  • Страница 5 из 6
Наш любимый коммутатор на C20LE
Orange53Дата: Среда, 04.Янв.2017, 15:30:15 | Сообщение # 61
boida,
boidaДата: Среда, 04.Янв.2017, 17:27:02 | Сообщение # 62
Orange53, Это не принципиальная схема.
МолотоКДата: Суббота, 07.Янв.2017, 14:00:50 | Сообщение # 63
Та часть ,которая обозначена как "ключ".Она у меня готова и работает.Сделана из unl2003 и реле 12в.Всё это я отковырял из старой сигнализации.
Нужно придумать,как не трудоемко,желательно из того что валяется в гараже,либо можно купить в любом сельпо,воссоздать ту часть которая формирует импульсы с индуктивного датчика в эбу.
Судя по картинке,которую скинул Orange53, импульсы с формирователя идут на транзистор.
Нужно попробовать припаяться к транзистору коммутатора 2108,и от него подать импульсы в эбу.Так я еще не пробовал....
boidaДата: Суббота, 07.Янв.2017, 15:23:01 | Сообщение # 64
МолотоК, На придыдущей странице я привел схемы двух первых частей нашего коммутатора.
1. преобразователь импульсов построен на компараторе LM2903, микросхема обладает расширеным температурным диапазоном.
2. "ключ" - коммутировать слаботочный сигнал ттл уровня мягко говоря не правильно с помощью реле, предлагаю собрать эту часть на копеешной логической микросхеме 7400 (4 элемента 2и-не), на этих элементах собирается мультиплексор на два входа. Его схема то же приведена.
Все это можно уместить в корпусе ЭПХХ ваз 2108.
У тебя есть знакомые которые смогут вытравить и спаять плату?
МолотоКДата: Суббота, 07.Янв.2017, 15:28:39 | Сообщение # 65
boida, все что до клемы С на твоём рисунке,это то,что нам нужно.
Это с какого сайта взято?Или сам нарисовал?Какой индуктивный датчик используется?
Можешь разжевать мне подробнее)))Спасибо))))
Добавлено (07.Янв.2017, 15:26:50)
опередил меня с сообщением)))
Добавлено (07.Янв.2017, 15:28:39)
Схема с реле работает идеально.Её можно не менять.
А вот формирователь это уже интереснее!
Сам спаять не смогу,но вроде есть кому это доверить)))
boidaДата: Суббота, 07.Янв.2017, 22:50:35 | Сообщение # 66
МолотоК, Этот формирователь это готовое отработанное решение взятое по-моему с какой то заводской схемы ЭБУ, оно применено в секу3 и в других проектах использующие индуктивные датчики. Он будет отлично работать с родным датчиком в эсперовском трамблере.
Все детали обойдутся меньше 100р.
У тебя в городе есть радиомагазины? Схема очень проста ты сможешь ее спаять для опытов на макетке.
Я тебе нарисую законченную схему блока формирователя сигнала, и может печатную плату, будешь экспериментировать?
GIZДата: Суббота, 07.Янв.2017, 23:27:51 | Сообщение # 67
вряд ли...
boidaДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 00:37:41 | Сообщение # 68
МолотоК, Вот родил biggrin
Прикрепления: 9765065.jpg (104.0 Kb)
Orange53Дата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 08:21:15 | Сообщение # 69
К стати ... МолотоК, ты пробовал катушку в трамблере наоборот подключать к волго мутатору ?
Добавлено (08.Янв.2017, 08:21:15)
boida, в чем чертил схему ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 08.Янв.2017, 08:21:40
МолотоКДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 12:45:53 | Сообщение # 70
Есть Радио рынок.Детали купить думаю не проблема.
Раз пошла такая пьянка,лично в моём случае удобнее было бы использовать вместо родного индуктивного датчика ДПКВ от ваз.
С родным коммутатором он работал хорошо,подключен был к родным выводам P N.
Мне к 2 цилиндровому мотору он удобнее.
Нужно ли будет вносить дополнения в схему,или так прокатит?
ДПКВ по факту тоже индуктивный датчик...
Добавлено (08.Янв.2017, 12:26:55)
Orange53, пробовал.Работает одинаково вроде...
Добавлено (08.Янв.2017, 12:27:46)
GIZ, Мне до НН пол часа лететь))))
Добавлено (08.Янв.2017, 12:30:27)
boida, схема огонь!))))
Добавлено (08.Янв.2017, 12:45:53)
Просто у меня в движке уже стоит дпкв(с желтым проводком)
,на маховике есть две прорези ВМТ и НМТ.
Получается один оборот коленвала это 2 импульса от датчика на маховике, что соответствует 4 импульсам от датчика,если бы он был на распредвале.
Зато у меня пропадают две лишние искры в середине хода поршня.Двигатель то 2ух цилиндровый...
С родным коммутом всё работало.Горел он из-за катушки зажигания от оки.
Сейчас я установил другую катушку,от кулачкового зажигания,и эта проблема исчезла...
GIZДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 13:51:00 | Сообщение # 71
и по нижнему час ползти до радиорынка )))
boidaДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 15:21:22 | Сообщение # 72
Ни чего переделывать не надо, схема будет работать одинаково хорошо.
Если на моцуклете имеют места сильные просадки по напряжению то вместо стабилизатора 7805 лучше поставить LM2931 или LM2940.
Добавлено (08.Янв.2017, 15:21:22)
Splan70
МолотоКДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 16:47:06 | Сообщение # 73
boida, Просадок быть не должно,генератор стоит новый от Нексия N150.
Аккумулятор тоже новый, стартерный,с японской хонды.
Заслан гонец для покупки компонентов.
Скоро спаяем и будем тестировать)
Всем спасибо за активное участие в проекте)
boidaДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 17:59:57 | Сообщение # 74
МолотоК, как там пайка проходит? biggrin
вот диаграммы снятые с четырехпинового разъема коммутатора, может будет кому полезны.
Прикрепления: 1327012.jpg (75.0 Kb)
Orange53Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 16:00:56 | Сообщение # 75
Вот тут решили .
https://www.drive2.ru/c/464974947245097294/
  • Страница 5 из 6
