  • Страница 2 из 5
Помогите с датчиком температуры!
ReduktorДата: Среда, 05.Май.2010, 16:34:14 | Сообщение # 16
Утверждать не буду, но вроде слышал что Нексиевский датчик на Эспере врёт показания.
DinoДата: Четверг, 06.Май.2010, 20:39:53 | Сообщение # 17
не помню какой (упаковку не сохранил) но мне привезли опелёвский.Стоит 150р
интересное
Сообщение отредактировал Dino - Четверг, 06.Май.2010, 20:40:24
StaxДата: Пятница, 07.Май.2010, 08:05:56 | Сообщение # 18
Quote (Reduktor)
Впринципе если чисто логически рассуждать то врать должен. Температурные режимы у 1.5-литрового некисеевского и более распространенного 2.0-литрового эсперовского мотора должны быть разные.
MaxerShuДата: Четверг, 29.Июл.2010, 14:12:13 | Сообщение # 19
У меня тоже проблемка с вентилятором. Все реле целые, предохранители тоже. При снятии фишки с датчика вентилятор включается на большой скорости.
Судя по выше прочитанному-скорее всего это сам датчик неработает. А трабла в том, что внашем городке такой не купишь, да и машина такая тут всего одна. Присмотрел датчик от ланоса - фишка такая, но резьба меньше в диаметре. Это все решается, токарь сделает втулку.
Можеть кто из опытных подскажет: не напорю я боков с этим ланосовским датчиком, т.е. такой ли у него принцип работы?
SOBRДата: Пятница, 30.Июл.2010, 09:09:13 | Сообщение # 20
Quote (MaxerShu)
Так и должно быть, в чем проблема то?
Quote (MaxerShu)
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор, поэтому в плане температурных режимов мне кажется все датчики температуры рассчитанные на одинаковое сопротивление должны подойти у нас на ESPERO парни писали при 3.5Ком - 20С или 205Ом - 95С, например на ВАЗе при низкой температуре датчик имеет высокое сопротивление (–40 °С – 100 кОм), а при высокой температуре – низкое (100 °С – 177 Ом). показания схожие и если приперло на время можно поставить датчик со схожими показаниями, но потом обязательно поставить родной.
ВАЗ-21213 (–40 °С – 100 кОм)(100 °С – 177 Ом)
LANOS (–40 °С – 100 кОм)(100 °С – 177 Ом) (130° С – 70 Ом)
NEXIA (–40 °С – 100 кОм)(100 °С – 177 Ом) (130° С – 70 Ом)
Сообщение отредактировал SOBR - Пятница, 30.Июл.2010, 09:32:29
Max_EQДата: Пятница, 30.Июл.2010, 10:24:02 | Сообщение # 21
Проблема только в том, что родной датчик ДТОЖ имеет резьбу 3/8x18NPT(трубную коническую), а остальные - М12х1.5.
Разница в диаметрах примерно 3мм....хотя, если нахимичить с ввертишем - может и получиться чего....только стенки в корпусе больно хлипкие и тонковатые для такого ввертыша.
P.S.
Могу ошибаться, но у ланосовского и нексиевского фишка не такая...причем - "ОЧЕНЬ НЕ ТАКАЯ"
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 30.Июл.2010, 10:27:44
SOBRДата: Вторник, 03.Авг.2010, 09:38:10 | Сообщение # 22
У резьбы 3/8x18NPT наружный диаметр 17,055 внутренний 14,797 MaxerShu, чет я тоже сомневаюсь, что токарь сможет вытачить тебе такую втулку с конической резьбой, если только он тебе старый датчик под М12 рассверлит и нарежет...
И фишкой тоже проблему решать надо тогда, ИМХО датчик от LANOS самый геморный получается, но я так понимаю для человека из ТАКОГО города это все не помеха tongue MaxerShu, отпишись интересно чего у тебя вышло tongue
ZergДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 21:17:52 | Сообщение # 23
Недавно менял датчик температуры(охл. жид.), по причине неустойчивой работы двигателя. Сам датчик покупал на Эсперо, т.к. у Опелевских меньше резьба и разъем не овальный а прямоугольный как на форсунке. Также была проблема с разъемом(развалился). Подобрал разъем с ваз2110(60 рублей)(встал как родной).
ptwДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 23:53:35 | Сообщение # 24
Zerg,
а как узнал что датчик виной ?
ZergДата: Среда, 03.Ноя.2010, 00:38:38 | Сообщение # 25
Выявилось на диагностике.
Сообщение отредактировал Zerg - Среда, 03.Ноя.2010, 00:40:20
ЭспероводчикДата: Среда, 03.Ноя.2010, 02:24:41 | Сообщение # 26
Всмысле можно 10 шный датчик поставить ? Или как ? Если да то напишите какой ?
ZergДата: Среда, 03.Ноя.2010, 07:11:34 | Сообщение # 27
Думаю что не подойдет, т.к. на 10 шном резьба меньше, но разъём на эсперо подходит один к одному.
ptwДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:30:53 | Сообщение # 28
зачем его от десятки ставить ,родной стоит 350 р.
ZergДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 16:06:19 | Сообщение # 29
Я за 450 покупал(не такие большие деньги чтоб колхоз устраивать) smile
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:19:06 | Сообщение # 30
Согласен ! Пошел экзист ворошить ! wacko
  • Страница 2 из 5
