Проверка (диагностика) разобранного генератора
Alexsandr45Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 13:31:56 | Сообщение # 61
Спасибо проверю.
27982345zovДата: Суббота, 29.Июн.2013, 21:06:39 | Сообщение # 62
поскажите пожалуста хочю проверить гениратор без авто но низнаю куда потсаидинить возб
Дроздов
igor16Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 23:10:09 | Сообщение # 63
Поделюсь опытом ремонта.
Вылетел диодный мост.Неисправный диод был найден и благополучно заменён на вазовский.(мост БВ01-105).Всё собрано, проверено всё работает.Проездил месяц может больше или меньше.Опят вылетает диодный мост.Подумал может диоды подделка.Опять всё было отремонтировано и всё работало.И снова спустя какоето время вылетает диодный мост.Я в шоке.Что коротит диодный мост?.Перелопатил всю проводку.Разобранный генератор.проверил тестером ,мегаометром.Проверил АКБ .Зарядил её.Ничего не нашёл.Заменил на всякий случай силовой провод на стартер и генератор на провод большего сечения.Заменил неисправный диод.Всё собрал всё работает.Проверил токи потребления амперметром.Всё в норме.Поездил и спустя какоето время опять вылетает диодный мост.Можно было пойти купить новый генератор.Но задето Эго Электрика,Электронщика,Энергетика.Проанализировав всё остановился на статоре.Хотя как я его не диагностировал, повторюсь и тестером, и мегаометром и 220в на обмотки подавал.Неисправности не выявил.Взял лак для пропитки обмоток электродвигателя пропитал им обмотку статора.Просушил её (лампой накаливания на 100Вт вставил её внутрь статора).Всё было собрано смонтировано.Напряжение на АКБ в норме.Гена работает.Поездил месяц ,мост не вылетел.
З.Ы Работает уже несколько лет.Замечаний нет.Неисправность оказалась в обмотке статора.
GIZДата: Пятница, 12.Сен.2014, 13:54:44 | Сообщение # 64
Цитата ximer ()
Кто подскажет, на генератор с 4-х контактным выходом на обмотку, реально ли поставить трёх контактный статор (Обмотку)?
как по месту встанет я не знаю, а по электрике подключить можно, только он будет как трехвыводной работать будет. т.е. чуть меньше мощьность будет у него.
ximerДата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:55:05 | Сообщение # 65
Giz, а к каким выходам подключать, не подскажешь?
GIZДата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:59:00 | Сообщение # 66
там на диодном мосту есть три маленьких диода для питания обмотки возбуждения (фото есть в начале темы) так вот нужно подключать выводы статора к тем выводам диодного моста к которым подключены эти три маленьких диода.
ximerДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:02:25 | Сообщение # 67
GIz, Четвертый выход оставлять свободным? Никого паралелить не надо?
GIZДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:03:03 | Сообщение # 68
да
ximerДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:05:37 | Сообщение # 69
GIZ, Спасибо тебе, добрый человек, буду экспериментировать :-)
GIZДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:08:21 | Сообщение # 70
незашто , ковыряйся... smile
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 12.Сен.2014, 15:09:01
ximerДата: Четверг, 18.Сен.2014, 18:06:45 | Сообщение # 71
GIZ, Не прокатило...Обмотка немного другого размера оказалась... Деньги на ветер... Может у кого валяется старый не нужный гена с целой обмоткой?
GIZДата: Пятница, 19.Сен.2014, 09:07:46 | Сообщение # 72
генераторы должны быть подешовке в Москве , сприси здесь http://espero-club.ru/forum/50-7111-19
Добавлено (19.Сен.2014, 09:07:46)
Вот и я сомневался что по месту подойдёт.
PATRONДата: Суббота, 18.Апр.2015, 15:53:06 | Сообщение # 73
добрый день, подскажите замерил я диоды получил что в одну сторону они не звонятся а в другу сопротивление примерно 530 на всех, это значит нормальные диоды? просто на отчете показывает 830, менять диодный мост?
boidaДата: Суббота, 18.Апр.2015, 20:14:33 | Сообщение # 74
PATRON,
Все нормально, когда диод выходит из строя то он либо в обрыве либо показывает одинаково в обе стороны.
PATRONДата: Воскресенье, 19.Апр.2015, 09:30:53 | Сообщение # 75
Спасибо!
