ALDL адаптер
| sb85 | Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 09:35:34 | Сообщение # 181 |
| Тоесть не правильно подключаюсь к разъёму?
Сообщение отредактировал sb85 - Вторник, 29.Июл.2014, 17:48:29 |
| Orange53 | Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 12:05:41 | Сообщение # 182 |
| sb85, у меня тоже 2303 мне кажется подключение через этот чип не возможно. я выкладывал софт и схему заглушки для проверки кабеля чуть выше ... пока не пройдет тест через эту прогу никакой связи не будет.
| VADesign | Дата: Суббота, 10.Янв.2015, 18:08:44 | Сообщение # 183 |
| Ребятки. Доброго дня! Собрал схему с первой странички, только у меня для этого баночка из-под крема для обуви :)вместо печатной платы взял пластиковую карточку, снизу с помощью ножек и перемычек соединил всё, залил термоклеем контакты (что б в сырости на окислились) детальки стоят крепко, никто никому не мешается, всё аккуратно. тестить буду без переходника, напрямую в COM-порт. кто может скинуть Daewoo Reseaech? загугливание ничего внятного не дает...
| answer1 | Дата: Суббота, 10.Янв.2015, 20:14:37 | Сообщение # 184 |
| Написал неправильно, оттого и Цитата VADesign (  ) Daewoo Reseaech? загугливание ничего внятного не дает https://www.google.ru/webhp?s....0daewoo
| decimus82 | Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 12:42:42 | Сообщение # 185 |
| У меня прекрасно работает китайский кабель vag-com, покупал на алиэкспресс. Vag Com 409 kkl409.1. Покупал за 7 долларов и переходник GM 12 Pin to OBD1 OBD2 connector cable. Конечно можно и без переходника, просто проводками соеденить.
Сообщение отредактировал decimus82 - Воскресенье, 24.Май.2015, 12:49:20 |
| Alex_svk | Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 15:51:12 | Сообщение # 186 |
| какие проводки? А то сторожилы тут уверяют что он не может работать. у меня как раз такой валяется...
---->Я на DRIVE2<----
| decimus82 | Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 21:20:56 | Сообщение # 187 |
| Контакты c разъемы соединить с контактами на кабеле проводами, на кабеле же разъем old 2 и он не воткнется в наш диагностический разъем Добавлено (01.Июн.2015, 21:20:56) --------------------------------------------- Vag Com 409 kkl409.1 он работает и по k-line и по l-line протоколам
| Alex_svk | Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 09:15:18 | Сообщение # 188 |
| какие проводки куда подключать если нет переходника и какие проги использовал?
| decimus82 | Дата: Среда, 10.Июн.2015, 15:40:00 | Сообщение # 189 |
| Ссылка на распиновку разъемов http://openecu.net/blog/150.html Программы работали Тиранус деу скан и ресерч ДеуДобавлено (10.Июн.2015, 15:40:00) --------------------------------------------- Также можно ELM327 переделать в ALDL адаптер и проводить диагностику им
Сообщение отредактировал decimus82 - Среда, 03.Июн.2015, 11:02:07 |
| Alex_svk | Дата: Среда, 10.Июн.2015, 19:05:36 | Сообщение # 190 |
| ну а тонкости какие? или просто соединить землю, k, l и дополнительно от замка зажигания на соответствующий пин подать 12В? Уровни сигналов и них совпадают?
| decimus82 | Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 08:49:05 | Сообщение # 191 |
| Да совподают, и да просто соеденить
| Alex_svk | Дата: Суббота, 27.Июн.2015, 22:07:31 | Сообщение # 192 |
| Цитата decimus82 (  ) Да совпадают, и да просто соединить Спасибо что воодушевил подключить к мозгам эсперика дешевый китайский vag-com kkl 409.1 адаптер. До этого старожилами считалось что это невозможно При том кабель у меня оказался просто супер бюджетный. Брал еще в феврале 2014 года за 7$ на ebay. Там микросхема преобразователя не пролифик, ни фетиан а какой-то CH341.
Заработало на Win XP) Правда пока только Tyranus Daewoo Scanner. В нем можно было выбрать скорость 8192. В "ресёч дэу" такого значения нет
Сообщение отредактировал Alex_svk - Суббота, 27.Июн.2015, 22:12:59 |
| decimus82 | Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 14:59:22 | Сообщение # 193 |
| Нашел очень интересную инфу по диагностике espero https://www.drive2.ru/l/4690134/
| Orange53 | Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:46:19 | Сообщение # 194 |
| В какой проге есть графики и возможность записи логов ? ( кроме деу ресерч )
| Panika1979 | Дата: Среда, 29.Мар.2017, 16:58:49 | Сообщение # 195 |
| Всем доброго времени суток. Суть проблемы, что сподвигло заняться вопросом подключения к диагностике сводится к повышенному расходу топлива на эспере. Изначально не работал датчик ож на мозги который. Заливали свечи при заводе на холоде плюс жрала дико литров 20 наверно. Выточил переходник и вкрутил от таза датчик.вроде стало меньше брать, но не особо. Сегодня спаял устройство что в начале темы изложено. Взял у дочери системник (с ком портом) с монитором, поехал в гараж подключаться к мозгам эсперы(2 литра, 1996г. МКПП). Скачал тиранус и ресич дэу (обе программы подключились без проблем в итоге). Подключился все КПК было указано. Законектился нормально. Просмотрел параметры. Показания такие Хх-850-875 плавают Темпер ож-93 УОЗ плавает-8-14° Шаг хх-40 примерно, тоже плавает Дроссель угол 0° RCO был 260 мв Время импульса впрыска при RCO 260= около 4мс Воздух/топливо 14.6 среднее Накрутил потенциометр до RCO 600 , время впрыска стало 5,2мс Тамблер выкручен подчти на самое ранее положение. Двигатель немного подпрыгивает на холостых, что ощутимо... Расход был 8,5 литра на 50км город.цикл. думаю 17л на 100 это перебор на мой взгляд. После покупки машины коппал сначала по обычным местам. Свечи броники форсунки. Формы рампу вытаскивал и крутит. Распыл нормальный был не текли вроде. Смутило что тиранус нас на хх впыск показывает 3.9 и не шевелится пока не газанешь. Ресич показывал время впрыска 5.2- вопрос почему так и какой программе верить? Может кто по моим данным подсказать что может влиять на перерасход?Добавлено (29.Мар.2017, 16:58:49) --------------------------------------------- Смущает что двиг немного колбасит на холостых. Подсоса воздуха вроде не слыхать и соотношение вроде 14.6 нормальное.
