  • Страница 4 из 5
Блок управления стеклоподъёмниками 2 - с фотками
fender09Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 01:10:16 | Сообщение # 46
glukonavt, ты родной разъём убрал? Безнего небосль море пайки пришлось делать?
glukonavtДата: Вторник, 27.Мар.2012, 08:13:23 | Сообщение # 47
Родной разъем остался. В основном посте, в конце, расписана комутация родного разъема с кнопками ВАЗ.
A15MF была, продал... Теперь я снова Mazdavod 626 GE 2.5 GTI
Кое-что из мануалов Mazda и BMW он май пэйдж
glukonavtДата: Вторник, 27.Мар.2012, 11:11:24 | Сообщение # 48
vasiaz, 1,5 А при 250 В, 3 А при 125 В
glukonavtДата: Вторник, 27.Мар.2012, 20:51:25 | Сообщение # 49
за 10 месяцев не поплавилась, контакты не подгорели
SebecДата: Суббота, 31.Мар.2012, 18:31:59 | Сообщение # 50
glukonavt, а как крепил пластину с кнопками на двери?
Сообщение отредактировал Sebec - Суббота, 31.Мар.2012, 18:33:20
glukonavtДата: Суббота, 31.Мар.2012, 18:42:47 | Сообщение # 51
немного расширил отверстие в обшивке и просто вставил
SebecДата: Суббота, 31.Мар.2012, 19:40:23 | Сообщение # 52
glukonavt, я имею ввиду кусок аптечки как закрепил? На крышку штатного блока приклеил? На пластинке то ни стопоров, ни защелок, ни направляющих нету...
glukonavtДата: Суббота, 31.Мар.2012, 20:41:39 | Сообщение # 53
Sebec, просто плотно вставил в дверь, за счет ширины внутренней части держится.
SebecДата: Суббота, 31.Мар.2012, 20:46:54 | Сообщение # 54
glukonavt, за счет кнопок? А вперед -- назад не ходит?
glukonavtДата: Суббота, 31.Мар.2012, 20:55:28 | Сообщение # 55
Да, за счет кнопок. Спереди пластинка упирается в воздуховод, а сзади упирается внутренней частью. wacko
SebecДата: Суббота, 31.Мар.2012, 21:01:24 | Сообщение # 56
glukonavt, понятно, спасибо за инфу.
glukonavtДата: Суббота, 31.Мар.2012, 21:10:53 | Сообщение # 57
Не за что! Обращайся если чо biggrin
PahelloДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 09:36:58 | Сообщение # 58
Почистил контакты, стёкла просто летать стали! biggrin
AlpineДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 13:42:02 | Сообщение # 59
Pahello, Что за контакты почистил , на кнопках чтоли ?
ammoДата: Среда, 11.Апр.2012, 10:29:23 | Сообщение # 60
Подскажите, пожалуйста, как снять верхнюю клавишу(та что отличается от других). Никак не допру sad
  • Страница 4 из 5
