  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Центральный замок
Антоха_025KZMДата: Четверг, 16.Апр.2015, 14:20:37 | Сообщение # 166
Спешу похвастаться, приобрел себе центральный замок Орион 308-4Д. $IMAGE1$
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Блок управления центральным замком 1 шт.
Электропривод центрального замка (активатор) 4 шт.
Брелок 2 шт. с выкидным ключом
Затворная штанга 4 шт.
Фиксирующая пластина 4 шт.
Направляющая для штанги 4 шт.
Контактный набор проводов из (8 проводов) 1 шт. $IMAGE1$
Контактный набор проводов из (4 проводов) 1 шт.
Предохранитель 15 А 1 шт.
Саморез 8 шт.
Винт 12 шт.
Двухсторонний скотч 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.
-Есть функция открытия багажника с брелка, и доводчик стекол.
Добавлено (16.Апр.2015, 14:20:37)
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Четверг, 16.Апр.2015, 14:13:39
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 10:50:28 | Сообщение # 167
Установил центральный замок:
Вот его комплектация
Прикрепления: 2064365.jpg (36.8 Kb) · 1084707.jpg (15.6 Kb)
RubansanДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 18:52:00 | Сообщение # 168
а жало Антон получится заточить под родной ключ??? и получается эта штука автоматически либо с ключа центральной двери открывает все остальные двери как у нас , либо с брелка на выкидушке так?)) короче мини сигналка?)
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 20:44:10 | Сообщение # 169
Да он открывает с брелка и с центрального замка + багажник открывает с брелка и довочик стекол есть, ПЕРЕТОЧИТЬ ПОЛУЧИТСЯ НО МОЖНО ЖАЛО ОТ СВОЕГО КЛЮЧА ПОСТАВИТЬ, ПОКА ТАК И СДЕЛАЮ ПОКА ВСЕ ЛИЧИНИК ПОД ОДИН КЛЮЧ НЕ ПЕРЕДЕЛАЮ
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Понедельник, 29.Июн.2015, 20:45:23
oleg0623Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 08:13:26 | Сообщение # 170
Всем привет.
Буквально на днях, появилась похожая проблема с ЦЗ. Машина была в гараже с отключенной АБ, пришел накинул клемму, как обычно заморгали габаритки на несколько секунд (колокольчик у меня отключен штатным маленьким ключиком т.е. без звука). Но тут вдруг самопроизвольно двери закрылись и все тишина, больше замок ни на сигналку, ни на сам поворот ключа не стал реагировать. Разобрал водительскую дверь там пятиконтактный элемент (отличается от штатной эл.схемы на ней указан трехконтактный без привода) этот выполнен с приводом, проверил он работает и контакт открытие/закрытие перекидывается, все контачит... На реле ЦЗ пока не грешу т.к. с него приходят управляющие напряжения на пятиконтактный элемент в водительскую дверь. Есть вопрос может ли сигналка блокировать работу реле ЦЗ (схемы установки сигналки нет)? Почему грешу на сигналку, потому что она похоже глюкнула, после того, как она закрыла двери самопроизвольно, она перестала реагировать на снятие/подключение клеммы АБ, габаритки больше не моргают...
ASUTP
777dyuha777Дата: Пятница, 08.Янв.2016, 16:15:26 | Сообщение # 171
Добрый вечер.
Пропал сигнал и перестал центральный замок работать думал пред а он целый,вскрыл блок предохранителей думал провод отгорел нет все на месте может кто что подскажет где искать а то под панелью все провода в жгуте и изолентой перетянуты может где то разъем какой есть.
Лапчатый
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
