  • Страница 1 из 5
поставил Волговский сигнал
РусТамДата: Понедельник, 11.Авг.2008, 11:45:48 | Сообщение # 1
Доброго времени
вчера поставил вместо своих пищалок волговский сигнал
только вот не задача
их 2 штуки высокий и низкий
работают оба
но когда их оба подсоеденяешь
то доносится слабый полусекундный хрюк
а если от одного убираешь +
то работает каждый по отдельности
а два не хочет
пока оставил один низкий второй + вытащил
по ходу где то не тянет 2 сразу
но звук реальный стал
как нажмешь на пипку, так люди разбегаются
одну тётку на 15-ой напугал так, что она чуть в кювет не улетела
а до этого ехала по середине
сзади колонна собралась
2 чела до меня сигналили моргали
ноль эмоций
я погудел и сразу свалила
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
StaxДата: Понедельник, 11.Авг.2008, 11:53:49 | Сообщение # 2
Quote (РусТам)
Доброго времени вчера поставил вместо своих пищалок волговский сигнал только вот не задача их 2 штуки высокий и низкий работают оба но когда их оба подсоеденяешь то доносится слабый полусекундный хрюк а если от одного убираешь + то работает каждый по отдельности а два не хочет пока оставил один низкий второй + вытащил по ходу где то не тянет 2 сразу но звук реальный стал как нажмешь на пипку, так люди разбегаются одну тётку на 15-ой напугал так, что она чуть в кювет не улетела а до этого ехала по середине сзади колонна собралась 2 чела до меня сигналили моргали ноль эмоций я погудел и сразу свалила
Злыдень. ^_^
РусТамДата: Понедельник, 11.Авг.2008, 12:03:12 | Сообщение # 3
правда чтоб поставить его пришлось пол передка снимать
на будущее кто будет менять сигнал
иль ещё что в том районе
надо:
ключ на 10 рожкоый и трубочку на 10 короткую
открутить крепления сверху 6 болтов
снять обе поворотки (по одному гайке изнутри)
открутить по 2 болта с каждой стороны за фарой спереди
откруттить обе фары по 5 гайки изнутри
помощник приподымает накладку
а ты аккуратно вынимаешь фару
тянуть сильно не надо сожно оторвать чего нибудь
в том числе и провода
а их можно снять уже после потянув на себя
а то изнутри снимать их не фонтан
откроется доступ к 2 гайкам снаружи посередине
и собственно снять саму накладку
и полпередка свободно
заодно можно сделать ревизию фар и проводки
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
sergey_gaДата: Воскресенье, 02.Май.2010, 22:03:53 | Сообщение # 4
Я тут тоже поставил сигнал от волги, поставил на штатные крепления. Всё работает))))
mezzzДата: Понедельник, 03.Май.2010, 04:16:34 | Сообщение # 5
через релюшку надо ставить
ТепловозикДата: Понедельник, 03.Май.2010, 09:42:55 | Сообщение # 6
Quote (mezzz)
Я без реле ставил.
myrhyrnДата: Понедельник, 03.Май.2010, 13:58:03 | Сообщение # 7
А у меня у волговского сигнала сдох низкий тон через 9 месяцев. Счас поставил пневматическую дудку.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
sergey_gaДата: Среда, 05.Май.2010, 14:25:00 | Сообщение # 8
Я тоже без реле ставил, а зачем оно нужно там???
Николай161Дата: Среда, 05.Май.2010, 14:27:54 | Сообщение # 9
У меня тоже волговские новинькие лежат брат подогнал. Надо попробывать поставить. Ато что без дела пыляться.
mezzzДата: Четверг, 06.Май.2010, 09:31:30 | Сообщение # 10
проводка оч слабая и гнилая вся, надо нагрузки уменьшать, ИМХО
у меня машина уже горела (предыдущая) из-за перегруженных проводов, мне хватило))
ТепловозикДата: Четверг, 06.Май.2010, 10:43:49 | Сообщение # 11
Quote (mezzz)
Гнилая проводка??? Это зависит от места эксплуатации видимо. А предохранители на что??? Или ты на сигнал по часу давишь, что проводка успевает загореться? А если короткое замыкание, то это к сигналам не имеет отношения.
mcdjonyДата: Пятница, 07.Май.2010, 07:59:22 | Сообщение # 12
Реле нужно для того чтоб разгрузить и правельно подключить.так как они бывают двух и одно контактные которые работают "+" и по "-"
у меня стоят волговские ракушки одно контактные,подключил через реле.
ТепловозикДата: Суббота, 08.Май.2010, 23:06:18 | Сообщение # 13
Обоснуй это утверждение.
Quote (mcdjony)
У меня 2 одноконтактный ракушки от Волги. И что я их не правильно подключил??? Все работает.
Добавлено (08.Май.2010, 23:00:24)
Quote (RuSSeL)
Я через реле подключил себе ближний с дальним светом, для сравнения одну пустил по стандарту, вторую через релюху, фара с реле светила на порядок ярче, свет стал белоснежным, как на ксеноне! То есть плюсовые контакты идущие на лампочки кидаете на катушку реле и соответственно минус с кузова на второй контакт катушки, а непосредственно с аккумулятора кидаете плюс на размыкаемые контакты реле, с реле на лампочку. Тем самым при включении света включается реле пуская напряжение не посредственно с аккумулятора!!! Собственно по о налогу поступаем с не штатным сигналом!
Это офф топ!!! Проблема потери напряжения это плохие контакты переключателя света. Это уже давно обсосано в форуме!!! Да и работают она в разных временных и мощностных режимах!!! Или ты тоже любитель давить клаксон по часу??? Типо как фары ночью включил, так и не выключаешь:) Тут реле не уместно!
Добавлено (08.Май.2010, 23:06:18)
Quote (RuSSeL)
Ну с ксеноном ты мягко говоря загнул. Галоген и рядом не стоял! Горе электрик: вот если пишешь совет по электрике, то пиши по уму, а не как у тебя стоит! Так и до пожара не далеко! Предохранители забыл поставить!!! Люди почитают твоих советов, а потом благодарности замучаешься получать:)
RuSSeLДата: Вторник, 11.Май.2010, 17:36:48 | Сообщение # 14
1. Читай внимательней, речь шла а белом свете а не о яркости сравнимой с ксеноном!
2. Плюс на включение реле с завода уже идет через предохранитель!
3. Внимательно по размышляй прежде чем умничать!
NemoДата: Вторник, 11.Май.2010, 21:28:52 | Сообщение # 15
Зачем ставить еще реле на сигнал, если у нас сигнал уже через штатное реле идет?
  • Страница 1 из 5
