Блок управления стеклоподъёмниками
Гоша07Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 07:29:36 | Сообщение # 31
так у тебя блокиратор пассажирских стёкол (кажется самая нижняя большая клавиша) не работает чтоль? ведь когда её нажмёшь задние ни поднять ни опустить не смогут. а может один из проводов накрылся и стекло работает только в одну сторону. если никто не поможет завтра толмут гляну.
Добавлено (04.Мар.2010, 07:29:36)
проснулся - дошло (вот что значит утро вечера мудренее). у тебя вся проблема в кнопках (задних). проводка тут ни при чем, и прежний хозяин тоже.
сергей77Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 10:24:48 | Сообщение # 32
Quote (Ziga)
Подскажите возможно ли такое отключение?
если один провод отключить то возможно,точно какой не скажу,либо они у тя просто переломились
Гоша07Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 11:23:14 | Сообщение # 33
объясняю на пальцах - схема 2-х проводная, т.е. если на одном проводе "+" а на другом "-" крутится в одну сторону, при переключении кнопкой "+" меняется с "-" крутится в другую. в условиях задачи в одну сторону крутится, так какой провод надо отключить (переломить) чтоб в другую сторону движек не вращался?
сергей77Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 11:31:41 | Сообщение # 34
ну не знаю какой но у мня так было то что с блока мог и откр. и закр. заднее стекло,а с кнопки только открыть,вскрытие показало сломался один провод.смысл мне придумывать сказку smile и тогда вопрос чем объяснить ситуацию у ziga?
Сообщение отредактировал сергей77 - Четверг, 04.Мар.2010, 11:34:55
Гоша07Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 12:49:06 | Сообщение # 35
окислением (обгоранием) контактов задней кнопки. *пошёл смотреть книгу и чесать репу...*
ZigaДата: Четверг, 04.Мар.2010, 13:01:19 | Сообщение # 36
А могут обломиться провода сразу на двух окнах? странное совпадение...
Гоша07Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 22:48:13 | Сообщение # 37
долго-долго "курил" схему: http://www.autoprospect.ru/daewoo/espero/images/596.jpg , но так и не понял как такое возможно что с самого блока открывает и закрывает, а с задних кнопок только закрывает. т.е. какой провод можно так хитро оторвать? подскажите специалисты - кипит мой разум возмущённый... (с)
ReduktorДата: Четверг, 04.Мар.2010, 23:01:34 | Сообщение # 38
может чисто механическое воздействие на кнопку ? в кнопке есть паранитовые пластинки, которые нажимают на контакты, может старый хозяин спецом достал пластинки с открывания кнопок ?
MADДата: Четверг, 04.Мар.2010, 23:15:01 | Сообщение # 39
а где этот блок находиться
MAD
Гоша07Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 23:17:31 | Сообщение # 40
текстолитовые.
но человек то пишет что был оторван провод вот что меня заинтересовало.
Добавлено (04.Мар.2010, 23:17:31)
там где ручка открывания двери.
сергей77Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 09:35:04 | Сообщение # 41
Quote (Reduktor)
а зачем заниматься ерундой если есть кнопка блокировки стекол smile не понятно?
Добавлено (05.Мар.2010, 09:33:28)
Quote (Гоша07)
был оторван провод
был не оторван,а сломан в гофре.думаю мож коротил с чем поетому и была такая фишка. wacko
Добавлено (05.Мар.2010, 09:35:04)
Quote (Ziga)
а почему нет,просто внимание не обращал.а тут вот так
Гоша07Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:15:25 | Сообщение # 42
Quote (Гоша07)
оторвал провода от водительской кнопки и примотал их вместо проводов идущих к задней кнопке (похерив тем самым открытие заднего стекла).
не зря разбирался в этом хитросплетении проводов!
понял что если к моим оторванным проводам (сине-красный и жёлто-красный) примотать чёрный (минус) то заднее стекло с задней кнопки открываца будет.
...но лучше купить новый блок.
ZigaДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:07:35 | Сообщение # 43
Гоша07, Ты думаешь что у меня непаладка в самом блоке и эти провода соединили что б хотя б так открывалось?
Гоша07Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:16:26 | Сообщение # 44
да нет это я своё извращение описывал.
а по твоей "беде" я думаю будет достаточно чистки контактов задних кнопок. или их замены.
ZigaДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:18:48 | Сообщение # 45
Гоша07, Понятно в любом случае лезть придётся, может там просто салфеточку между контактами ктото из предыдущих хозяев подложил biggrin А тебе +1 в репутацию за разбор проблеммы!
