  • Страница 2 из 4
Замена передних и задних амортизаторов (фотоотчет и мануал)
myrhyrnДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 17:36:55 | Сообщение # 16
Привет! Спасибо за подробный фотоотчет! +1 в репутацию от меня с благодарностью smile
Напиши плиз каталожный номер нижней прокладки переднего аммортизатора, а то верхняя есть на фото, а нижней нет.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Capten-denДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 17:39:18 | Сообщение # 17
не аммортизатора. 90250418 - прокладка пружины нижняя
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 04.Окт.2010, 17:40:36
speedspiderДата: Среда, 26.Янв.2011, 11:33:17 | Сообщение # 18
как откручивал гайку чтоб вытащить привод из поворотного кулака (на сколько там гайка)
SexIДата: Среда, 26.Янв.2011, 13:58:55 | Сообщение # 19
speedspider,РУКАМИ!! Откручиваешь 2 болта не помню на сколько, снимаешь тормозной механизм, откручиваешь гайку передней ступицы, по моему на 27, шаровую нижнюю и все smile
Capten-denДата: Среда, 26.Янв.2011, 15:05:11 | Сообщение # 20
Смотря какой ШРУС стоит (родной или нет) и гайки ШРУСов соответственно разные (на 30 или 32)
speedspiderДата: Пятница, 28.Янв.2011, 11:29:41 | Сообщение # 21
подошол ключь на 30..... но ни как не отвернуть, что я с ней ни делал и просто тянул и прыгал на ней ей хоть бы хны...
даже незнаю что и делать а шрус хрустит wink
Добавлено (28.Янв.2011, 11:29:41)
SexI, да понятно, что руками ни зубами же я в этом ни новичек если ты так подумал разбираюсь что к чему
Сообщение отредактировал speedspider - Пятница, 28.Янв.2011, 11:26:30
arximedДата: Пятница, 28.Янв.2011, 11:35:05 | Сообщение # 22
если не сможешь открутить,то не стоит ломать машину.. я открутил но не смог выбить шруз,просто снял все лишнее и вывалил стойку так, и менял все на не снятой стойке.. но потребуется еще чья нить помощь.. одному не удобно
ReduktorДата: Пятница, 28.Янв.2011, 12:47:27 | Сообщение # 23
Quote (speedspider)
прыгать не надо, надо взять хорошую головку с хорошим воротком, трубу 1-1.5м и с помощью их гайка открутится (я надеюсь машина не на домкрате, а на колесе стоит и ручник затянут)
Fess-1984Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 20:13:38 | Сообщение # 24
Quote (Reduktor)
Я эту процедуру исключительно в два лица, с кем-нибудь еще кто давит на тормоз, осуществлял. Ну и с трубой конечно-же.
AxelДата: Четверг, 19.Май.2011, 21:10:25 | Сообщение # 25
Привет всем. Чтоб не начинать новую тему спрошу здесь.Если менять резинки на заднем амортизаторе что вверху нужно ли снимать амортизатор или достаточно открутить верхнюю гайку.И понадобится при этой операции спец ключ,если да то где его взять или какие у него размеры.Заранее спасибо.
Алексей
andersen73Дата: Четверг, 19.Май.2011, 21:48:36 | Сообщение # 26
Axel, верхнюю гайку открутишь,у меня аморы под замену были,попыхтел никак не отвернул(разводным ключом зажимал) пришлось болкаркой пилить.а так спец ключ есть говорят
Добавлено (19.Май.2011, 21:48:36)
AxelДата: Четверг, 19.Май.2011, 21:51:10 | Сообщение # 27
А где его взять?
Алексей
andersen73Дата: Четверг, 19.Май.2011, 22:13:05 | Сообщение # 28
Axel, не знаю,я не искал .наверно в автомагах или авторынках
zhenikcДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 00:49:42 | Сообщение # 29
народ всем привет!! у меня такая проблема сегодня случилась, вылетел амортизатор со стойки под капотом, там где двумя гайками крепится!!! только эта чашка с гайками осталась, а вылетел сам амортизатор вместе с резиновым уплотнителем там где крышечка, немного отломалась пружина и стала упирать в стакан!!!! И я не могу понять как так получилось, что чашка осталась, а резиновый уплотнитель с амортизатором ушел в низ, и нет никаких надломов, как будто оно впресовано там было!!!!!?????? Как оно должно быть????
михалычДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 01:21:53 | Сообщение # 30
Опорный подшипник порвало.........
  • Страница 2 из 4
