Замок зажигания
MaKcuMДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 23:11:10 | Сообщение # 31
Quote (Fess-1984)
Перебери личинку замка под старый ключ, или дверные под новый.
Личинку замка зажигания не переберешь... cool Она литая... Тут есть 2 варианта - если от старого ключа остался жетон с серийным номером замка, то купить такой-же, ну или как в теме - перебирать все замки вручную под один ключ...
seregavikaДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 09:15:51 | Сообщение # 32
У меня такая же проблема, вот эта ось обломилась от замка зажигания к контактной группе которая идет, к.г. уже снял по вашим советам, открутил этот маленький болтик, открутил гайку на руле, а вот руль снять не могу, не поддаётся никак, че с ним делать мужики ???
MaKcuMДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 10:21:47 | Сообщение # 33
Quote (seregavika)
Я срывал на дурака... Расшатывал его дергая то слева, то справа... Попытки после пятой он стронулся с мертвой точки и легко снялся...
seregavikaДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 18:11:40 | Сообщение # 34
подскажи в какое положение надо ключ ставить, я прочитал что во второе , иначе руль не снимется,или всё равно?? А после снятия руля что дальше?Как замок зажигания потом вытащить???
Добавлено (22.Ноя.2010, 18:11:40)
Нашёл я подходящее решение своей проблемы.Вытащил контактную группу, и теперь отвертка вместо ключа.Буду так ездить пока новый хамок зажигания не найду и не пойму как его поменять.Жаль что из за одного стерженька придется весь замок зажигания поменять, или как нить можно все таки отдельно стержень заменить????
MaKcuMДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 22:49:02 | Сообщение # 35
Quote (seregavika)
подскажи в какое положение надо ключ ставить, я прочитал что во второе , иначе руль не снимется,или всё равно?? А после снятия руля что дальше?Как замок зажигания потом вытащить???Добавлено (22.Ноя.2010, 18:11:40)---------------------------------------------Нашёл я подходящее решение своей проблемы.Вытащил контактную группу, и теперь отвертка вместо ключа.Буду так ездить пока новый хамок зажигания не найду и не пойму как его поменять.Жаль что из за одного стерженька придется весь замок зажигания поменять, или как нить можно все таки отдельно стержень заменить????
Итак...
Во первых: у тебя руль без подушки? Если да, то снимай бибикалку, там внутри гайка, скручивай гайку и раскачивай его влево-вправо, пока не снимешь... (Не важно в каком положении у тебя ключ, он на снятие руля не влияет).
Во вторых: замок ставится во второе положение, чтобы вынуть саму личинку замка... (читай всю тему еще раз и повнимательнее).
В третьих: когда руль снимешь, там будет дырочка, которая идет к личинке замка... В эту дырочку просовываешь тонкий электрод или еще что, нажимаешь на хвостик личинки и вытягиваешь её из колодки...
seregavikaДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 20:20:12 | Сообщение # 36
Спасибо за совет,ты все грамотно описываешь,разобрался я с зажиганием сегодня,вообщем оказывается для замены замка зажигания руль не надо снимать.Под рулем с правой стороны снизу нашел отверстие, взял гвоздик ,изогнул его как надо, просто потянул за ключ и замок со свистом вылетел.Теперь легко об этом говорить, все просто и понятно.А сегодня утром часа 3 наверно убил пока разобрался.
У меня еще такая проблема, температура растет почти до красной зоны, хотя я термостат вынул и на улице не май месяц,не подскажешь в чем может быть дело???
MaKcuMДата: Среда, 24.Ноя.2010, 22:04:13 | Сообщение # 37
Quote (seregavika)
Спасибо за совет,ты все грамотно описываешь,разобрался я с зажиганием сегодня,вообщем оказывается для замены замка зажигания руль не надо снимать.Под рулем с правой стороны снизу нашел отверстие, взял гвоздик ,изогнул его как надо, просто потянул за ключ и замок со свистом вылетел.Теперь легко об этом говорить, все просто и понятно.А сегодня утром часа 3 наверно убил пока разобрался. У меня еще такая проблема, температура растет почти до красной зоны, хотя я термостат вынул и на улице не май месяц,не подскажешь в чем может быть дело???
Вот тут почитай... ссылка... А вообще, практически на все вопросы можно найти ответы на сайте, главное потратить минутку-другую на поиск happy
Добавлено (24.Ноя.2010, 22:03:35)
Оффтоп по теме
Сообщение отредактировал MaKcuM - Среда, 24.Ноя.2010, 22:04:52
konver77Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 19:56:29 | Сообщение # 38
мужики!!! не знаю в какой теме писать потерялся ключ зажигания,радзолбал личинку ,другого выхода не было, подскажите чё с замком делать? завести так и не завёл мешает штука под рулём брелок был на ключах прилагаешь его щёлк диод на приблуде тухнет и старер срабатывает при поворте ключа. Без прилагания брелка стартер не срабатывает хотя вся электрика работает кроме стартера и бензонасоса просто не знаю как эта приблуда точно называется иммобилайзер или х...з... уже стояла когда купил машину может можно как-то её обойти и куда она подсоединяется.
Fess-1984Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 20:06:13 | Сообщение # 39
Да это именно иммобилайзер..........был.
Ищи где стоит блок управления иммо, если он не заводской то гдето, скорее всего под торпедой он и будет стоять, если най деш списывай с него название модели и поиск тебе в помощь чтобы найти инструкцию от него, а потом уже с ней вместе разбиратся как его отключить.
Если-же это заводской иммобилайзер, то если я не ошибаюсь он управляется ЭБУ и тут поможет только перепрошивка мозга.
Гоша07Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 20:14:01 | Сообщение # 40
иммобилайзер к Эспере вроде не прилагался.
Capten-denДата: Пятница, 21.Янв.2011, 20:22:39 | Сообщение # 41
у konver77, скорее всего 1.5 л. корейка. Только перепрошивка с новым чипом или вообще отключение
Сообщение отредактировал Capten-den - Пятница, 21.Янв.2011, 20:25:44
konver77Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 20:25:25 | Сообщение # 42
Capten-den, у меня корейка но 2,0 иммобилайзер похдоу не родной такое впечатление что приколхозили в смысле потом поставили
Сообщение отредактировал konver77 - Пятница, 21.Янв.2011, 20:25:50
Capten-denДата: Пятница, 21.Янв.2011, 20:27:21 | Сообщение # 43
значит надо смотреть куда идут от него провода-либо на мозги или на сигналку.
konver77Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 20:32:04 | Сообщение # 44
Fess-1984, почему был он остался (ну так-то был в смысле брелок то тю-тю)
Добавлено (21.Янв.2011, 20:32:04)
Сегодня не полезу у нас -27 гараж холодный, а система что при повороте руля при выключенном зажигании руль защёлкивается как нибудь отключается?
Сообщение отредактировал konver77 - Пятница, 21.Янв.2011, 20:32:51
Fess-1984Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 22:10:58 | Сообщение # 45
Quote (konver77)
Если разкидать по частям замок то может и придумаеш чего.
