  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
Высоковольтные провода.
serjikДата: Вторник, 10.Фев.2015, 08:03:56 | Сообщение # 526
либо проводам либо свечам кранты...
Провода второй комплект новые Tesla Может свечи поменять они тоже новые NGK А какие поставить?
GIZДата: Вторник, 10.Фев.2015, 11:48:13 | Сообщение # 527
Цитата serjik ()
новые NGK
случайно не BPR6ES?
serjikДата: Вторник, 10.Фев.2015, 18:11:07 | Сообщение # 528
случайно не BPR6ES?
они самые
Allex74rusДата: Вторник, 10.Фев.2015, 19:24:48 | Сообщение # 529
случайно не BPR6ES?
а что с ними не так?
GIZДата: Вторник, 10.Фев.2015, 22:53:14 | Сообщение # 530
у них зазор больше положенного, тяжеле пробивать искре, увеличевается сопротивление цепи и соответственно могут из-за этого искрить провода с хиленькой изоляцией.
лучше брать ВP6Е или BPR6Е. А у BPR6ES нужно зазор 0.8 выставить.
валынаДата: Вторник, 10.Фев.2015, 22:58:46 | Сообщение # 531
а есть разница в свечах для моноинжектора? ставил с зазором 0.9 хренова работала. ставлю с зазором 1.1 нормально
GIZДата: Среда, 11.Фев.2015, 01:31:16 | Сообщение # 532
на исправной машине по идее не должно ощущаться разницы от изменения зазора с 1,1мм на 0,9мм на одних и тех же свечах.
Allex74rusДата: Суббота, 14.Фев.2015, 19:53:15 | Сообщение # 533
спасиб,буду знать
  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
