Установка генератора от ВАЗ-2110 на Espero
gm1984Дата: Среда, 21.Мар.2012, 20:10:25 | Сообщение # 136
Разница приблизительно в 120 ватт мощьности.
Kaspert1Дата: Среда, 21.Мар.2012, 22:38:26 | Сообщение # 137
Quote (серега)
ребят извините конечно я в электрике не бум бум какую роль играют амперы вот есть 80 акмпер гена а есть 85 а какой мне ставить если куплю новый машина 20 литра 104 лс
Если не ошибаюсь родной гена эськи выдаёт 85 ампер
Сообщение отредактировал Kaspert1 - Среда, 21.Мар.2012, 22:38:45
ARRTEM5Дата: Среда, 21.Мар.2012, 23:21:30 | Сообщение # 138
чем сильнее гена ,тем меньше нагрузка на аккум.и не падает уровень заряда
Добавлено (21.Мар.2012, 23:21:30)
родной гена 65 ампер
xMIKxДата: Четверг, 22.Мар.2012, 09:37:27 | Сообщение # 139
По каталогам родные от 65 до 85 ампер есть! Думаю лучше ставить побольше! особенно если в машину напиханно музыки, обогревов и других ништяков!
BIG_MOUSEДата: Среда, 13.Июн.2012, 20:53:17 | Сообщение # 140
а что будет если я провод подзеплю не на коричневый, а на красно белый?)
LinkДата: Четверг, 14.Июн.2012, 08:19:02 | Сообщение # 141
работать не будет
BIG_MOUSEДата: Четверг, 14.Июн.2012, 16:01:10 | Сообщение # 142
работает и даже заряд идет, но двигатель не глохнет. а на корчиневый сажу и нефига нет заряда
xMIKxДата: Четверг, 14.Июн.2012, 16:49:11 | Сообщение # 143
BIG_MOUSE, Непойму, ты о чем? куда ты провода тыкаешь? Не страшно то опыты ставить над проводкой? Схемы изучи и сразу поймешь что можно а что нет!
BIG_MOUSEДата: Четверг, 14.Июн.2012, 21:15:04 | Сообщение # 144
подскажи где достать схему на 2 литра
LinkДата: Четверг, 14.Июн.2012, 22:55:57 | Сообщение # 145
на сайте есть
xMIKxДата: Пятница, 15.Июн.2012, 10:19:11 | Сообщение # 146
BIG_MOUSE, Роман пользуйся поиском пожалуйста! Вот схемы http://espero-club.ru/index/poleznyj_soft/0-26 Та и если в яндексе набрать ссылок кучи, даже оригинальные корейские схемы на англ языке найти можно!
BIG_MOUSEДата: Пятница, 15.Июн.2012, 20:14:03 | Сообщение # 147
спасибки
Добавлено (15.Июн.2012, 20:14:03)
что означают черные цифры?
xMIKxДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 10:49:55 | Сообщение # 148
Quote (BIG_MOUSE)
какие именно? их там туча!
LinkДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 10:57:16 | Сообщение # 149
после замены щеток, почему то ротор в корпусе сдвигается выпирая задний подшипник и трет крыльчаткой о заднюю стенку, что за фигня может быть, я его выравниваю, а он потом опять сдвигается и опять терет
GIZДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 11:25:32 | Сообщение # 150
Link, сзади должна пластиковая крышечка стоять которая не дает валу по оси ходить.
Я у себя ее сломал и получил то же что и у тебя.
Назадней крышке есть отверстия под крепления этой пластиковой крышки, я в одном резьбу нарезал на 5 или 6 и короткий болт с шайбой завернул. теперь шайба не дает подшипнику выходить и все ОК...
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 18.Июн.2012, 11:26:25
