  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
Регулятор давления топлива
dantoДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:34:18 | Сообщение # 316
замерил давления топлива в рампе показал 3.7 бар это высокое или терпимо ?
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:46:06 | Сообщение # 317
Вообще то высокое...наше давление 2.5 на хх и 3 на максимальной нагрузке.
Мерял как?
dantoДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:55:44 | Сообщение # 318
штуцер в рампе стоит, манометром и замерил. а чем плохо что давления высокое? расход больше будет так как при открытии форсунок из за высокого давления больше топливо будет проходить? где то читал что на ваза спортивные рдт продаются которые держат 3,3 или 3,4 бар
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:05:53 | Сообщение # 319
У меня с мёртвым регулятором давление в рампе было 4 очка...дури в машине было не меряно.Трогание с пробуксовкой...чуток поддаш газку машина аж прыгнет...порезче отпустиш газ клюёт носом будьто тормознул.По расходу не скажу чтоб шибко напрягал...где то 12.5 на сотню по городу.После замены регулятора езда стала плавной,приятной...мне так больше нравится.
Добавлено (17.Янв.2016, 21:05:53)
Фотку покажи smile
dantoДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:11:03 | Сообщение # 320
В общем можно сильно не парится ))) ? ездить так. ФОТО уже завтра , в казакстане уже 12 ночи ))) в гараж лень идти. Ты уж извини.. штуцер делал сам как написано здесь на форуме
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:16:58 | Сообщение # 321
Не парься...не горит smile Я бы может и не сообразил что дело в мёртвом регуляторе но у меня эська на горячую перестала заводиться...пока минут 15-20 не постоит хрен заведёш.
tachkaДата: Пятница, 14.Окт.2016, 20:03:59 | Сообщение # 322
у меня вообще на до бензонасоса шланг лопается... это тоже походу из-за рдт ?????
123456789987654321123456789987654321
kostroma21Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 20:15:07 | Сообщение # 323
Как понять лопается?
tachkaДата: Пятница, 14.Окт.2016, 20:23:16 | Сообщение # 324
тоесть как я понял рдт можно просто продуть...???? я сегодня свою в сервис гонял мне там переделали бензонасос поставили сам насос от ваз 2110. после этого возле бака стал лопаться шланг. заводишь пару минут работает и шлангу капец. Кулибин который делал в сервисе сказал заказовать новый рдт.... а в Бугульме в наличии нет.. так всетаки можно старый оживить//????
kostroma21Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 20:29:26 | Сообщение # 325
Сначала проверь что за шланги у тебя стоят.Шланг должен быть армированый.Армированые шланги расчитаны на на давление.Бензонасос качает максимум 6 очков...армированому шлангу это дробина слону.
tachkaДата: Пятница, 14.Окт.2016, 20:39:48 | Сообщение # 326
так все таки что мне делать ???
Добавлено (14.Окт.2016, 20:39:48)
там заводской вроде шланг...резиновый с ниточной оплеткой..
kostroma21Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 20:51:03 | Сообщение # 327
Чтобы проверить регулятор его лучше снять с рампы и дунуть его насосом с манометром...и меняй шланги...чота с ними не порядок.Течь топливной систмы грозит пожаром.
tachkaДата: Пятница, 14.Окт.2016, 20:59:16 | Сообщение # 328
а дуть в отверстие которое в рампу входит...???
kostroma21Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 21:09:52 | Сообщение # 329
Да.
tachkaДата: Пятница, 14.Окт.2016, 21:12:01 | Сообщение # 330
ну все сп.ночи...благодуха за советы... пошел бай а завтра займусь....всего доброго..
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
