  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Блок управления стеклоподъёмниками
b0ltДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 19:21:43 | Сообщение # 1
Вот решил я вскрыть свой блок и почистить а то стеклоподъёмник только 1 задний поднимался с пульта этого ! Свой запасной я блин дурак продал теперь самому блок нужен вот и решился на такую процедуру ! На 1 фото сам блок уже разобранный он состоит из вот таких частей http://s41.radikal.ru/i092/0902/7e/0f11578d1f52.jpg Затем берём нижнюю часть и снимаем поочерёдно лепестки контактов и зачищаем их шкуркой с двух сторон и так же чистием саму плату нижнюю и верхнюю куда упирается сам лепесток на 2 фоте плата на 3 фоте лепесток на который жмёт кнопка с пульта !http://s41.radikal.ru/i092/0902/7e/0f11578d1f52.jpg и сам лепесток http://s40.radikal.ru/i088/0902/67/6cc4c15438ef.jpg Ну и фото частей всех ! от блока может кому при годится потом из чего сам блок состоит http://s45.radikal.ru/i108/0902/f6/ebc833bf67b6.jpg http://i044.radikal.ru/0902/a8/092bba3dea98.jpg http://s50.radikal.ru/i130/0902/ee/e95f0c9c29c0.jpg
LinkДата: Вторник, 17.Фев.2009, 00:37:44 | Сообщение # 2
1084, кидай сюда пригодятся
1084Дата: Вторник, 17.Фев.2009, 00:44:15 | Сообщение # 3
фото завтра ещё не готова а номера вот они :1-Желтый; 2-Красный; 3- Синий/черный;
4- Серый; 5-Черный; 6- Желтый/черный;
7- Синий.
цифры -номерация на 9-ой кнопке
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
Сообщение отредактировал 1084 - Вторник, 17.Фев.2009, 00:44:37
b0ltДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 16:32:50 | Сообщение # 4
Сёдня поставил и проверил блок ! Всё работает как новое ! Так что принимаю заявки на чистку блока ! :) Ну или сами не бойтесь не ленитесь !
sTubДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 00:42:05 | Сообщение # 5
проблема была в "скорости" подымания опускания стекла или в чём? за зиму отказали задние стекла... водительское хорошо подымается опускается (его я чаще и подымаю опускаю так как курю))) а вот остальные тупят :)
b0ltДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 10:01:48 | Сообщение # 6
sTub, Там в блоке контакты подгорают и стёкла перестают и подниматся и опускатся ! После чистки передние стёкла стали быстрее подниматся задние ваще не работали а щас нормально всё работает !
mezzzДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 11:01:45 | Сообщение # 7
хм, снимал седня блок (дверь разбирал), а почистить не додумался((
sTubДата: Вторник, 24.Фев.2009, 02:25:27 | Сообщение # 8
Quote (b0lt)
спасибо что ответили, как потеплеет займусь этим :)
CherepДата: Среда, 24.Июн.2009, 14:15:16 | Сообщение # 9
У меня похожая проблема.
Водительское опускается и поднимается нормально.
Пассажирское(переднее) поднимается и опускается ТОЛЬКО с кнопок,расположенных у пассажирского сиденья(с центральной панели не реагирует).Иногда тупит(встало,приходится вних и опять вверх чтобы до конца закрыть, а еще иногда закрывается сначала быстро а под конец так "нехотя" и с большими усилиями)
Заднее правое - опускается и поднимается(тоже иногда нехотя) как с центр блока так и с дверного
Заднее левое - опускается!(как с центр. блока так и с пассажирского) а вот подниматься не хочет!!!!! Только если одновременно кнопку давить и рукой вверх притягивать - с трудом закрывается.
Отсюда вопрос блок управления менять или может где-то не дай бог механизм испортился(моторчик 2700 стоит на кажд. дверь!!!!)?
LinkДата: Среда, 24.Июн.2009, 14:56:15 | Сообщение # 10
Cherep, просто разбери и почисть контакты
ReduktorДата: Среда, 24.Июн.2009, 16:40:09 | Сообщение # 11
Чтоб на века, надо с умом чистить, т.е. выпаивать медные контакты, тогда будет полный доступ к контактам, и финишная шлифовка контактов наждачкой 1500 или 2000, и тогда стёкла шустро будут ездить и нагара на контактах не будет.
LinkДата: Среда, 24.Июн.2009, 16:48:13 | Сообщение # 12
там надо выпаять свеху которая медная планка, она в одном месте впаяна и все откроется
sTubДата: Среда, 24.Июн.2009, 20:04:49 | Сообщение # 13
чистил контакты... результат - не подымается правое переднее стекло (возможно совпадение, так как на синем проводе с чорной полоской исчез ток), с раза 15 срабатывает подъём переднего левого стекла, исправно начали работать задние. Вот и думай, лучше бы задние не работали или передние... sad что-либо перепаивать рука пока не подымается... нужно купить рабочий блок, а потом уже с этим маяться))
ReduktorДата: Среда, 24.Июн.2009, 22:07:14 | Сообщение # 14
Quote (sTub)
чистил контакты... результат - не подымается правое переднее стекло (возможно совпадение, так как на синем проводе с чорной полоской исчез ток), с раза 15 срабатывает подъём переднего левого стекла, исправно начали работать задние. Вот и думай, лучше бы задние не работали или передние... что-либо перепаивать рука пока не подымается... нужно купить рабочий блок, а потом уже с этим маяться))
Ну так как у тебя ток на проводах пропадает, я бы не торопился с покупкой нового блока, а проверил бы провода, и уж потом плясал бы от этого дальше.
sTubДата: Четверг, 25.Июн.2009, 15:06:45 | Сообщение # 15
Quote (Reduktor)
этим и буду заниматься когда скоро поеду в деревню на 2 недели smile
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
