Вырубился гудок
HooliganДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 06:55:19 | Сообщение # 61
нет не шутка (простите за офтоп) Либо продуло либо во сне что то не так сделал, короче говоря, всё что с права вижу а на лево без боли голова вообще не поворачиваеться cry зато чегодня самочувствие более менее, может попытаюсь сегодня под машину залезть
Добавлено (19.Июл.2010, 06:51:45)
Quote (MaKcuM)
Исключи из цепи одно реле
Учёл все за и против... и вот что получилось:
Для начала, снимаем клюв, вытаскиваем аккумулятор, снимаем блок предохранителей.
Там где стояла реле (в блоке предохранителей) вывел нужный провод который при нажатии выдаёт (-12) вольт и протянул его на новое реле
на фото коричневый с изолентой (новый провод) подклёчен к зелёному (родному)
далее ищем место под новое реле, я устоновил его вместе с креплением клаксона
ну и остаеться всё это дело подключить, для начала я обжал все провода и заизолировал
в конечном результате выглядит всё вот так
теперь по проводам: на реле красный провод это питание +12 вольт,
синим я соединил 2 клаксона а зелёным клаксоны подключил к реле
ну и новый провод (коричневый) на фото отсутствует, не успел подключить, наш провод из блока предохранителей с (-12 в)
Схематично это выглядит приблезительно так:
Добавлено (19.Июл.2010, 06:55:19)
старое реле из блока предохранителей не задействовано
Гоша07Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 08:36:54 | Сообщение # 62
так тебе другое реле советовали исключить ))).
HooliganДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 23:15:16 | Сообщение # 63
С реле из блока не чего стоющего за 2 года не придумал.
Добавлено (19.Июл.2010, 23:15:16)
Ко всему вышенаписаному хочу добавить: Если дудки родные 2ое реле не нужно, а если дудки волговские или вазовские смотрим пост выше
Гоша07Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 08:49:51 | Сообщение # 64
вобщем можешь идти работать автоэлектриком ))).
ТепловозикДата: Среда, 21.Июл.2010, 11:30:28 | Сообщение # 65
Quote (Hooligan)
Я 2 Волговских без реле ставил. Работают. Полярность не менял. Дудки от кузова изолировал и все дела smile
HooliganДата: Среда, 21.Июл.2010, 21:29:18 | Сообщение # 66
Тепловозик, в начале так же хотел сделать, но после неудачных тестов, а именно вибрация на дороге и постоянные крякания из дудок решил купить реле
xananoff2012Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 21:09:10 | Сообщение # 67
поговаривают что если и поставишь ГАЗовские, без реле, штатная быстро выходит из строя-не выдерживает.правда ли?сегодня купил хочу поставить,вот интересуюсь,читаю мнения и способы установки.хочу попробовать без доп.реле.поставлю на толстый текстолит(одна полоска 3 отверстия-середина кузов,штатное крепление,по бокам сигналы)
Гоша07Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 21:43:53 | Сообщение # 68
если "поговаривают", то может и правда, но у меня стоит - и ничего.
Fess-1984Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 22:00:47 | Сообщение # 69
Quote (xananoff2012)
Это смотря как сигналить.
HooliganДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 22:07:11 | Сообщение # 70
Вчера только, мельком на рынке услышал, родные волгововские просто так не выйдут из строя, обычно ломаются китайские подделки, которые стоят копейки. wink
Сообщение отредактировал Hooligan - Понедельник, 23.Авг.2010, 22:07:50
Гоша07Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 23:22:27 | Сообщение # 71
да вопрос-то был не про гуделки, а то что они могут спалить проводку (и реле). может это и так потому-что я замерял ток (у меня стоит только один сигнал) получилось 7-8 ампер, а это достаточно много (по крайней мере для контактов реле). но если, как уже сказали, не исполнять марши и симфонии то ничего не будет.
xananoff2012Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 23:45:28 | Сообщение # 72
поставлю,проверю,отпишусь.
ТепловозикДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 23:59:11 | Сообщение # 73
Уже давно проверено smile Я так же делал. Все работает.
СашокДата: Вторник, 24.Авг.2010, 10:51:40 | Сообщение # 74
лет 7 назад один знакомый на Иж Планета-5 ставил волговский сигнал, и ниче сигналило:)
Espero 2.0i 1996г.в
xananoff2012Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 15:55:25 | Сообщение # 75
там вроде 6 вольт.
