Генератор
srgtmnДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 13:18:23 | Сообщение # 151
Генераторщика найти не смог и вечером поеду за новым - аж 4050 руб. в Тюмени стоит, по телефону утверждают что корейский. Родной порядка 10 000 руб...
Espero 2.0 97 г. Газ Lovato
ptwДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 22:10:59 | Сообщение # 152
srgtmn,
старый можно на ремонт ,ну если решишь новый конешно лучше
mcdjonyДата: Среда, 06.Окт.2010, 21:21:56 | Сообщение # 153
Подскажите какой размер шайбы которая находиться между шкивом и передней крышки???
maestro_zverДата: Вторник, 12.Окт.2010, 22:07:19 | Сообщение # 154
Привет всем. Недавно кончил генератор. Вот хочу поинтересоваться от опеля можно воткнуть или нет.
Добавлено (12.Окт.2010, 06:43:56)
Вот и мой гена запел. Пока до дому доехал вылетили подшипники из 6000ного. Теперь решаю проблемму. Нашел в Дэу центре новый генератор за 16000 тенге, где то 3000 рублей. Чинить старый мне дороже обойдется ротор замкнул обмотку. Так что сегодня пойду покупать новый. А от опелей не подходит проверено. Аналогов нет .
Добавлено (12.Окт.2010, 22:07:19)
все новый генератор и нет проблемм. Спасибо Эсперо клубу сам снял и сам поставил.
Сообщение отредактировал maestro_zver - Вторник, 12.Окт.2010, 06:44:35
kbv17Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 23:05:39 | Сообщение # 155
Поздравляю, Лёша. Вот и решил проблему, заодно и проверил опелевские генераторы. Будем знать что не подходят.
Liquid_HamsterДата: Среда, 13.Окт.2010, 19:23:40 | Сообщение # 156
А у меня проблема такая - моргает подсветка приборки, да и весь остальной свет тоже. Не моргает даже, а яркость скачет с постоянной периодичностью (3-4 раза в секунду на холостых) - то ярче, то тусклее. Причём независимо от нагрузки. Зато зависит от оборотов - чем больше, тем чаще происходит изменение яркости. Когда моргает - значительно греется генератор. К сожалению, нечем было померить напряжение в сети. В пятницу буду копаться со своей эсперкой, обязательно замерю.
P.S. Иногда (1 раз в десять запусков двигателя) такой фигни нет.
P.P.S. Что это может быть? Генератор - это ясно. Но что конкретно - регулятор, мост диодный, токосъёмники (стояла она долго), обмотка, контакты?
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
ptwДата: Четверг, 14.Окт.2010, 15:32:22 | Сообщение # 157
Liquid_Hamster,
продаются индикаторы в прикуриватель ,показывают вольтаж в сети ,я купил за 100 р.
по генератору пока не снимешь не протестируешь не узнаешь что именно .
Смори еще массу на двигатель , провод идет к низу двигателя, так же с аккумулятора
Добавлено (14.Окт.2010, 15:32:22)
Quote (Liquid_Hamster)
добавлю щетки , у тебя лампа зарядки АКБ моргает ?
SexIДата: Четверг, 14.Окт.2010, 16:53:55 | Сообщение # 158
Quote (ptw)
Кстати да, масса играет огромную роль. У меня на двух предыдущих машинах дело было в массе. На первой так вообще пол машины переменял по незнанке, а оказалось что массовый провод внутри весь окислился. Поменял его и все проблемы ушли.
Liquid_HamsterДата: Четверг, 14.Окт.2010, 17:40:54 | Сообщение # 159
[quote=ptw]лампа зарядки АКБ моргает ?[/quote]
Нет, даже не тлеет. Гаснет, как и положено, после пуска движка.
ptwДата: Четверг, 14.Окт.2010, 17:46:25 | Сообщение # 160
Liquid_Hamster,
если не моргает ,проверь контакты проводки сначала
Capten-denДата: Четверг, 14.Окт.2010, 17:50:00 | Сообщение # 161
Скорее всего замыкание в обмотках генератора, от этого и греется, генератор еще подвывать (гудеть) должен периодически. Регулятор не причем-раз лампочка работает как надо.
Сообщение отредактировал Capten-den - Четверг, 14.Окт.2010, 17:51:22
Liquid_HamsterДата: Четверг, 14.Окт.2010, 22:36:15 | Сообщение # 162
[quote=Capten-den]подвывать[/quote]
Воя тоже не наблюдается. В общем - первым делом провода. Не поможет - генератор на стенд.
Fess-1984Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 22:45:09 | Сообщение # 163
BaiDa, похоже что все твои проблеммы растут из генератора, я же правильно понял, что при нагрузке на бортовую сеть вследствии чего напряжение падает, обороты выравниваются, отсюда вывод - смотри генератор еще раз, а именно диодный мост. Проверь все диоды по отдельности, и на всякий случай щетки и обмотки.
gm1984Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 22:54:37 | Сообщение # 164
На всякий пожарный, на сайте есть тема по замене генератора от ВАЗ 2110. (просто напомнил)
Fess-1984Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 23:04:17 | Сообщение # 165
Quote (gm1984)
Ну да как вариант если совсем все плохо будет, вот почитай http://espero-club.ru/forum/17-1522-23613-16-1257148022
