Светодиоды вместо ламп
BakДата: Суббота, 22.Май.2010, 21:30:07 | Сообщение # 61
Quote (Fess-1984)
Я так пологаю что по аналогии с кнопкой скорости дворников, почитай
точно подметил они идентичны
..::Bak::.. espero 98г.
HooliganДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 00:42:24 | Сообщение # 62
Quote (Bak)
Hooligan а мигаюшие зачем?
что-то необычное попробовать захотелось smile
Добавлено (23.Май.2010, 00:42:24)
Quote (Fess-1984)
почитай
ткните пальцем, в упор не вижу cry
Сообщение отредактировал Hooligan - Воскресенье, 23.Май.2010, 00:37:53
Fess-1984Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 08:34:24 | Сообщение # 63
На третьей странице этой темы читай внимательно мои посты и посты Bak,
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Воскресенье, 23.Май.2010, 08:34:49
HooliganДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 11:36:49 | Сообщение # 64
Fess-1984, спасибо,
Вчера пробовал выдернуть крутилку плоскогупцами, безуспешно sad из нутри тоже не чего не получилось
saper_04Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 11:49:12 | Сообщение # 65
странно, я крутилку пальцами вытащил, только смог это сделать в крайнем положении
SashaNFДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 15:02:17 | Сообщение # 66
Hooligan, тоже вчера пытался, зубами и безуспешно, а еще вчера машинку когда пропылесосил дай думаю загляну в лампочку где регулировка фар, ну электрокоррекция. В итоге чтобы до нее добраться пришлось снять подлокотник, (сидения и так все сняты были без проблем) и понял что чтобы добраться до этого диода (не лампочки) нужно открутить колечко с помощью которого мы регулируем угол наклона фар, мааааленькой крестовой отверткой, даже узенькой, так что если кто доберется до этого диода сделайте фото, я вчера забыл sad Подлокотник крепится на 3-х саморезах, 2 в крышке, и один возле соединения подлокотника, с другой частью консоли, короче не дергайте, а то оторвете.
AgdemДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 16:04:08 | Сообщение # 67
SashaNF, Ну это ты явно в обход пошел)))Там же всё элементарно!
Я снимал эту кнопку вытащив кармашек который рядом с ручником (он на 2ух защелках)
Можно и сразу саму кнопку вытащить,она крепится аналогично,но я рисковать не стал уж больно она хрупкая.
Кнопка разбирается руками, колесико откручивать не надо ,просто немного отожми корпус от оси колесика,(предварительно сняв верхнюю крышечку с цифрами),и вытащи из корпуса плату вместе с колесиком.
Дальше для перепайки лампы понадобится паяльник.
Сообщение отредактировал Agdem - Воскресенье, 23.Май.2010, 16:04:43
SashaNFДата: Среда, 26.Май.2010, 08:26:54 | Сообщение # 68
ребят подскажите какие светодиоды стоят у нас в блоке стеклоподъемников, знаю что мааленькие такие а параметров не знаю. хочу поменять, плату снял один выпаял а какие брать не знаю интересует на сколько вольт и на какое сопротивление
BakДата: Среда, 26.Май.2010, 11:02:40 | Сообщение # 69
если в кнопках приборки менял то тогда ставь эти же. на 12 вольт только я предпологаю ярко наверное будет надо резистор другой
SashaNFДата: Среда, 26.Май.2010, 12:53:32 | Сообщение # 70
не я с лампочками в кнопках разобрался, сами кнопки не разбирал с крутилками:(на совесть видно делали. Вот еще вопрос в догонку. наш олафон освещения салона центральный снимается и вынимается? что то мне подсказывает что там должна быть колодка, однако у меня там сплошная коса, раскрутил ее и увидел что каждый провод смотан друг с другом и никакой колодки:(что то мне подсказывает что так быть не должно
myrhyrnДата: Среда, 26.Май.2010, 13:22:41 | Сообщение # 71
Вот колодка плафона и ее приемная часть
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
SashaNFДата: Среда, 26.Май.2010, 19:18:53 | Сообщение # 72
а у меня такого нет, что может говорить о том что у мня ковырялись в крыше, странно, чтобы они там могли делать и почему колодку не поставили.
xananoff2012Дата: Среда, 25.Авг.2010, 20:43:15 | Сообщение # 73
[quote=Fess-1984]А где ты такие нашел и почем? Если не секрет. А по поводу альтернатива или нет то ето пробывать надо [/quote]
я сегодня такие видел в продаже,правда они для задних фонарей и стоят по 60 рэ.
SexIДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 03:19:00 | Сообщение # 74
Вот это свет!!!! eek thumb
http://dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_h3_5_hp
Добавлено (27.Сен.2010, 03:17:39)
+ долговечность !
+ свет как ксенон 5000к !
+ потребление тока всего 5 ват !
Добавлено (27.Сен.2010, 03:19:00)
Из минусов только цена 1370р.
RuSSeLДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 05:20:41 | Сообщение # 75
Причем здесь свет как ксенон?! 5000к это всего лишь цветовая температура! С ксеноном он рядом не стоит! Вот на габариты бы сгодился!
