гидрики
LinkДата: Пятница, 13.Май.2011, 11:27:27 | Сообщение # 46
кастрол имеет такой угар. но и как защититься от паленки? да никак
arximedДата: Пятница, 13.Май.2011, 12:14:43 | Сообщение # 47
На днях разбирали головку родственнику на нексии, после сборки такой грохот стол просто жуть.. притерли клапаны и промыли гидрики.... потом решили их поменять, после замены гидриков работу двигателя было сложно отличить от нового.. и мощи реально добавилось примерно 30% машину просто не узнать... аш самому захотелось разобрать свою.... если гидрики не менялись то вполне возможно он забился грязью и не работает, нагар та приличный в движке
CosmonavtДата: Понедельник, 23.Май.2011, 07:56:44 | Сообщение # 48
Quote (arximed)
+1
грозаДата: Понедельник, 23.Май.2011, 08:09:46 | Сообщение # 49
Quote (arximed)
Да, я тоже все ни как не могу решиться на замену гидриков, стук просто пипец. Вопрос по запчастям - что нужно сразу менять, что бы потом больше не лезть туда??? Гидрокомпенсаторы, рокера, прокладки соответственно, а еще может чего???
ниссан альмера р 739 ое 96
ptwДата: Понедельник, 23.Май.2011, 10:50:52 | Сообщение # 50
Quote (гроза)
рокера надо смотреть ,может не надо.
масласьемные колпачки ,сальник распредвала если течет ,да сразу поменяй .
Больше там менять нечего.
грозаДата: Понедельник, 23.Май.2011, 11:26:44 | Сообщение # 51
ptw, а клапана обязательно притерать?
RicДата: Понедельник, 23.Май.2011, 12:06:55 | Сообщение # 52
Quote
Нагар этот с сапуна нагорел, к маслу отношения не имеет, если б масло у него так горело, и при этом не сапунило расход был бы 1л. на 1000
гроза, Поменяй колпачки, и почисти гидрики, с разбором самого гидрика,
Добавлено (23.Май.2011, 12:06:55)
Quote
только если денег дофига лишних, заодно еще и кольца надо поменять
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
ЗНАТОКДата: Понедельник, 23.Май.2011, 13:00:39 | Сообщение # 53
верно говориш кольца по любому надо поменять и хорошо всё промыть ото всякого кокса и масло нужно лить манол молибдэн я после ремонта головы и замены колец в прошлой эсе во все свои машины лил масло абалденное с ним поднимается компрессия и меньше шума и мотор мягче работает всем советую это масло не пожалеете
CosmonavtДата: Четверг, 26.Май.2011, 08:40:48 | Сообщение # 54
Quote (Ric)
Хорошее качественное масло имеет очень высокую температуру вспышки, поэтому от него практически не бывает нагара по сравнению с левой паленкой.Оно не оставляет столько го..на в моторе.Соответственно имеет низкий расход на угар.
Quote (Ric)
А в сапун грязь лезет наверно из за "хороших"колец biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 26.Май.2011, 08:47:43
Orange53Дата: Среда, 19.Окт.2011, 21:06:49 | Сообщение # 55
А от чего подходят гидрики ? От нексии подойдут ? А то как говоришь на рынке эсперо никто ничего не знает .
JEFFДата: Среда, 01.Фев.2012, 19:19:34 | Сообщение # 56
кто нибудь занимался заменой гидриков?помощь нужна smile где то рядом с гуром стрекот появился.на холодную нет,как прогреется начинает,с увелечением оборотов стрекот увеличивается-это гидрик?и трудоемкий ли процесс их замены?и может ли быть это из за масла 5W30 синтетика?
GIZДата: Среда, 01.Фев.2012, 19:38:03 | Сообщение # 57
Quote (JEFF)
кто нибудь занимался заменой гидриков?помощь нужна где то рядом с гуром стрекот появился.на холодную нет,как прогреется начинает,с увелечением оборотов стрекот увеличивается-это гидрик?и трудоемкий ли процесс их замены?и может ли быть это из за масла 5W30 синтетика?
может ворсунка стрекотать...
JEFFДата: Среда, 01.Фев.2012, 19:44:39 | Сообщение # 58
GIZ, ну форсункам я думаю пофиг на холодный двигатель или на прогретый,они бы все время стрекотали.а это именно на горячую smile
kostroma21Дата: Среда, 01.Фев.2012, 20:07:26 | Сообщение # 59
Quote (Orange53)
Себе ставил с ОПЕЛЬя.Нексиевские от восьмиклапанного двига подойдут.
Quote (JEFF)
По мне так лудче снять башку.Себе менял не снимая башки...вспомнил всю родню biggrin
Одному не удобно :нужно в двоём.Из инструмента потребуется:вазовский рассухариватель,хороший пинцет(большой)Магнит(телескоп) На всякий случай пруток олова или припоя(могут клапана рассухарится)Ну и хорошую инструкцию найти и почитать.Я уже подзабыл малёха.
JEFFДата: Среда, 01.Фев.2012, 20:14:52 | Сообщение # 60
kostroma21, ну а по этим признакам что я описал это гидрики?
