  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
нет искры свечи сухие
pechkin66rusДата: Четверг, 19.Янв.2012, 16:47:39 | Сообщение # 1
началось все с того,что приехал вечером домой было все нормально.утром встал на улице было -26 надо ехать,пойду думаю погрею пока ребенок собирается.заводить а не тут то было.как потом выяснил искры с катушки нет и свечи сухие,датчик Хола менял полгода назад.Что может быть подскажите???
YaderschegДата: Четверг, 19.Янв.2012, 17:19:47 | Сообщение # 2
крышка трамблера, бегунок, провода....смотри все
Добавлено (19.Янв.2012, 17:19:47)
Quote (pechkin66rus)
свечи сухие
а это, скорее всего коммутатор
MaKcuMДата: Четверг, 19.Янв.2012, 17:24:36 | Сообщение # 3
Да вот он родной и может быть, новый не означает качественный, возьми у кого-нить на попробовать...
pechkin66rusДата: Четверг, 19.Янв.2012, 17:32:58 | Сообщение # 4
Quote (MaKcuM)
ты про датчик Хола?но до этого же работал, в принципе его и купить можно,он стоит то всего 150р,а коммутатор 1100.вот и думаю а что именно.кстати трамблер разобрал так датчик Хола по внешнему виду как новый
Добавлено (19.Янв.2012, 17:32:58)
а еще забыл ремень ГРМ целый
YaderschegДата: Четверг, 19.Янв.2012, 17:52:56 | Сообщение # 5
а на диагностику, вообще, пробовал ездить?
pechkin66rusДата: Четверг, 19.Янв.2012, 18:34:44 | Сообщение # 6
да нет пока,да и денег жалко.все таки думаю на коммутатор
YriyДата: Четверг, 19.Янв.2012, 18:44:02 | Сообщение # 7
А почему сухие свечи?
ChessДата: Четверг, 19.Янв.2012, 19:15:02 | Сообщение # 8
Yriy, а по тому что камутатор отвечает за подачу искры и работу форсунок!он их попросту не открывает((( sad у меня такая трабла была!
косметология
MaKcuMДата: Четверг, 19.Янв.2012, 21:19:59 | Сообщение # 9
Датчик холла прозвонить проще чем 2 пальца "испачкать"... И сразу можно о чем-то говорить, если оборвет контакт в ДХ, то не будет вам ни искры ни бензина, ибо сигнала не будет... cool
YriyДата: Четверг, 19.Янв.2012, 21:26:11 | Сообщение # 10
Ну да, крышку трамблера снял ,фишку снял и звони.У меня было сопротивление 8.2
PahelloДата: Четверг, 19.Янв.2012, 21:35:47 | Сообщение # 11
Quote (Yriy)
8.2
Чего? ома или килоома?
Samon111Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 21:36:36 | Сообщение # 12
была такая беда.долго рыл.оказалось плюс не приходил на катушку.обрыв где то.прям от замка зажигания провод кинул
YriyДата: Четверг, 19.Янв.2012, 21:52:56 | Сообщение # 13
Правда - не помню. На форуме где то писали про сопротивление датчика холла
Sega0309Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 21:55:38 | Сообщение # 14
по мануалу около 850 Ом
PahelloДата: Пятница, 20.Янв.2012, 08:18:48 | Сообщение # 15
У меня всё проще оказалось- тупо заливает свечи...
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
