замена прокладки ГБЦ
flymasterДата: Пятница, 24.Авг.2012, 14:01:29 | Сообщение # 76
Quote (GIZ)
Можешь ее выкинуть теперь.
Ставь новую прокладку у которой чем дальше от помпы тем больше отверстия... Так и должно быть...
заказал новую GM ,буду душить smile
жаль конечно,старался,хотел как лучше а получилось.............
Спасибо!!!
playerДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 11:54:41 | Сообщение # 77
вопрос такой, в тему или нет понять сам не могу.
бывает белый дым, антифриз вроде бы уходит, доливал, но это может быть из-за неплотно закрученной крышки.
масло доливаю, в месте, где головка блока соприкасается к нижней части корпуса двигателя - сочится масло.
сметаны, хлопьев, йогурта в масле нет. следов антифриза из выхлопной - тоже (бумажный тест проводился).
менять прокладку гбц?
Добавлено (06.Ноя.2012, 11:54:41)
вчера, после некоторых катаний, почувствовал, что авто едет не так, из под капота заметил дым. Оказалось - антифриз убегает с огромной скоростью, дым кумарит белый из трубы, под днищем смотрю - почти хлещет. Подскажите варианты ПОЖАЛУЙСТА!!!
1) ГБЦ
2) место соприкосновения головы и нижней части двигателя
surprised surprised surprised cry cry cry
ничо не панимай
YriyДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 12:32:35 | Сообщение # 78
player, Ты определись, откуда хлещет. Сзади есть плассмасовый патрубок - флейта. Может треснул. Заедь на яму , и смотри.
playerДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 10:29:24 | Сообщение # 79
есть какие-то признаки более точно определить до ямы?
брызжет прям конкретно...заезжал в гараж задним ходом - линию антифриза оставил посередине...капает-стекает по выхлопной - в двух местах, где 2 трубы, и сзади, где одна труба.
в выходные буду в гараже, есть возможность просто снять флейту сверху, или применять шаманство? яма есть, но сейчас не подлезть, авто нужно двигать, а это очень нежелательно sad
посоветуйте, как рациональнее поступить, а то нужно знать, кого звать, может необходим моторист-спец с выездом в гараж
Добавлено (09.Ноя.2012, 10:29:24)
диагнозъ 95% - флейта cool
Сообщение отредактировал player - Пятница, 09.Ноя.2012, 10:29:15
YriyДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 12:31:35 | Сообщение # 80
player, Вот бери эту дуду и начинай пляску с бубном.
Alex58Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 18:45:57 | Сообщение # 81
Менял прокладку. Прокладка Элринг от Опеля. Так вот, протяжка в 25 Н/м - фигня. стало давить и масло и тосол из под прокладки. Протянул до 50 Н/м - все прожалось как надо.
klimesperДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:06:57 | Сообщение # 82
Причём Erling и Opel? Это две разные конторы друг к другу не имеющие отношения. При затяжке ГБЦ надо смотреть на то что рекомендует производитель ( обычно на нормальных прокладках написано сколько приемов и с каким моментом протягивается ГБЦ). Если ГБЦ не поведена ,то особой разницы прокладка какой фирмы установлена на двигатель значения не имеет.
kostroma21Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 23:49:42 | Сообщение # 83
Quote (Alex58)
25 н/м это начальная обтяжка головки...дальше в мануале написано тянуть на определённый градус в несколько этапов.Я когда тянул голову по мануалу у меня на динаметрическом ключе получалось гдето 11-11.5кг.До конца тянуть не стал...пока остановился на 10кг.
ptwДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 21:24:34 | Сообщение # 84
тянул руками,все путем вышло
kostroma21Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 22:16:57 | Сообщение # 85
Quote (ptw)
У тебя ключа не было...им прикольней biggrin
JEFFДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 10:39:11 | Сообщение # 86
это хорошо когда руки чуствуют силу,вот у меня напарник на работе,при протяжке двигателя мтз, обезательно последний или предпоследний болт оторвет нахер.тогда приходится заново все снимать высверливать,и по новой wacko
kostroma21Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 11:22:42 | Сообщение # 87
Quote (JEFF)
Вывод:парень хороший но силу контролировать не могет...надо купить ему динаметрический ключ. smile
В конечном итоге выйдет дешевле чем востановительные работы...и время не маловажный фактор biggrin
JEFFДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:06:12 | Сообщение # 88
он из советских времен,динаметрический ключ не для него biggrin
LiFДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 20:22:36 | Сообщение # 89
Вчерась смотрю - стрелка температуры ползет вверх,сработал вентилятор - опустилась(на улице -25),откр. крышку бачка расширительного - нема ничо dry ,в магаз - доливаю,через часик повторяется все sad .Поехал в гараж смотреть - осмотр ничо не дал,патрубки все сухие,на щупе масло без примесей всяких,в расширительном ничо не бурлит,под капотом не парит,двиг сухой(относительно антифриза),с выхлопной дымок белесый,но не белый прям(в гараже плюсовая температура).Задумался,посоветовался - диагноз разбирать,добиратся до прокладок.Сегодня доразбирал - прокладка ГБЦ целая(мысли про микротрещину :o),дальше так как не смог открутить одну хитрый гайка(шайтан ее попутал) на впускном - снимал с дроселем,снявши все откручиваю впускной и вижу слева в верхнем углу прожгло прокладку(там как раз окошко к рубахе охлаждения) - завтра наверное соберу все обратно посмотрим из-за этой прокладки или што либо другое.
На ночь "замочил" впускной,дросельную в щелочной смеси - грязи там то што насобирал на пару ложек столовых,завтра посмотрю чо еще достану.
YriyДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 21:30:21 | Сообщение # 90
LiF, Почисти хорошо блок и головку. Возьми металлическую линейку и проверь плоскость головки.
