не крутит стартер
ZeR0Дата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 01:03:09 | Сообщение # 91
а окислившиеся или грязные контакты могут быть причиной?
RescuerДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 14:28:45 | Сообщение # 92
Навряд ли, Попробуй вручную замкнуть втягивающее, проверь контакт на клеме акб. Первым делом проверяй контакты, дабы не выполнять лишнюю работу. Правильно сказали, что вариантов может быть масса.
Сорри за оффтоп: у тебя еще не так велика проблема со стартером, как у меня с генератором)))
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
ZeR0Дата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 21:57:20 | Сообщение # 93
Quote (Rescuer)
Навряд ли, Попробуй вручную замкнуть втягивающее, проверь контакт на клеме акб. Первым делом проверяй контакты, дабы не выполнять лишнюю работу. Правильно сказали, что вариантов может быть масса. Сорри за оффтоп: у тебя еще не так велика проблема со стартером, как у меня с генератором)))
а как замкнуть эти контакты?
P.s: ну с генератором впринципе проще, к ним и добраться удобнее и для меня генератор проще чем стартер
neoДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 22:30:33 | Сообщение # 94
Quote (Rescuer)
Если я правильно понял, то он имеет ввиду кинуть провод с плюса АКБ на плюс стартера на прямую. я так на тайоте делал, завелась, потому как проблема была не в стартере а в предохранителе.
Espero 2.0
ptwДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 22:45:01 | Сообщение # 95
Бендик это ,нет передачи вращение ,вилка еще может быть,снимать стартер однозначно , что гадать .
RescuerДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 23:49:01 | Сообщение # 96
Да, именно замкнуть провод от АКБ. Ну, бендикс так бендикс, спорить не буду
neoДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 12:39:57 | Сообщение # 97
Просто кинуть провод и проверить это самый простой способ, по крайней мере откинуть проблемы в сети.... все что между АКБ и стартером. Если не заводиться то однозначно снимать стартер.
Espero 2.0
andersen73Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 21:04:50 | Сообщение # 98
Парни,номерок втягивающего(аналога)дайте,оригинала и аналогов на EXISTе нет.Может что от OPELя?
PahelloДата: Вторник, 25.Окт.2011, 21:59:28 | Сообщение # 99
andersen73, Дался вам это экзист!
http://autodoc.ru/Web....%20REMY
и ещё:
http://autodoc.ru/Web....n=Mopar
В экзисте процентов на 30 прибавляй!
andersen73Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 22:44:20 | Сообщение # 100
Pahello, в Ульяновске нет autodoca
Feldsher03Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 11:41:27 | Сообщение # 101
сегодня то же умер стартер (на улице уже около 2 недель 30 градусов),сначало крутанул пару раз со скрежетом,а потом просто жужжание,хотя только в декабре поставил новый.прочитав тему предположил что это бендикс или может что еще?
ReduktorДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:03:18 | Сообщение # 102
Quote (Feldsher03)
бендикс
PahelloДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 13:06:43 | Сообщение # 103
Feldsher03, Бендикс процентов на 90...
Только не покупай новый, сперва сними стартёр, разбери и посмотри на бендикс.
Я в этой теме писал уже, что заказал я бендикс, а у меня он совсем другой оказался...
generalДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:06:12 | Сообщение # 104
Вот и у меня сдох стартер. Во время морозов покрутил немного и перестал, только втягивающее щелкает. Сегодня поменял на новый. Даже как-то веселее крутит
PahelloДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:34:19 | Сообщение # 105
general, У меня веселее- не то слово!
В старом помимо бендикса, редуктор был пластмасовый, он почти рассыпался, вовремя я новый стартер купил...
