  • Страница 1 из 5
Помогите с датчиком температуры!
DinoДата: Среда, 30.Дек.2009, 16:44:32 | Сообщение # 1
Временами загорался чек эйнжен.В итоге машина,можно сказать умерла(((((Свечей хватает на 10-15 минут.Лампочка при этом не загорается.Запустил самодиагностику - выдал ошибку 23 (неисправность цепи датчика температуры воздуха) Подходят ли какие нибудь датчики от тазиков или может есть возможность реанимировать старый?Подскажите плиз!!!!И вопрос,скока приблизительно стоит новый?(может кто менял)
интересное
vovan198628Дата: Среда, 30.Дек.2009, 17:36:37 | Сообщение # 2
Стоимость около тыщи! А старый можно попробывать почистить и проверить ометром.
Taran290Дата: Среда, 30.Дек.2009, 17:37:04 | Сообщение # 3
Для начала выкрути старый и посмотри его состояние. Бывает, усирается он вхлам. Промой в карбклинере, продуй. Может заработает.
Taran290
DinoДата: Среда, 30.Дек.2009, 22:07:44 | Сообщение # 4
народ,а скажите,какое сопротивление на нём должно быть?Как его проверить то?
интересное
ReduktorДата: Среда, 30.Дек.2009, 23:06:30 | Сообщение # 5
Quote (Taran290)
Совершенно верно, промой промывкой карбов от Hi-Gear, думаю всё нормализуется.
DinoДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 21:46:53 | Сообщение # 6
Спасибо за советы))После нового года попробую.Что из этого получится - отпишусь)
Добавлено (03.Янв.2010, 21:46:53)
Не помогла нифига чистка((((Народ,что может дать диагностика через комп на наших машинах?Поможет ли проявить болячку?
интересное
vovan198628Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 21:56:21 | Сообщение # 7
Проверь проводку к датчику внимательно и к датчику давления они вроде по схеме связаны.
Taran290Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 22:08:18 | Сообщение # 8
Quote (vovan198628)
Уж по крайней мере корректно считать ошибку. Может и не тот датчик накрылся.
Taran290
vovan198628Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:52:51 | Сообщение # 9
Может лучше все обнулить и поездить пока опять загорится и считать с приборки одно и тоже что и комп. Комп не покажит что датчик неправильные данные дает он тупо скаже работает или нет а за частую этого мало и как следствие лишняя трата денег на диагностику.
Добавлено (04.Янв.2010, 22:52:51)
Если сопротивление датчик дает то все нормуль лампочка гореть не должна тогда надо просто на разъеме проверить приходит ли на датчик опорное напряжение помойму около 5вольт еси нет то контакт а диагностика компом не скажет где провод оборван.
Taran290Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 23:43:41 | Сообщение # 10
Quote (vovan198628)
Покажет данные с датчика: температуру воздуха на входе в ресивер (intake air temp)
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Понедельник, 04.Янв.2010, 23:45:36
vovan198628Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 09:13:20 | Сообщение # 11
А кстате вспомнил тему про второй воздушный фильтр там говорили про перестановку датчика в патрубок воздушного фильтра напротив входа вентиляции картера если это сделать в рамках обычной конструкции что это даст?
Taran290Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 11:51:31 | Сообщение # 12
Делал летом диагнозу, за бортом 30град. На заглушенном двигле датчик показывал температуру 82(движок горячий) после запуска в течении нескольких секунд показания упали до 32град.
Думайте сами, есть ли смысл его переносить в другое место. По мне так ИМХО, не вижу смысла.
Taran290
DinoДата: Вторник, 05.Янв.2010, 13:57:05 | Сообщение # 13
Вчера кое как зовёлся на новых свечах.Троит,холостые не держит,вообще жуть((((Скинул клемы с датчика температуры воздуха и тосола.... стала нормально работать.Если тока один датчик подключаешь - опять толком не работает((((Заглушил без датчиков на нормально работающем двигателе и попытался запуститься - не получилось((((
Не могли же два датчика разом сдохнуть!!!!(((((
ЗЫ Подскажите,как проверить датчик этот!!!Какое на нём сопротивление должно быть????
интересное
Сообщение отредактировал Dino - Вторник, 05.Янв.2010, 13:59:38
Taran290Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 17:15:03 | Сообщение # 14
Quote (Dino)
Потому что ЭБУ перешёл в аварийный режим работы с щедрым расходом топлива.
Quote (Dino)
Подключись к мозгам, если нет ошибок и работа датчиков корректна придётся перетряхивать электрику с системой питания.
Taran290
CNCRДата: Среда, 05.Май.2010, 16:30:51 | Сообщение # 15
Кто-нить знает, есть ли разница в датчиках температуры (одноконтактных, которые на стрелку) Espero & Nexia. В магазине сравнил - практически одинаковые, а разница в цене в два раза, причем, один идет на все Daewoo, а второй только Espero?
  • Страница 1 из 5
