Генератор
Санёк971Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 13:49:16 | Сообщение # 361
Возьми тестер и замерь напряжение.А вообще очень похоже.
Newm@nДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 14:24:32 | Сообщение # 362
Хотя даже не при 3000 а при 2000 пропадает, ремни новые у ролика-натяжителя генератора небольшой люфт есть, но терпим, видимо бывший хозяин колхозил, покоцаный он весь) ПРосто поставил новый аккумулятор и клеммы АКБ себе. Жаль нету РР аналогов китайских, а вообще они дольше "ходят" оригинала?
Сообщение отредактировал Newm@n - Понедельник, 12.Сен.2011, 14:25:38
Санёк971Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 21:01:25 | Сообщение # 363
Х.з.,б/у оригинал есть у меня и Capten-denа,если есть смысл...
Добавлено (12.Сен.2011, 21:01:25)
Quote (Санёк971)
Этот даёт перезаряд 15.9.
Заменил реле и о чудо,наконец-то я увидел заветные 14.2 на вольтметре. biggrin
Newm@nДата: Вторник, 13.Сен.2011, 08:44:03 | Сообщение # 364
В общем все в порядке, мин 13,7 макс 15,2 (>3000об/мин)среднее значение 14,2. Может диодный мост?
Санёк971Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 10:49:30 | Сообщение # 365
15.2 много,13.7 терпимо.
Добавлено (13.Сен.2011, 10:49:30)
Диодный мост является выпрямителем переменного тока,вырабатываемого генератором,в постоянный,и он либо выпрямляет,либо нет.Т.е. это точно не мост.100% реле!
Newm@nДата: Вторник, 13.Сен.2011, 15:25:13 | Сообщение # 366
Хм....думаешь? Значит придется тратиться, сволочь 1200р, за такую мелочь!
Санёк971Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 16:19:20 | Сообщение # 367
Есть вариант б/у поставить...
Capten-denДата: Вторник, 13.Сен.2011, 16:47:49 | Сообщение # 368
У меня есть б.у. рабочая релюшка-регулятор, конечно если интересует и не горит ждать дней 7 пересыл, то готов отдать за пиво biggrin .
Newm@nДата: Вторник, 13.Сен.2011, 17:53:45 | Сообщение # 369
Вариант_)
Capten-denДата: Вторник, 13.Сен.2011, 17:57:01 | Сообщение # 370
Newm@n, вот http://espero-club.ru/forum/11-4638-1
Newm@nДата: Вторник, 13.Сен.2011, 18:40:08 | Сообщение # 371
Самое главное чтоб страшного ничего не случилось)))) ПОка идти будет)
Санёк971Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 19:04:14 | Сообщение # 372
На максимальной нагрузке держи,и дождёшься.
PETER973Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:12:59 | Сообщение # 373
А до 26 вольт скачки напруги ни кто невидел ? Заводишь тачку всё красиво,всё ровно. Напруга 13.6-14 вольт,ну а с нагревом мотора и гены,вольтаж прёт в гору. К спецам отвозил его-ничего не нашли всё исправно. Ставим на машину сначала всё хорошо,потом скачки до 26 вольт.Ремонтники ребята свои,поэтому тупо разводить на бабки путём мы заменим это,а если не поможет то это и т.д.не стали а сказали прямо-купи нового гену и забудь! На оригинал денег тогда не было,да и левак ставить не хотелось, поэтому поставил гену от ваз 2110 предварительно поработав напильником и болгаркой.После пропаял кллемы на АКБ,кинул доп провод от АКБ до гены и с тех пор туда НЕ ЛАЗИЮ !
Newm@nДата: Среда, 14.Сен.2011, 16:49:03 | Сообщение # 374
Сделал новые замеры, макс 14,7 среднее 14,2. Но лампочка горит на низких оборотах)))
Санёк971Дата: Среда, 14.Сен.2011, 21:23:14 | Сообщение # 375
Что мешает снять,разобрать и промерить все части?
