Наш любимый коммутатор на C20LE
МолотоК | Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 23:38:52 | Сообщение # 76 |
| Orange53,Решили да не полностью!Импульсы там они берут от родного коммутатора.А все остальное как и у меня.Только у меня с UNL 2003 еще проще будет... Добавлено (02.Фев.2017, 23:38:52) --------------------------------------------- boida, диаграммы ништяк.Спасибо!
Пока немножко остановилось экспериментирование.Работой был завален.На днях займусь снова...
kostroma21 | Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 08:44:58 | Сообщение # 77 |
| Можа тут чо полезное есть? http://www.nexia-club.ru/f....2271208
МолотоК | Дата: Вторник, 09.Май.2017, 10:35:21 | Сообщение # 78 |
| Всем привет! Мотоцикл на впрыске наконец стал уверенно ездить,и это уже радует!) Схемы удаления родного коммутатора успехом не увенчались.Но пробовать не перестану)) Пока вывел провод с управления транзистором родного коммута и бросил его на модуль 2112. Ибо при установке любых других (не эсперовских)катушек зажигания либо сгорает транзистор(катушка от бсз ваз),либо каким-то тайным образом начинают плясать опорные напряжения всех датчиков (установка катушки от контактного) и естественно работать отказывается. И собственно вопрос:Если на Эсперо и на Ланос стоят эбу iefi-6, Но Эсперо работают от трамблера,а Ланос от дпкв. То можно ли прошить наш эбу на ланос-прошивку под дпкв? Или наш эбу способен работать с дпкв без прошивания??? Это позволит убрать трамблер,а реперный диск в эсперо уже есть. Нужно будет только удалить заглушку,поставить дпкв и модуль зажигания.
GIZ | Дата: Вторник, 09.Май.2017, 10:50:25 | Сообщение # 79 |
| Цитата МолотоК (  ) ,а реперный диск в эсперо уже есть. нет его там.
МолотоК | Дата: Вторник, 09.Май.2017, 12:55:55 | Сообщение # 80 |
| GIZ, не на всех. У меня на одной Эсе нет диска,на второй есть. Если нет можно его поставить от опеля C20ne.
boida | Дата: Вторник, 09.Май.2017, 14:38:18 | Сообщение # 81 |
| Цитата МолотоК (  ) И собственно вопрос:Если на Эсперо и на Ланос стоят эбу iefi-6, Скорее всего платы одинаковые но на эсперовском не распаян канал ДПКВ. Что неполучилосьпри попытке ухода от коммутатора эсперо? Импульсы были?
МолотоК | Дата: Вторник, 09.Май.2017, 18:07:38 | Сообщение # 82 |
| boida, импульсы были,но мотор колбасит какое-то время и глохнет. Надо схему еще раз спаять,мне кажется криво спаяли...
boida | Дата: Вторник, 09.Май.2017, 21:09:16 | Сообщение # 83 |
| Цитата МолотоК (  ) импульсы были,но мотор колбасит какое-то время и глохнет. Вот бы осцилом сравнить импульсы. Не забудь добавить в схеме резистор 1к между выходом (1 ножка ЛМ) и +5 в (8 ножка ЛМ).
maksim_007 | Дата: Среда, 24.Май.2017, 09:33:58 | Сообщение # 84 |
| Ребят ,подскажите пожалуйста,схватывает с пол оборота,поднимается до 1000 и глохнет,как-будто,отсекается искра или топливо.Что может быть? Коммутатор менять?
kostroma21 | Дата: Среда, 24.Май.2017, 19:01:23 | Сообщение # 85 |
| Цитата maksim_007 (  ) Ребят ,подскажите пожалуйста,схватывает с пол оборота,поднимается до 1000 и глохнет,как-будто,отсекается искра или топливо.Что может быть? Коммутатор менять? Вынь бензонасос для начала...посмотри в каком состоянии памперс.Фильтр тонкой очистки топлива давно менял? После того как заглох выверни свечи и посмотри сухие ли мокрые.
van-27 | Дата: Среда, 31.Май.2017, 23:46:48 | Сообщение # 86 |
| maksim_007, Возьми пассатижи пережми шланг обратки и попробуй завести!!!!!!!Сам месяц Е....СЯ все пересмотрел,оказался РДТ!!!!!Симптомы один в один!!!!!
maksim_007 | Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 14:11:17 | Сообщение # 87 |
| Цитата kostroma21 (  ) Вынь бензонасос для начала...посмотри в каком состоянии памперс.Фильтр тонкой очистки топлива давно менял? После того как заглох выверни свечи и посмотри сухие ли мокрые. Свечи одна черная,другие мокрые. Один вв провод подключил к свече и начал заводить,отрубает искруДобавлено (02.Июн.2017, 14:11:17) ---------------------------------------------
Цитата van-27 (  ) Возьми пассатижи пережми шланг обратки и попробуй завести!!!!!!!Сам месяц Е....СЯ все пересмотрел,оказался РДТ!!!!!Симптомы один в один!!!!! Искры нет,отрубает что-то искру
kostroma21 | Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 14:47:13 | Сообщение # 88 |
| Цитата maksim_007 (  ) Свечи одна черная,другие мокрые Скорей всего проблема в зажигании...возможно пропадает искра.Копай в этом направлении.
Serj275 | Дата: Среда, 01.Авг.2018, 12:46:26 | Сообщение # 89 |
| Здравствуйте! Схема и реализация по ссылке https://www.drive2.ru/c/464974947245097294/ - мои, любые вопросы, замечания можно сюда. Также я использовал ваш формирователь импульсов на LM2903, но его не использовал пока, наработки нет. Есть плата "комби", ваш формирователь мой переключатель. И в схеме формирователя и переключателя есть ошибки!
Сообщение отредактировал Serj275 - Среда, 01.Авг.2018, 18:11:49 |
DefLin | Дата: Вторник, 11.Май.2021, 14:57:30 | Сообщение # 90 |
| Спасибо
