  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
смена подсветки в приборной панели
AndrewДата: Понедельник, 23.Май.2011, 14:24:09 | Сообщение # 91
а подскажите мощность лампочек, что в кнопках?
з.ы. а то пришел, а там их россыпи. запугали, что кнопки поплавятся
1998г.в. в одних руках уже...
S3rgaДата: Вторник, 24.Май.2011, 11:25:54 | Сообщение # 92
Да не больше 2 Вт они. Если не ошибаюсь, в стандарте 1 Вт, кажется. Если наденешь цветной колпачок еще, то меньше греться будут
AndrewДата: Пятница, 27.Май.2011, 16:50:08 | Сообщение # 93
там от 0,75 по-моему есть вообще
fender09Дата: Суббота, 04.Июн.2011, 20:49:22 | Сообщение # 94
А я несмог разобрать кнопки нижние с крутилками, подскажите - как их разобрать? В остальные поставил диоды, родные лампочки все сгорели.
JEFFДата: Суббота, 04.Июн.2011, 20:57:32 | Сообщение # 95
fender09, Сначало эту крутилку выдерни,там гайка будет,вроде на 10-ее и откручивай.потом вытаскиваешь как обычно.
fender09Дата: Суббота, 04.Июн.2011, 22:45:46 | Сообщение # 96
JEFF, спасибо буду делать!)))) А кнопку корректора сложно разобрать? Я до неё еще не успел добраться.
Сообщение отредактировал fender09 - Суббота, 04.Июн.2011, 23:10:24
S3rgaДата: Суббота, 04.Июн.2011, 23:11:08 | Сообщение # 97
fender09, зачастую крутилки эти очень туго снимаются. Надо просто не бояться постепенно наращивать усилие, разумеется, не до дури. А то можно и вместе с внутренностями вытащить. Крутилка сидит на валу исключительно за счет тугой посадки. Я у себя их снимал аккуратно пассатижами, по-другому они вообще не хотели никак сниматься.
JEFFДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 21:32:56 | Сообщение # 98
И лучше их разобрать и собрать только раз,я вот раз несколько разобрал,теперь крутилка дворников выскакивает сама и не работает регулировка скорости дворников wacko
RendiroadsДата: Суббота, 18.Июн.2011, 23:35:03 | Сообщение # 99
ребята,кто подскажет, почему вообще не горит подсветка приборной панели даже на блоке печки?предохранитель нормальный.подсветка магнитолы работает...сгорела лампочко на крутилке с яркостью подсветки...ставлю другую все равно ничего не горит!что это может быть?
Daewoo Espero 1999 год. 2.0L
S3rgaДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 01:38:18 | Сообщение # 100
Quote (Rendiroads)
А что именно другое ставишь - лампочку или саму кнопку? Скорее всего, процентов на 90, что дело именно в умершей кнопке.
RendiroadsДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 11:55:48 | Сообщение # 101
Я ставил и лампочку и предохранитель нет изменений никаких...часов в 12 ночи вчера решил снова попытать счастье..включил и все загорелось....при повторном включении та же беда...так что кнопка?они есть в продаже?
Добавлено (19.Июн.2011, 10:14:40)
А может это релешка?она на всю эту фигню есть?
Добавлено (19.Июн.2011, 10:36:31)
Ничего не пойму!сейчас включаю и все работает...
Добавлено (20.Июн.2011, 11:55:48)
Оказывается небыло массы на подсветку...
S3rgaДата: Вторник, 21.Июн.2011, 00:19:25 | Сообщение # 102
Rendiroads, молодец, что разобрался сам. А где именно она пропала, чтобы знать в случае чего, куда лезть искать?
RendiroadsДата: Вторник, 21.Июн.2011, 12:39:29 | Сообщение # 103
Спасибо...там на колодке подходит 5 проводов к самой кнопке самый левый нижний- это масса...проблема серьезная ее найти, так как там все в кожухах...это как не иначе панель нужно всю снимать...пришлось дополнительную массу самому проложить к кнопке и сейчас все работает тьфу...тьфу...
Добавлено (21.Июн.2011, 12:39:29)
Судя по всему,на эту функцию идет отдельная масса,так как также стоит отдельный предохранитель..
Гоша07Дата: Четверг, 21.Июл.2011, 22:37:20 | Сообщение # 104
напала какая-то напасть - сгорели все лампочки в кнопках панели приборов. когда их разобрал стал искать их (лампочки) по магазинам. не нашёл. тогда поехал на радиорынок и купил сразу 10 штук ( по 4 рубля). они на 12 вольт, маленькие (в длину всего 3 мм.), с торчащими проводками, которые надо аккуратно обматывать в той резиночке в которой они сидят (лучше пинцетом).
вобщем ничего сложного при наличии лампочек, спокойствия и терпения.
ZeR0Дата: Пятница, 22.Июл.2011, 14:08:18 | Сообщение # 105
а какие диоды нужно покупать ? есть у кого нить фото?
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
