Высоковольтные провода.
ptwДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 11:49:31 | Сообщение # 391
сопротивление нормальное,проблема не в проводах.
dantoДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 11:51:05 | Сообщение # 392
первый вроде должен быть 6 кОм? а у меня 8
ptwДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 12:16:24 | Сообщение # 393
Проверка проводов на примере ВАз 21083-15 длина таже .
Есть такое понятие как ток пробоя .
Если давно не менял можно сменить.
Если есть провода от ваз от ВАз на Эсперу
а так купить родные и не парится.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 14.Апр.2013, 15:18:01
777dyuha777Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 22:50:31 | Сообщение # 394
Всем доброго, вечера уменя стоят с железными колпаками все 4 чесно говорю вообще не каких проблем не с запуском не с работай двигателя проблем не возникало , до этого на опеле ,мотор 1,3 от ВАЗ 21093 стояли проблем не было ни зимой ни летом.
Лапчатый
WolgogradДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 16:41:41 | Сообщение # 395
Блин какие-же надо покупать,купил Тесло-чехия,все подошло.Но!на кронштейны которые вдоль клап.крышки неложаться,длинны нехватает???!!
koschmarДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 17:07:38 | Сообщение # 396
Поставьте обыкновенный провод и сравните...
WolgogradДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 17:09:14 | Сообщение # 397
С чем сравнивать,у меня и до этого стояли коротковатые??!!
koschmarДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 18:57:59 | Сообщение # 398
не, это я не вам писал
GIZДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 19:59:57 | Сообщение # 399
Wolgograd, Я себе провода Финвейл от 2108 купил и наши накронечники на них переставил. Длины проводов хватает с запасом, только центральный короткий не подходит. У них и сопротивление 3,5 кОм у самого длинного... Теперь мне их лет на 5 минимум хватит...
WolgogradДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 21:19:47 | Сообщение # 400
Спасибо.А вообще нашенские родные какие,у меня походу нексиевы??!
GIZДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 21:58:56 | Сообщение # 401
Наши чуть длиннее нексиевских и чуть короче восьмёрошных, но по качеству кака страшная...
Вообще самые классные провода это "цезарь" но их я подходящей длины видел только на 53 Газон и комплект стоит 900р.
WolgogradДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:10:08 | Сообщение # 402
Кака страшная наши или 8рошные?
GIZДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:46:24 | Сообщение # 403
кака - наши оригинальные и их заменители...
Кстати на машине жены стоят не помню какие силиконовые провода, Я их ещё на москвичь году в 2003ем покупал. Недавно их прозвонил, мегометром проверил, отлично держаться старикашки...
Вобщем перед покупкой новых себе я почитал тесты, провёл небольшое исследование и пришёл к выводу, что самые лучшие провода это обычные с медной жилой но у них изоляция долго не живёт. Следующими идут цезарь, но сука дорого ...
Затем финвейл, чуть хуже Тесла (Большое удельное сопротивление, для них лучше безрезисторные свечи) ну и далее идут провода с непонятно какими характеристиками...
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 15.Апр.2013, 22:51:43
2gunoffДата: Четверг, 23.Май.2013, 15:53:48 | Сообщение # 404
Парни, купил GM провода. Поставил, но там нету центрального провода, на катушку, это норма вещей, или меня на@#$ли?! И свечи бош воткнул, там сердечник какой-то интересный, пока не ездил, не знаю. до этого поменяли на сто, поставили DENSO. на малых оборотах свистопляска, сложно плавно набрать обороты, брыкается как то неприятно, в остальных режимах как и было. Может левак какой поставили, хз.
S3rgaДата: Четверг, 23.Май.2013, 16:18:42 | Сообщение # 405
Это норма для оригинала. Центральный провод отдельно докупается.
