вот ввел, меня и привило это на этот форму! в интернете нет ничего чтобы мне конкретно помогло!
Yriy, метки ровно стоят, а если компрессия будет плохая, что делать то надо будет???
kostroma21Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 07:50:55 | Сообщение # 69
У нас есть свой поиск...только по нашему сайту.На титульном листе есть строка:" в начало,главная,поиск и т.д.".Выбирай "поиск" и спрашивай что тебя интересует.
YriyДата: Четверг, 15.Сен.2016, 09:07:54 | Сообщение # 70
rs, что бы проверить метки ГРМ, нужно снять шкив КВ. Ты его снимал?
Можно еще выкрутить свечу в 1 цилиндре, вставить туда отвертку и прокручивая колесо на скорости установить ВМТ. И посмотреть на метку на шестерне распредвала.
rsДата: Четверг, 15.Сен.2016, 20:11:42 | Сообщение # 71
[quote=Yriy;270918]Yriy[/quote]да я так и делал, метки ровно стоят! и отверку втыкал в 1 целиндр, все норм, все выставленно!
  • Страница 5 из 5
