гидрики
грозаДата: Четверг, 17.Мар.2011, 14:41:57 | Сообщение # 31
Quote (Max_EQ)
Как думаешь - что быстрее сотрется: чугунный вал или стальных гидрики?
Присадку для гидриков - есть шанс слазить потом посмотреть на задиры коленвала.
То есть не стоит, да?
ниссан альмера р 739 ое 96
ptwДата: Четверг, 17.Мар.2011, 20:39:58 | Сообщение # 32
Quote (Dj108)
ptw, Стук стоит ужасный, боюсь что клапана головку разобьют. Масло не ест, на разгон хорошо идёт, где-то после 2600 оборотов и до 3000 звон слышно даже в салоне!
надо срочно снимать головку ,масло тут не поможет .
Я бы пока не ездил , может это вовсе и не гидрики
CosmonavtДата: Пятница, 18.Мар.2011, 08:11:13 | Сообщение # 33
Quote (ptw)
Такое бывает из за деформации постели распредвала после сильного перегрева движка,лечится заменой вала с постелью.
Dj108Дата: Среда, 23.Мар.2011, 19:28:05 | Сообщение # 34
Залил на днях эту присадку http://exist.ru/cat/UCat/7/217/F9205011, но толку никакого... Буду копать глубже. Кто знает как сделать кап ремонт движка и поднять его мошьность? Кто какие запчасти использовал? На днях хочу откапиталить!
Добавлено (22.Мар.2011, 22:56:23)
Liqui Moly 3919
Добавлено (23.Мар.2011, 14:33:11)
up
Добавлено (23.Мар.2011, 19:28:05)
Cosmonavt, сегодня мастер разобрал головку, говорит всё в норме. но грохот то шёл с головки, со стороны ремня грм! что могло так стучать? будем копать дальше...
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
LinkДата: Понедельник, 02.Май.2011, 21:35:35 | Сообщение # 35
поменял масло, залил 10-60, цокот убавился но на горячую все равно стучит sad
ptwДата: Понедельник, 02.Май.2011, 23:41:20 | Сообщение # 36
Quote (Dj108)
а гидрики ,ролик грм он смотрел ?
и не разбиты в этом районе седля клапанов
Меняй срузу маслосьемные колпачки ,
мощности этому движку хватает без колхоза ,смотри что бы ремень ГРМ четко по меткам одели.
Я на другую машину после раскаксовки колец залью это http://exist.ru/cat/UCat/7/217/F4107CB7
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 02.Май.2011, 23:44:08
ЗНАТОКДата: Вторник, 03.Май.2011, 00:11:47 | Сообщение # 37
не парьтесь это первая шейка распреда торохтит!нужно отдать пастель токарю он туда выточит втулку из берилиевой бронзы и завтулит в пастель потом шлифанёт и вал и втулку цена вопроса 1000р с материалом!я так на прошлой эсе делал до того как её разбили!
LinkДата: Вторник, 03.Май.2011, 18:46:04 | Сообщение # 38
Вот состояние последнего кулачка 4го цилиндра
А вот на втором цилиндре:
andrey56Дата: Вторник, 03.Май.2011, 19:04:04 | Сообщение # 39
Quote (Link)
Похоже что в расход распредвал, 4-й кулачёк пошёл....
ИМХО - Легче заменить...
Андрей
LinkДата: Вторник, 03.Май.2011, 19:26:47 | Сообщение # 40
Quote (andrey56)
дорого однако, пока холодная он не стучит, как прогрееться начинает постукивать, может гидрики попробовать поменять
andrey56Дата: Вторник, 03.Май.2011, 19:37:17 | Сообщение # 41
Вряд-ли технология обработки металлов отличается от нашей, раз такой износ на кулачке. Уже закалённый слой стерся, значит постоянно будет дальше износ увеличиваться. Да ещё и подъём клапана уменьшится...
Андрей
LinkДата: Вторник, 03.Май.2011, 19:53:17 | Сообщение # 42
sad жалка
CosmonavtДата: Пятница, 13.Май.2011, 07:35:40 | Сообщение # 43
Извиняюсь что влез в тему но очень хочется сказать,лейте не паленое масло и меняйте при езде по городу через 5-6 т.Судя по отложениям на постели распредвала,или масло го..но или менялось несвоевременно т.е.при городской езде тысяч через10-15.Ну вот и закономерный результат,постель с валом под замену.А это теперь довольно серьезное вложение денег в уже не молодую машинку.
Добавлено (13.Май.2011, 07:35:40)
Скорее всего и цилиндры и поршни с кольцами в таком же скверном состоянии.
LinkДата: Пятница, 13.Май.2011, 08:22:24 | Сообщение # 44
мною лился кастрол, предыдущим владельцем тоже, менял каждые 7-8тыщ
CosmonavtДата: Пятница, 13.Май.2011, 10:40:44 | Сообщение # 45
Без обид конечно, но судя по отложениям это масло Кастролом только называлось,исходя из результата который на фото.
Добавлено (13.Май.2011, 10:20:35)
Не западайте на раскрученные рекламой бренды,вероятность паленки 50 на 50.Это же россйский бизнес,здесь возможно все.
Добавлено (13.Май.2011, 10:40:44)
Узбеки у нас на сервисе частенько меняют валы с постелями не Нексиях.Это результат "работы"ТНК в моторе biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 13.Май.2011, 10:24:07
