  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
нет искры свечи сухие
maksim200Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 23:51:59 | Сообщение # 91
Вот и я не понял!Получается что совпадение! wacko wacko wacko
Добавлено (08.Июн.2012, 23:50:48)
Yriy Это из темы бензонасос!Он свистел сильно.....
Добавлено (08.Июн.2012, 23:51:59)
Всем доброго времени суток!!!Вообщем поднял диван,открыл лючок,снял бензонасос.Набрал в обрезаную баклаху бензина,где-то 0.5,07,поболтал там насос,(сильно болтал расплескал много).Поставил на место "и тишина, только мертвые с косами стоят"!!!!! Спасибо всем за поддержку,всег благ вам и не гвоздя ни жезла!!!!!!
Без руля,как без воздуха!
fog96Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 05:15:25 | Сообщение # 92
Quote (maksim200)
электрикам(стартеры,генераторы ремонтируют)Проверяет,говорит разрыва нет,катушка эта цела а изоляция не на что не влияет
это у них не влияет. 2-3 витка толстенной отформованной меди ПЭВ залитых бронебойной смолой. в датчика(катушке) витков 300 внавал, без пропитки, бытовой ПЭ. один короткозамкнутый виток всю электромагнитную индукцию гасит. физика 6 класс (прошлое тысячелетие)...
Shep160Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 17:01:25 | Сообщение # 93
сделал ,это бы коммутатор....точнее катушка спалила его!вообщем остался вопрос....
на фишке двух контактной,которая идёт к коммутатору есть уплотнительная резинка...зачем она нужна???попробуйте завести без неё?у меня эта резинка "потерялась" и не могу понять то ли из-за неё то ли коммутатор чудит.Все знаем что импульсы посылаемые с коммутатора это"минуса" и они также идут к тахометру.Так вот при вражении стартера импульса нет,пробивает только в конце....так что приходится заводиться по одной секунде)))а потом схватывается и всё гуд!!попробуйте снять резинку и посмотрите что будет!!!
YriyДата: Вторник, 12.Июн.2012, 19:05:07 | Сообщение # 94
Shep160, Для чего уплотнения - для того, что бы водичка туда не попала !
Shep160Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 19:11:19 | Сообщение # 95
а может и правда...вода попала...
hoymiДата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 13:32:23 | Сообщение # 96
всем привет ребята! слушайте! вот фишка входящяя в трамбрел с двумя проводами, можете сказать почему когда ее прозваниваю, питания нету, плюс оставляю в фишке, черный ложу на массу, оно звонится показывает 12V, в чем проблема? и как ее решить? питание на катушку не идет, по какой причине, помогите) что то никак не могу понять в чем дело! толи минуса не хватает толи плюса, кто? что? подскажет может?
Добавлено (21.Июл.2017, 18:53:14)
если я кусок провода приматаю на плюсовой провод, и кину его на плюс аккума, на что может повлиять? на форуме нужного не нашел!
PS: еще кое что, искра то есть, то ее нету, то появляется то пропадает! непонятное дело какое то!
Добавлено (22.Июл.2017, 12:19:22)
видима ни кто не поможет с этой проблемой! ладненько) спасибо хоть на этом)))
Добавлено (23.Июл.2017, 13:32:23)
нету искры и все тут, трамблер новый ставил, катушку, провода свечи, нету и все на этом...ребята помогите а, что то никак не выходит и все! не знаю уже что делать! бензин подает! форсунки открываються, метки грм впорядке все как надо стоит! вообще не пойму в чем проблема! (((((
Сообщение отредактировал hoymi - Пятница, 21.Июл.2017, 19:12:04
kostroma21Дата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 16:54:57 | Сообщение # 97
Очень часто в отсутствии искры виноват коммутатор...или проводка.
hoymiДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 21:25:10 | Сообщение # 98
и как же найти проблему в проводке? и какие провода вообще идут на свечи? и где ее вообще искать? эм...коммутатор я ставил со старого трамблера, на котором я ездил, и который я поменял лишь из за обломаного регулирующегося ушка!
Добавлено (24.Июл.2017, 21:10:23)
kostroma21, уже неделю не могу найти причину! а чтоб тащить к электрику, некому тащить((( печальное дело вообще! не знаю что делать!
Добавлено (24.Июл.2017, 21:25:10)
kostroma21, но провода к катушке звонятся, показывает в " серой " и в " черной " фишке +12! значит питание идет! замок зажигания выключаю в проводах перестает быть питание!(((((( воообще хрен пойму в чем дело!
kostroma21Дата: Вторник, 25.Июл.2017, 07:38:00 | Сообщение # 99
hoymi, Извини...в электричестве я ни уха ни рыла не понимаю.
Это общие выводы сделаные за время пользования форумом:(
hoymiДата: Вторник, 25.Июл.2017, 14:14:52 | Сообщение # 100
kostroma21, понятно! спасибо и на этом!
kostroma21Дата: Вторник, 25.Июл.2017, 17:59:09 | Сообщение # 101
Когда у меня бывают проблемы с электрикой я дёргаю и трясу всё до чего дотягиваюсь...обычно помогает biggrin
Если какой проводок "слабенький" он у меня обязательно оторвётся и мне его всего навсего надо просто снова спаять biggrin .
Подозрительно...почему свечи сухие?Если пропадает искра а с "горючкой" порядок то свечи будут мокрые.
Если горючка не поступает то может и насос, и мозги. и проводка на форсунки.
Сам можеш проверить... послушать отрабатывает ли бензонасос...можешь проверить провода идущие к форсункам (надо растрепать жгут проводов и посмотреть не окислились ли обжимки проводов идущих к форсункам).
С мозгами думаю не разберёшся...хорошо бы с донора поставить.
hoymiДата: Вторник, 25.Июл.2017, 22:42:53 | Сообщение # 102
kostroma21, нет свечи мокрые! с этим впорядке! слушай вот я поменял провод плюсовой с плюсовой клеммы на генератор и стартер! у меня была там скрутка между стартером, а сейчас я сделал как бы цельные провода на генератор отдельно а на стартер отдельный провод! это страшно или нет? или обязательно должен идти провод между соединение на стартер от плюсовой клеммы потом посередине идет провод на стартер а потом дальше уже на генератор, так обязетельно должно быть или можно отдельно сделать? может из за этого нет искры!
Добавлено (25.Июл.2017, 22:42:53)
kostroma21, насчет мозгов у меня их три пары! одна стоит на машине, остальные две в багажнике! их ставил ни на одних не завелась!
вот как то так!
kostroma21Дата: Вторник, 25.Июл.2017, 22:44:22 | Сообщение # 103
Эт надо тебе спросить у ребят к то в этом соображает sad
sheriffДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 17:26:34 | Сообщение # 104
Всем здравствуйте! У кого нибудь пропадала искра при нагреве двигателя? То есть, машина остывает , заводится с пол. оборота, нагревается до рабочей температуры и глохнет. Могут ли ,датчик холла и комутатор так себя вести.??? Может у кого то такое было и причина в другом?
kostroma21Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 17:59:30 | Сообщение # 105
Комутатор на корпусе трамблёра сидит через термопасту.Можно попробовать её обновить.
Если глохнет из за прекращения подачи топлива то не помешает проверить обжимки проводов идущих на форсунки...бывает окисляются,контакт пропадает и форсунки перестают работать.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Проголосовало: 1232
