  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
смена подсветки в приборной панели
LinkДата: Суббота, 17.Окт.2009, 19:32:43 | Сообщение # 16
Reduktor, спасибо, разобрал smile
ReduktorДата: Суббота, 17.Окт.2009, 20:35:15 | Сообщение # 17
Quote (Link)
Да всегда пожалуйста, помню сам весь вечер с этими кнопками мудохался, чуть взрыв мозга не произошёл. biggrin
Сообщение отредактировал Reduktor - Суббота, 17.Окт.2009, 20:36:45
LinkДата: Суббота, 17.Окт.2009, 22:17:08 | Сообщение # 18
Красота smile
Еще поставил светодиоды в задний ход, еще не понял стало лучше или хуже biggrin
пысы справа диоды
KRIOДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 12:06:18 | Сообщение # 19
Еще очень практично и красиво поставить по светодиоду в дверную обшивку около ручек открывания дверей, вечером выложу фото дверей и приборной панели. Помогает людям не искать ручку из-за её нестандартного расположения.
trastДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 14:40:49 | Сообщение # 20
я тож так делал....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
roninДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 15:06:47 | Сообщение # 21
Quote (trast)
я тож так делал....
- классно! что надо все видно :-)
Quote (KRIO)
KRIO, trast, подскажите плиз:
1) от чего запитывали диоды,
2) что при этом пришлось снимать (хотелось бы конечно по-минимуму как нибудь без снятия обшивки).
KRIOДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 15:26:13 | Сообщение # 22
Я запитывал от подсветки кнопок стеклоподъемника.
1084Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 23:34:05 | Сообщение # 23
да красиво но вот только в решоточки обдува постоянно пыльные и как то это не кайф их подсвечивать., я себе ставил подсветку приборов синию-очень плохо видно и шкалы и стрелку, поменял на белые теперь все чудно.а диоды называются рассеивающе те которые бьют не пучком, и еще я мутил подсветку наружних ручек от габаритов,все красиво пока + отппал и коротнул на кузов- загорелась проводка
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
trastДата: Вторник, 20.Окт.2009, 10:22:00 | Сообщение # 24
Quote (1084)
в синем цвете пыли в решетках не видно вобще, так как свет направляешь в верх и его видно немного но в меру...
Добавлено (20.Окт.2009, 10:22:00)
Запитывал тоже от кнопки через маленький разъемчик для удобства демонтажа обшивки в случаях необходимости, при замыкании сгорает предохранитель, если конечно там не стоит вместо 10 на 30 ампер...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
1084Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 21:56:46 | Сообщение # 25
а вот за предохранитель я забыл !! wacko
Добавлено (20.Окт.2009, 21:56:46)
KRIOДата: Среда, 21.Окт.2009, 10:25:33 | Сообщение # 26
Небольшой ролик про мою подсветку. Не судите строго. Панель ЭСПЕРКИ
Сообщение отредактировал KRIO - Среда, 21.Окт.2009, 10:27:11
MaKcuMДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 23:52:29 | Сообщение # 27
Народ, появилась интересная мысля, но вот как её реализовать не знаю... Есть идея сделать сигнальную лампу на Тахометр, ну чтоб при наборе оборотов подсветка тахометра менялась (не стрелка меняла цвет, а сам диск тахометра). Вобщем задумка в том чтобы подложить под диск тахометра пару-тройку диодов другого цвета (отличающегося от приборки, например красных) и подрубить их через реостат... Чтобы на определенном количестве оборотов подсветка ИМЕННО тахометра менялась на красную... Вот никак не могу сообразить как так расключить эту подсветку от тахометра, чтобы можно было выставлять обороты срабатывания (ну тут я так думаю как раз реостат и приладить) и как все это подрубить к катушке.... Я так понимаю наш тахометр берет сигнал от неё... Есть у кого-нибудь, какие-нибудь соображения на этот счет? Как это реализовать? Да кстати, сигнальную лампу впринципе можно сунуть куда угодно.... cool
Andy-88Дата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 07:29:37 | Сообщение # 28
А вот как у меня подсветка сделана
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Capten-denДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 13:24:44 | Сообщение # 29
MaKcuM, Если есть герконы маленького размера, чтобы поместились в красной зоне тахометра, то как раз замыкание их и будет сигнал о превышении. А если есть БК, который может предупреждать о превышении, то на щиток ставить ничего не нужно будет.
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 01.Ноя.2010, 13:35:55
MaKcuMДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 15:12:46 | Сообщение # 30
А еще варианты... Нету ни того ни другого.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
