Высоковольтные провода.
unf1984Дата: Четверг, 23.Май.2013, 22:16:32 | Сообщение # 421
EVAN, ну я тоже немного электрик, и тоже както не очень люблю всякие искровые разряды smile
Добавлено (23.Май.2013, 22:16:32)
а термоизолировал провода, потому что сохнут и трескаются над коллектором.
EVANДата: Четверг, 23.Май.2013, 22:18:29 | Сообщение # 422
unf1984, потому и говорю, что надо ставить родные. Инженеры кто изобрел наше авто далеко не дураки были.
unf1984Дата: Четверг, 23.Май.2013, 22:20:36 | Сообщение # 423
EVAN, согласен абсолютно. Недорого раз в пару лет менять.
GIZДата: Четверг, 23.Май.2013, 22:22:04 | Сообщение # 424
Цитата (EVAN)
изолента не выход. Ее используют только в ситуациях когда нужно изолировать срочно, но ни как на год и более
это был юмор вообще то... smile Как ты вообще умудрился поставить восьмёрошные провода не меняя наконечники и резиновые изоляторы на оригинальные.
Я в курсе где, как и для чего применяется изолента...
Добавлено (23.Май.2013, 22:22:04)
не хватает оригинала на пару лет...
unf1984Дата: Четверг, 23.Май.2013, 22:25:14 | Сообщение # 425
GIZ, посмотрим, может и так. 31 тысячу отъездил на тесле.
GIZДата: Четверг, 23.Май.2013, 22:27:11 | Сообщение # 426
Я вот такие серии FE cебе поставил http://autonewsrussia.ru/na-prav....le.html
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 23.Май.2013, 22:28:37
VKДата: Четверг, 23.Май.2013, 22:36:01 | Сообщение # 427
Прежде чем менять ВВ, не поленитесь и проверьте Омметром их сопротивление. Если менее 10кОм, то и нечего сорить деньгами) всё в норме, лично я свои перед заменой прозванивал, сопр. доходило до 16кОм, тут конечно замена.
Быть добру!!!)))
EVANДата: Четверг, 23.Май.2013, 22:55:45 | Сообщение # 428
GIZ, интересно как ты бы менял изоляторы если они напаяны как термотрубка на изоляцию провода, разрезать, а потом изолентой???
Сообщение отредактировал EVAN - Четверг, 23.Май.2013, 23:00:37
GIZДата: Четверг, 23.Май.2013, 23:15:27 | Сообщение # 429
Это на каких так? на оригиналах вроде не напаяны изоляторы...
Я с восьмерошных проводов срезал резинки и снимал наконечники, с оригинальных стаскивал резинки и наконечники (естественно часто разрушался негодный провод) А потом собирал новые провода со старыми наконечниками и резинками.
У меня провода купленные году в 2004 ом ещё на москвич и переделанные подобным образом до сих пор стоят на Первой Эспере. Недавно их проверил их тестером и мегометром - всё с ними хорошо...
EVANДата: Четверг, 23.Май.2013, 23:30:06 | Сообщение # 430
GIZ, речь вел про провода что есть у нас с таза 08 и Ксюхи, Что есть у нас в продаже переколхозить. не реально
Добавлено (23.Май.2013, 23:30:06)
GIZ, конечно если ты. такой шикарный КИПовец то перепивай медный наконечник к графитовой жиле
GIZДата: Четверг, 23.Май.2013, 23:58:12 | Сообщение # 431
Да ладна...
Зачем перепаивать? все высоковольтные провода собраны путём обжатия наконечника на проводе. Жила хоть медная, хоть графитовая, хоть кевларовая зажимается между изоляцией провода и наконечником.
А КИПовец я нормальный, даже удостоверение есть, даже не просроченное вроде... biggrin
Добавлено (23.Май.2013, 23:58:12)
На финвейлах кстати вставляется переходник в виде скобы из нержавейки для обеспечения контакта между проводящей жилой и наконечником.
http://pvlrus.ru/press/zr_0804.php
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 29.Май.2013, 16:15:12
yurikДата: Среда, 29.Май.2013, 15:26:57 | Сообщение # 432
Я взял 22 мая типо оригинальные провода арт. 92 060 980 (на коробке написано ДЭУ сделано в Корее, все провода изрисованы логотипами и названием ДЭУ). так вот вчера 28 мая центральный провод пробило и било искрой на плюсовую клемму аккумулятора, пришлось рулонным пластырем с аптечки заизолировать (т.к. ничего другого под рукой за городом не было). Сегодня поеду сдавать в магазин. До этого отъездил на проводах ТЕСЛА 2 года, рвались при замене свечей, причем раза 3 каждый провод. Ремонтировал и ставил, но стал центральный провод перегорать. Вот теперь и думаю что брать?
P.S. причем сопротивление у проводов ТЕСЛА начинается от 11кОм
Сообщение отредактировал yurik - Среда, 29.Май.2013, 15:55:58
VKДата: Среда, 29.Май.2013, 16:09:55 | Сообщение # 433
yurik, о о о, я сталкнулся с такими "оригиналами" как то, померил на них R, 12кОм, 18, 15... Это на новых! Не удивительно, что их пробило... Отсюда вывод: перед покупкой не постесняться и проверить тестером.
Быть добру!!!)))
GIZДата: Среда, 29.Май.2013, 16:31:08 | Сообщение # 434
Хочу попробовать сделать комплектик не силиконовых проводов с медной жилой. Должны оказаться самыми хорошими...
YriyДата: Среда, 29.Май.2013, 20:27:18 | Сообщение # 435
GIZ, Давай дерзай. Будем у тебя потом провода покупать! biggrin
