Не работает на холостых!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
ГамыськаДата: Среда, 21.Мар.2012, 17:04:09 | Сообщение # 106
совсем не хочется тратить время на то чтоб ничего не получилось.
А то получится к примеру что насос давит 3 атмосфера а регулятор сработает при 4х или , что еще хуже , наоборот.
Добавлено (21.Мар.2012, 17:04:09)
.Открываться
должен при 2.5 очках а если
снять трубку с впускного
коллектора должен показать 3
очка.
Спасибо , успокоил. Значит есть смысл попробывать?
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал Гамыська - Среда, 21.Мар.2012, 16:56:01
kostroma21Дата: Среда, 21.Мар.2012, 17:16:39 | Сообщение # 107
Уже несколько клубней катаются на ВАЗовских РДТ...пока ещё никто не отписался что чтото не так.
Совет:если пойдёш покупать вазовский регулятор продуй его автокомпрессором для колёс...сразу увидиш когда он откроется.Мне первый попался бракованый...открывался при 2х очках.Я его поставил и плохо поехал.
Следующий проверял прямо у магаза.
ГамыськаДата: Среда, 21.Мар.2012, 17:28:08 | Сообщение # 108
Ок , спасибо.
Добавлено (21.Мар.2012, 17:28:08)
Еще такой вопрос : как на счет регулятора от нексии ?
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Среда, 21.Мар.2012, 17:53:23 | Сообщение # 109
Quote (Гамыська)
Подойдёт.Но стоит не хило.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 21.Мар.2012, 17:57:43
ГамыськаДата: Среда, 21.Мар.2012, 18:06:18 | Сообщение # 110
Подвернулся тут один бушный
раскрутка сайтов
YriyДата: Среда, 21.Мар.2012, 18:14:20 | Сообщение # 111
Гамыська, Можно продуть и БУ и новый .обыкновенным насосом . Но продуть сперва, а потом брать biggrin
ГамыськаДата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:08:31 | Сообщение # 112
ладно , как говорится "будем посмотреть "
Добавлено (24.Мар.2012, 21:08:31)
Пишу по поводу регулятора
от нексии оказался рабочий ,скидывает 2.5 очка примерно ,точнее 2.45 .
Но есть некоторые проблемы : иногда может не завестись а иногда здорово троит но после хорошей прогазовки нормально работает , приёмистость % на 30 лучше чем до поломки . Грешу на СО . Скорее всего смесь богатая так как расход увеличился (10 литров км на 70 примерно ) после регулировки отпишусь. sad
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 22:22:13 | Сообщение # 113
Quote (Гамыська)
Может немного манометр грешить.
Quote (Гамыська)
Не заводится на холодную или горячую?
ГамыськаДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 13:35:25 | Сообщение # 114
На холодную .
Прогретая норм работает.
раскрутка сайтов
ptwДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 14:56:14 | Сообщение # 115
http://espero-club.ru/news/rdt_ot_vaz_na_ehsperu/2012-03-24-392
ГамыськаДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 17:43:15 | Сообщение # 116
Пишу по поводу СО :
съездила на регулировку , ЖЕСТЬ !!!!!!!!!!
СОкоректор мертвый
показания прибора :
СО 10.27%
СН 867 . в чем измеряется не поняла
мастер снял с коректора провода , СО упало до 0.1% сказал смесь будет бедная но хотя бы свечи заливать не будет . Прокатилась , подергивается но в целом работает не плохо . Вот такие дела . О дальнейших телодвижениях отпишусь .
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 19:38:53 | Сообщение # 117
Quote (Гамыська)
СОкоректор мертвый
На форуме была информация что коректор от ВАЗ ставили.
ptwДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 19:44:32 | Сообщение # 118
Quote (kostroma21)
его еще надо найти.
ставишь обычный переменный резистор от 0 до 10 ком и радуешься ,я так делал.
покупал за 70р.
vadimavto3000Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 10:34:35 | Сообщение # 119
Quote (Гамыська)
Или просто облить соляркой и поджечь)))))))))))))))
наконец то первые трезвые предложения появились....
я понимаю, что машинут ругать нельзя, но "эсперо" - это нечто...
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 11:00:02 | Сообщение # 120
Quote (vadimavto3000)
Эспера хорошая машина.Найдёш траблы...устраниш их...и скажеш:правильно люди догорили. biggrin
У меня тоже плавали обороты хх пока не нашёл дырку в заглушке впускного колектора.Как она там появилась?
Замазал холодной сваркой и обороты стабилизировались.Стрелка как прилипла.Ищи подсос(вариант).
