  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Подрулевой переключатель
StaxДата: Пятница, 05.Дек.2008, 10:06:17 | Сообщение # 1
Не успел разобратся с топливной помпой, как явились траблы по электрике.
Вдруг стал гореть только дальний свет в любом положении, причем если поманипулировать немного то можно поймать ближний.
Снял кожух, отсоединил разъем от джойстика, почистил на нем контакты (верхние - те что отвечают за свет), поджал контакты в разъеме, грабля вроде ушла но появилась новая. Теперь при включении правого поворотника включается дальний.
Да, джойстик греется в месте соединения с разъемом весьма серьезно. Судя по всему что-то залипло там или еще как.
У кого какие мысли?
Сегодня посмотрю еще на обратном пути как себя будет вести, а завтра новый покупать.
Max_EQДата: Пятница, 05.Дек.2008, 10:58:13 | Сообщение # 2
А чего бы не разобрать перключатель? Он, вроде, на защелках.
StaxДата: Пятница, 05.Дек.2008, 11:17:43 | Сообщение # 3
Quote (Max_EQ)
Была такая мысль, сами разъемы отзелкиваются элементарно (их там 2 - верхний как раз и отвечает за дальний-ближний свет). Потом надавить на два шпынька и переключатель выходит из паза влево если потянуть.
Если честно, нет не времени не желания его разбирать. Проше купить новый и переставить минуты за три. :D По идее ясно что либо контакт ослаб, либо закисло что - по сути то он как большая релюха :D да и факт того что он греется, об этом впринципе ярко свидетельствует, не размыкаются контакты какие-то.
Да, сам девайс в кореане 700р. стоит. :(
LinkДата: Пятница, 05.Дек.2008, 11:34:46 | Сообщение # 4
разбирай, зачем новый брать
mix_12Дата: Пятница, 05.Дек.2008, 11:38:44 | Сообщение # 5
У меня была похожая трабла, рулевой колонкой перебил и замкнул провода которые идут поверху рулевой, место где приборная панель и рулевая колонка ! Посмотри мож у тя тоже.
StaxДата: Суббота, 06.Дек.2008, 12:14:52 | Сообщение # 6
Надо будет.
Подскажите кстати, совместим ли переключатель от Nexia?
Добавлено (06.Дек.2008, 12:14)
Все, совместимы с Некисевским на 100 процентов.
Штекер на четыре контакта (3+1 пустой) парда на проводке сантиметра на полтора меньше, но не критично.
Сам джойстик стал работать реально тише и плавнее (новый всетаки), проблема с загоранием дальнего исчезла сама по себе.
ФедорДата: Пятница, 02.Янв.2009, 11:35:12 | Сообщение # 7
Я тоже поменял недавно поставил новый, так контакт отказал через три дня, после поездки в дождь, решил сам посмотреть в чем трабла. оказалось сильно греется контакт на ближний свет(не помню обозначение, но когда снимаешь фишку с джойстика его сразу видно все медные, а он белого цвета) при нагреве этот контакт плавит пластик и потихоньку уходит вниз. Нагрел его паяльником - вставил на место, но через неделю он опять перестал работать. Поехал к электрику-оказаласть, что грабли в контактной группе под капотом возле аккумулутора есть фишка, провода выходят на нее из коробки с реле переключением света, так у меня там изоляция сгорела и соответсвенно К.З. проводки. самое интересное что предохранители не сгорали. после того как все замотали изолентой вроде езжу без проблем со светом
TuM1Дата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 22:57:24 | Сообщение # 8
У меня была такая же трабла... мучался около 2х месяцев, даже менял его, правда он через 2 недели опять сдох, очень было не приятно, я разбирал его, собирал заново, день- два и снова таже история, но потом я сделал проще к джостику подсоединяются 2 хреновины с контактами, на одной их 4 (они если память не изменяет идут на габариты ближний , дальний ... и вроде еще +) а на другой их 3 (вроде повороты) ... дык вот я отрезал 2 провода (красный и желтый с 4х контактной хрени :) ) и вывел их на отдельный переключатель, теперь при любом положение рычага ближнего света (т.е. хоть он отклонен назад хоть вперед) у меня горит ближний свет, как только я щелкаю переключателем, на который вывел 2 провода, у меня в любом положении горит дальний, мне удобно а переключатель я засунул под руль так как будто для него место и было, согласен изврат :) зато головной боли стало меньше
StaxДата: Суббота, 17.Янв.2009, 13:34:55 | Сообщение # 9
Опять начались качели с джойстиком. Теперь ближний свет включается при правом повороте. При манипуляции косяк уходит, но временно. Ввиду того, что косяк вылезает по дальнему уже 3-й раз, есть мысли что где-то в цепи косяк. Сегодня еще раз заменю джойстик, посмотрю.
У кого есть знакомый электрик по Питеру? Треба несколько траблов разобрать, да и вообще.
У кого какие мысли? Где искать трабл??
Добавлено (17.Янв.2009, 13:34)
Сейчас детально осмотрел провода выходящие из контактной группы. Все нормально, ничего не обгорело. Нифига понять не могу.
Max_EQДата: Суббота, 17.Янв.2009, 14:22:04 | Сообщение # 10
а если поглядеть на реле фар за блоком предохранителей? Лампы в фарах штатные? Проводка по валу или после предохранителей по кузову не трет?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 17.Янв.2009, 14:33:34
StaxДата: Суббота, 17.Янв.2009, 17:11:29 | Сообщение # 11
Quote (Max_EQ)
По валу стоит присмотрется, спасибо. В остальном все штатное.
Поставил новый джойстик, грабель исчез. ХЗ в общем, тут бы нормального электрика. :\
ReduktorДата: Суббота, 17.Янв.2009, 21:50:01 | Сообщение # 12
Может тебе джойстик палевый попался ? Думаю в цепи косяка нет, новый поставил всё ведь нормуль стало. Если опять проблемы начнутся, поставь оригинал Эсперо, думаю все траблы исчезнут.
StaxДата: Суббота, 17.Янв.2009, 22:01:13 | Сообщение # 13
Quote (Reduktor)
Есть такое мнение, что косяк всплывает именно по поводу неоригинальности. Проблема с установкой нового исчезает, но косяк со временем повторяется. Косяка в цепи возможно и нет. Я в растерянности на самом деле.
Max_EQДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 18:43:15 | Сообщение # 14
тады в лоб - померить ток через лампы(Ближний/дальний). Проще - включиться вместо соответствующего предохранителя в блоке моторного отсека.
StaxДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 10:32:38 | Сообщение # 15
Quote (Max_EQ)
Я так понимаю что если напруга гуляет, то предохранитель выбить должно, хоть один. Все 4 под капотом прекрасно себя чувствуют, а джойстик греется.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
