  • Страница 4 из 6
Наш любимый коммутатор на C20LE
GIZДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 19:38:28 | Сообщение # 46
Цитата Orange53 ()
Да они оба синус дают
все датчики на свете дают синусоиду, есть фронт "полочка" (длительность импульса) и спад.
это ж не синусоида....
наш датчик дает короткие импульсы с длительным отсутствием сигнала судя по его конструкции, а волговский это просто генератор переменного напряжения.
т.е у нашего сигнал и длительное его отсутствие а на волговском почти чистая синусоида.
Добавлено (25.Дек.2016, 19:36:43)
Цитата Orange53 ()
При этом Есть четкая закономерность машина всегда заводится и глохнет через одинаковый промежуток времени .. те есть некая стабильность ... если бы сигналы не соответствовали то заводка была бы как чехорда и двиг работал через пень колоду .
так заводится то машина у нас на комутаторе без участия эбу , и получается что в то время как управление зажиганием начинает корректироваться мозгами, двиг глохнет...
Добавлено (25.Дек.2016, 19:38:28)
После датчика стоит компаратор
регенерирующий? )))
Orange53Дата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 20:17:55 | Сообщение # 47
Вот и я так думал но он ответил что замыкал А В при этом зажигание по трамблеру должно быть .
GIZДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 20:35:50 | Сообщение # 48
зажигание то по трамблеру, но судя по всему мозги не правильно воспринимают сигнал с комутатора и отрубают впрыск.
МолотоКДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 22:52:57 | Сообщение # 49
GIZ, Именно!
Мне не обязательно замыкать АВ.
Я могу просто не подавать 5 вольт на переключатель уоз.У меня эта часть самодельная и работает.
Она переключается почти сразу после запуска!
Как везде пишут "после 400 об\мин."
Но рубит мне топливо,ибо чего то ему гаду не нравится.)))
GIZДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 23:10:54 | Сообщение # 50
мне кажется волговский комутатор просто не воспроизводит требуемый для мозгов сигнал.
МолотоКДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 23:15:17 | Сообщение # 51
Не забываем что опыты проводятся не на эсперо,на ней езжу.
Опыты проводятся вот на этом красавце,в который инсталлирован впрыск от Эсперо.
Быстренько изобрел крепеж для холла 2108 и шторку.
Попробовал собрать на столе зажигание 2108 с холлом.
Сигнал с холла стабилизировал до 5 вольт с помощью кренки.
Все работает,коммутатор дает искру,вольтаж выше 4.92 не прыгает.
при вращении трамблера 2108 импульсы получаются 5v-0v-5v-0v-5v-0v и тд...
Завтра поставлю на двигатель и попробую запустить....
Добавлено (25.Дек.2016, 23:15:17)
Единственное но!Датчик шунтирует на массу.Он будет замыкать выход с эбу на массу потом подавать 5 в,потом опять масса..
Мозги это стерпят?
Orange53Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 06:11:59 | Сообщение # 52
Те получается что сначала они правильно воспринимают а потом не правильно ?)
Контакты замыкать надо обязательно Тк важно не то что бы сигнал о переключении физически не дошёл до трамблера , а чтоб переключился алгоритм в ЭБУ, тогда он начнёт работать по другой программе .
Вы просто забываете что схема с волго мутатором у опелистов работает , значит все там нормально с сигналами, и первоначальная заводка это подтверждает просто надо вогнать схему в режим .
К стати ... о датчике холла ... можно в родном трамблере убрать железное кольцо наружнее с выступами и вместо него поставить дх .. при совмещении дх и меток на валу трамблера будет такой же короткий сигнал как в родной системе
... а со шторкой будет немного не так как с родным работать Тк на 08 сектор используется для насыщения током катушки зажигания те пока идёт пустой сектор транзистор в мутаторе открыт а в момент перекрытия он закрывается и возникает искра ..
Добавлено (26.Дек.2016, 06:11:59)
Забыл сказать что у дх надо отпилить ту часть на которой магнитик теперь его роль будут выполнять метки на валу трамблера .
Сообщение отредактировал Orange53 - Понедельник, 26.Дек.2016, 06:30:43
МолотоКДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 10:40:21 | Сообщение # 53
Я замыкал контакты в диагн.разъёме!Глохнет всё равно!
По холлу попробую все варианты.
С родным магнитом и доработанным холлом тоже попробую...
У опелистов работает либо из-за модели коммутатора,котьрую я пока не нашел.
Видимо нет в продаже уже или модель старая..ХЗ..
По волговодам пока шерстю,может у кого валяется...
Orange53Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 13:36:57 | Сообщение # 54
Так микруха то одна а обвязка по схеме не соответствует, парочки деталей нет .
МолотоКДата: Пятница, 30.Дек.2016, 21:29:10 | Сообщение # 55
Ну не факт что после добавления туда этих деталей он вообще заработает))))
Сижу кручу датчик,варю шторку.
Скоро всё узнаем))))
Добавлено (26.Дек.2016, 13:42:46)
Микруха то и в 2109 коммуте эта же самая стоит.
Добавлено (30.Дек.2016, 21:29:10)
Всем привет!Всех с новым годом!!!
Все эксперименты не увенчались успехом.
Он все так же заводится на какие то секунды и опять отрубает импульсы форсунок.
Насос срабатывает,искра есть.Но форсы не открываются.
Смыкание контактов АВ тоже не приводят ни к чему.
Как же его победить этот ужасный HEI модуль?)))
boidaДата: Вторник, 03.Янв.2017, 21:55:35 | Сообщение # 56
Внеси ясность, +5 вольт на проводе "В" когда УОЗ берется с прерывателя или с ЭБУ?
МолотоКДата: Вторник, 03.Янв.2017, 23:15:39 | Сообщение # 57
+5 в приходит от эбу для отключения датчика холла и подключения эбу на управление искрой.
Принцип реле 5 контактного.
Эта часть у меня работает.
Мне нужно поймать импульсы опорные.
Orange53Дата: Среда, 04.Янв.2017, 09:44:50 | Сообщение # 58
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149/all
boidaДата: Среда, 04.Янв.2017, 13:22:05 | Сообщение # 59
Значит пока двигатель не достиг 400 об на проводе "В" нуль вольт.
Как только двиг достиг 400 об и выше на проводе "В" появляется +5 вольт.
Добавлено (04.Янв.2017, 13:22:05)
Orange53, Вот бы раздобыть схему нашего коммутатора.
boidaДата: Среда, 04.Янв.2017, 13:29:05 | Сообщение # 60
Вот часть до ключа, а какая дальше схема я не знаю.
Теоретически на выход этой схемы можно подключить коммутатор от 08.
Прикрепления: 0451879.jpg (50.8 Kb)
  • Страница 4 из 6
