Цитата LexaRnD (
Народ, не могу открутить нижний болт задних аммортизаторов.. с места не трогается ни в какую... Вопрос в том там только болт или в балке гайка тоже есть? через отверстие невидно нифига..
В балке есть гайка,она приварена...но когда болт закисает то её можно оторвать.Что у меня прекрасно и получилось
Вышел из положения засунув в кронштейн балки новую гайку...такая возможность там есть.Но если потом потребуется ещё раз снять амортизатор то уже придётся болт только резать...и всю процедуру с новой гайкой повторить
Если гайку не оторвёшь а оборвёшь болт гемору будет больше...рассверлить гайку,нарезать резьбу.
Хотя гемору и так хватит...там ещё и скоба нижняя мешает.Срезать головку болта не проблема...а что потом?
Мне эту скобу пришлось срезать а потом приваривать.
