Блок управления стеклоподъёмниками
CherepДата: Четверг, 16.Июл.2009, 23:42:43 | Сообщение # 16
кому-нибудь нужен б\у блок управления?
AndrewДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 17:44:31 | Сообщение # 17
у меня была проблема. в круг начали отказывать кнопки стеклоподъемников. погрешил на моторчик - купил новый, а зря! все дело было в доустановленном доводчике стекол, который приказал долго жить. после того, как удалил лишний сгоревший блок стекла начали ездить отлично. с задними стеклами поборолся WD-40 в уплотнители, чтобы не перекашивало. работает отлично.
1998г.в. в одних руках уже...
himikxxxДата: Пятница, 25.Сен.2009, 12:23:50 | Сообщение # 18
Привет народ! У меня таже пестня....сначала несколько раз отказывалось подниматься правое пассажирское прошло само...но на всякий случай заблокировал со своей двери все стекла и рулил сам.
Но месяц назад открыл дочке заднее левое стекло чтоб она с бабкой попрощалась а закрыть..фиг!, ни со своего пльта ни с двери - только ВНИЗ!
Разобрал кнопку задней двери, помыл контакты, проверил тестером все ОК....результат нет!
Разобрал свой блок, все разлетелось, в попыхах еле собрал обратно - итог ваще задние стекла не работают.
Сегодня разберу свой блок заново отдам электрикам пусть калдуют......но что-то есть сомнения что приходит конец проводке??? Кто сталкивался с таким?
geHucДата: Пятница, 25.Сен.2009, 18:20:31 | Сообщение # 19
Я ниче не выпаивал. Работала тока водительская кнопка. Разобрал пластик. К контактам появляется доступ. Подлезть трудно конешн, но можно. Взял мелкую шкурку, сложил в полоску 5см длиной, 3мм шириной. Толщину подбирал о месту, чтоп плотно между контактами вошла. Такими шкурками тщательно "пошмурыгал" там где смог подлезть. Потом помыл контакты аммиаком. На все провсе 30мин. В результате все заработало. Через неделю задние кнопки сдохли)).
Поездил полгода пока не умерла передняя. Снова разобрал. Потыкал шкуркой на отвали). И залил всю конструкцию обильно ВДшкой. Потратил ваще минут 15. Уже почти год все работает.
Так что, не спешите с паяльником. Возможно вас спасет просто ВД-40.
ReduktorДата: Пятница, 25.Сен.2009, 22:46:09 | Сообщение # 20
Quote (geHuc)
Если всё по уму делать, то ВД40 надолго не поможет. Тут где то была ссылка, не буду напрягаться её искать, ещё раз повторюсь, выпаиваешь медные контакты, достаёшь все пластинки и шкуришь контакты наждачкой под номером 1500 или 2000, но перед этим надо все раковины убрать или надфилем или крупной шкуркой.
geHucДата: Суббота, 26.Сен.2009, 00:15:55 | Сообщение # 21
[quote=Reduktor]Если всё по уму делать, то ВД40 надолго не поможет.[/quote]
Если по уму, то не поможет)). Я тупо попшикал и год работает... cool
ReduktorДата: Суббота, 26.Сен.2009, 00:49:48 | Сообщение # 22
Quote (geHuc)
Не вопрос, рад за тебя, если работает, но в большинстве случаев отказ этого девайса происходит именно из-за подгорания контактов.
andrey56Дата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 18:36:24 | Сообщение # 23
Прочитал статью, сделал у себя тоже самое. Неработало на закрывание переднее пассажирское стекло. Блок оказался в отличном состоянии, так почистил слегка. Беда была в кнопке на двери (контакты чёрные). Почистил, смазал всё фунциклирует. biggrin
Андрей
колымаДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 07:13:50 | Сообщение # 24
вся проблема в том ,что кнопки напрямую управляют моторами. я поставил контроллер стеклоподъемников, который идет как тюнинг на девятку.теперь кнопки только комутируют контроллер - нагрузки никакой. плюс доводчики на все стекла +автоматический подъем - опускание на все стекла,правда только с основного блока. для тех кто захочет заморочиться скажу сразу - гимора много. переделывается сам блок,и меняется комутация проводов на подходе к блоку
Max_EQДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 07:54:03 | Сообщение # 25
А какая разница - где стоят контакты? В контроллере - реле, а не оптроны biggrin
колымаДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 18:22:45 | Сообщение # 26
в контроллере не механические реле а электронные
Max_EQДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 19:00:18 | Сообщение # 27
тогда блок стоил бы не 600р, а 6000 :).
Поверь, полупроводниковые релюхи на 15А стоят неслабых денег, и габаритами раза в 3 больше, чем механика.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 08.Ноя.2009, 19:02:20
borodaДата: Пятница, 05.Фев.2010, 18:09:37 | Сообщение # 28
У меня на блоке включаешь задние с\п-падают обороты движка и загорается лампочка зарядки,где-то замыкает!А с двери кнопкой все работает.Что за хрень!Куда лезть не пойму-в блок или в проводку!
Гоша07Дата: Среда, 03.Мар.2010, 23:32:06 | Сообщение # 29
недавно проходил ГТО. проверяльщик говорит - открой стекло и слушай мою команду. я его открываю а оно никак, совсем сдохло. несколько раз уже чистил, а тут давно уже не пользовался и опозорился. сказал что замёрзло. дома уже вытащил блок (хорошо хоть обивку двери снимать не пришлось) и в сердцах оторвал провода от водительской кнопки и примотал их вместо проводов идущих к задней кнопке (похерив тем самым открытие заднего стекла). а сейчас думаю - а нафига мне это заднее то надо, никогда им и не пользуюсь. так что жду когда ещё какая-нибудь кнопка откажет что-бы не обидно было блок покупать.
ZigaДата: Среда, 03.Мар.2010, 23:37:53 | Сообщение # 30
У меня вообще с водительского блока все стёкла открываются, а с задних кнопок стёкла не отпускаются а только поднимаются т.е задние пассажиры опустить стекло не могут а поднять могут если я его опущу... Вот я и думаю может прежний хозяин специально отключил опускание ну например что б тонировку не обдирали... Подскажите возможно ли такое отключение?
