гидрики
kostroma21Дата: Среда, 01.Фев.2012, 20:32:38 | Сообщение # 61
Quote (JEFF)
ну а по этим признакам что я описал это гидрики?
Я в диагностике не силён.У меня было немного по другому.Я снимал башку чтобы притереть клапана и заменить маслосъёмники.Промыл и почистил заодно и гидрики.После сборки башки один гидрик застучал.Холодный ли горячий ли.На звук какой стучит определить не смог.Менял по 2 штуки :всего 5 гидриков заменил.Стучало тоже гдето в районе ГУР.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 01.Фев.2012, 20:33:39
GIZДата: Среда, 01.Фев.2012, 20:43:35 | Сообщение # 62
Quote (JEFF)
kostroma21, ну а по этим признакам что я описал это гидрики?
тут тока твой личный слух лучший советчик
JEFFДата: Среда, 01.Фев.2012, 20:46:10 | Сообщение # 63
попробовать масло поменять на более вязкое,может пройдет smile
kostroma21Дата: Среда, 01.Фев.2012, 20:49:27 | Сообщение # 64
Quote (GIZ)
Да подвёл видать слух если 5 гидриков заменил biggrin
А стучал как раз пятый от ГУР.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 01.Фев.2012, 20:54:27
GIZДата: Среда, 01.Фев.2012, 20:53:51 | Сообщение # 65
Quote (JEFF)
попробуй.
Quote (kostroma21)
ну это фиг знат каким слухачем надо быть чтоб определить какой именно гидрик стучит. И так наверно гинекологом себя чувствовал когда их без съема башки менял???? как в анегдоте почти... smile
kostroma21Дата: Среда, 01.Фев.2012, 20:57:13 | Сообщение # 66
Ну сейчас то я спокойно поменяю .Руку набил.В первый раз сложно было.
JEFFДата: Среда, 01.Фев.2012, 21:41:55 | Сообщение # 67
kostroma21, а говоришь не помнишь)))вот так меняли http://www.nexia-faq.ru/remont/zamena-gidrokompensator.html
Добавлено (01.Фев.2012, 21:41:55)
так а если поменяю и не пройдет,то долго ли можно ездить с стучащими гидриками?
kostroma21Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 06:21:08 | Сообщение # 68
JEFF, Перед заменой штудировал тоже нексиевский форум.
У меня ещё до снятия башки один гидрик постукивал.Я залил в масло какуюто присадку для гидриков
по моему ФЕНОКС.Гидрик успокоился через 100км...больше я его не слышал.Присадка не дорогая но эфект
почувствовал сразу.Применяется она до 500км перед заменой масла.
Может и тебе попровать?Если присадка не поможет хоть на масле сэкономиш.
Ездить с стучащим гидриком можно долго (пока не надоест) smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 02.Фев.2012, 06:25:43
ЭспероводчикДата: Четверг, 02.Фев.2012, 09:07:11 | Сообщение # 69
После замены если не прошло, сие есть износ распредвала и как следствие рокеров.
JEFFДата: Четверг, 02.Фев.2012, 19:01:48 | Сообщение # 70
Эспероводчик,
Quote (Эспероводчик)
гидриков или масла?
dieselpowerДата: Среда, 22.Фев.2012, 22:27:34 | Сообщение # 71
Люди помогите советом , не могу найти как крепиться натяжитель ремня ГУР , генератора и т.д он у меня выходит наружу , естественно ремень слетает и его (ролик) проворачивает в обратную сторону ,как он крепиться не могу найти нигде , а увидеть не получается
Добавлено (22.Фев.2012, 22:27:34)
ЧВГ
YriyДата: Среда, 22.Фев.2012, 23:10:16 | Сообщение # 72
Сквозной болт. Головка на 15 тонкая . Гайка расположена под генератором.
ptwДата: Среда, 22.Фев.2012, 23:31:33 | Сообщение # 73
Болт + на корпусе ролика шпилька которая входит в отверстие на блоке.
rrДата: Среда, 22.Фев.2012, 23:47:29 | Сообщение # 74
Снимаешь ГУР(2 болта на 12),поднимаешь его на шлангах вверх и закрепляещь. Там внизу и увидишь гайку крепления натяжителя на 15. Ее трудно открутить ,я снимал весь кранштейн(сняв генератор) с ямы (3 гайки на 15),тогда гайку натяжителя спокойно открутишь.
dieselpowerДата: Четверг, 23.Фев.2012, 02:21:47 | Сообщение # 75
это всё я видел , я имею виду с наружней стороны , внутри него пружина , с одной стороны болт на 15 , а с другой что должно быть, я его снял только что , он рассыпается ,тоесть пружина свободно выпадает, одна часть прикручена именно этим болтом к кронштейну , а другая свободно снимается , как должно крепиться не пойму
ЧВГ
Сообщение отредактировал dieselpower - Четверг, 23.Фев.2012, 02:23:11
