  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
замена прокладки ГБЦ
brandДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 10:02:42 | Сообщение # 1
ПРивет!
Кто сам менял сабж? Есть нюансы какие?
И вопрос как затягивать болты, есть мануал?
Max_EQДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 10:08:41 | Сообщение # 2
мануал, обычно, на упаковке прокладки нарисован - если она не китайская.
brandДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 10:22:42 | Сообщение # 3
Quote (Max_EQ)
Прокладка оригинал, но она запаяна в полиэтилен никаких мануалок нет
Max_EQДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 10:32:57 | Сообщение # 4
Если по мануалу - то 25Нм+ 3 доворота по 60 градусов.
CERESДата: Вторник, 02.Июн.2009, 00:35:17 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
это один поворот на 180 biggrin biggrin biggrin
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
PhantomДата: Вторник, 02.Июн.2009, 09:04:35 | Сообщение # 6
CERES, дейтвительно!!! 180 , только это надо делать в 3захода по 60гр. согласно схеме затяжки болтов.....
mezzzДата: Вторник, 16.Июн.2009, 02:52:37 | Сообщение # 7
если с градусами сложно, то 2.5кг-4кг-7кг-10..11кг
Max_EQДата: Вторник, 16.Июн.2009, 07:39:03 | Сообщение # 8
Извини, но 10-11 - уж слишком для наших болтов. Опелевские тянул до 7, а дальше - стремно.
mezzzДата: Вторник, 16.Июн.2009, 15:15:33 | Сообщение # 9
значит мне везло))
mcdjonyДата: Пятница, 17.Июл.2009, 18:29:57 | Сообщение # 10
подскажите а подайдет прокладка ГБЦ от двигателя 1.8?
Max_EQДата: Пятница, 17.Июл.2009, 22:37:26 | Сообщение # 11
нет, другие диаметры поршней
NektoДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 00:32:24 | Сообщение # 12
2 недели назад тесть брал у меня машину, ездил на юг (Ейск). Приехал, привез небольшую траблу, спалил посадочное гнездо в блоке прелохранителей на вентилятор. angry Блок предохранителей я сразу заменил, а вот буквально вчера обнаружил под машиной небольшую лужицу(почти под компрессором кондея). Сегодня присмотрелся, под выпускным коллектором по блоку все мокрое(выше компрессора кондея), на горячую потеков нет, вытекает немного, за ночь грамм 50-60. sad Думаю, что он наверное сжег блок предохранителей и подогрел машину, скорее всего вертануло головку. Поэтому на горячую щели нет головка расширяется и ничего не течет…а вот кады остывает..Сегодня заказал новую прокладку ГБЦ(390руб), вопрос голову фрезеровать можно, если да, то сколько можно снять??? Есть ли смысл поменять сразу и маслосъемные колпачки??? Пробег 110 тык
b0ltДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 12:38:56 | Сообщение # 13
Можно попробывать протянуть сначала башку так как не факт что башку вертануло !Начинать надо с лёгкого сначала ! Поменять всегда успеешь !
AndrewДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 18:27:43 | Сообщение # 14
Quote (Nekto)
а вам удалось его найти? мне с экзиста вме заказы сняли - пока поставил выносную колодку. подскажите, как купили?
1998г.в. в одних руках уже...
NektoДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 18:53:37 | Сообщение # 15
Quote (Andrew)
Давай на ты? biggrin
В Самаре есть магазин Слававто, без проблем заказал оригинальный GM-овский по цене 330 руб. Только он идет без контактов внутри (голый пластмасс). Электрик мне все перекинул, выгоревший контакт взял с незадействованого предохранителя, позже выложу фото с какого.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
