замена прокладки ГБЦ
БогданДата: Суббота, 17.Дек.2011, 11:24:10 | Сообщение # 61
спасибо
хочу довести до идеала свою девочку
Capten-denДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:33:37 | Сообщение # 62
вот и у меня пробила прокладка гбц cry будем менять
Добавлено (06.Авг.2012, 11:33:37)
Все заменил прокладку ГБЦ, пробило на 2-й цилиндр. Но прокладкой дело не закончилось. При дефектовке ГБЦ выяснилась проблема с гидриками-они закоксовались в своих местах и даже не вынимались, с рокерами-износ кулачков и подпятников. Поехал покупать комплект гидриков, рокеров и пятаков, а старые гидрики выдрали как зубы газовым ключом.
После сборки и тест-драйва машину не узнать-рвет с места, аж на 2-й передаче колеса буксуют.
unf1984Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 20:04:41 | Сообщение # 63
Capten-den, мск заменил? Или нормальные? Распредвал без износа?
Capten-denДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 20:16:22 | Сообщение # 64
не сальники не трогали. распредвал целый
flymasterДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 11:44:02 | Сообщение # 65
Начал устанавливать прокладку гбц Reinz 61-26775-10 и столкнулся с непоняткой,отверстия для охлаждающей жидкости на прокладке слишком малы по сравнению с каналами для о.ж. а где то их и вовсе не сделали,вопрос все ли прокладки такие же и надо ли их пробить или выпилить сталкивался ли кто с этим ??
Orange53Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 11:54:41 | Сообщение # 66
flymaster, к примеру на вазовском моторе тоже так , чем дальше от помпы тем шире становятся отверстия в прокладке , по мойму сделано это потому что еслиб были большие/одинаковые каналы ближе к помпе то весь поток циркулировал бы через ближайшие отверстия а через дальние циркуляции бы небыло или была слишком вялой .
В любом случае выпиливать и выбивать ничего не надо , в крайнем случае поменять прокладку .
flymasterДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 15:24:59 | Сообщение # 67
Quote (Orange53)
поменять на что ??
Orange53Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 19:08:39 | Сообщение # 68
На новую, но другого производителя либо просто сравнить в магазе .
flymasterДата: Вторник, 21.Авг.2012, 15:20:13 | Сообщение # 69
я правильно понял ?? что если я сделал окна в прокладке так же как в гбц и бцд, то будет неправильная циркуляция о.ж.
и как следствие перегрев,так что ли wacko
но со временем то все равно прокладку проест или продавит в тех местах где окна задушены прокладкой(на прокладке снятой старой,так и было) может из за этого зимой долго и прогревалась машина ???
ЛЮЮЮДИИ кто нибудь обращал внимание на перфорацию прокладки или только я заморочился crazy
JEFFДата: Вторник, 21.Авг.2012, 15:55:31 | Сообщение # 70
менял прокладку,все дырки на прокладке и на башке были одинаковыми по размеру,вот только на прокладке было две лишних дырки,которых на голове не было)на старой прокладке их кстати тоже не было
flymasterДата: Пятница, 24.Авг.2012, 11:31:18 | Сообщение # 71
JEFF а какие отверстия были на прокладке под О.Ж. круглые или точно такие же как на г.б.ц. и блоке ??
и вообще кто скажет что про это,может я нагнал че,может и не парится с этим ??
а то уже одну прокладку вырезал и теперь даже не знаю ставить или нет .
YriyДата: Пятница, 24.Авг.2012, 12:34:43 | Сообщение # 72
flymaster, Ты из чего прокладки вырезаешь? wacko
PahelloДата: Пятница, 24.Авг.2012, 12:51:22 | Сообщение # 73
Yriy, Из заводских! Тюнингует! biggrin
flymasterДата: Пятница, 24.Авг.2012, 12:57:45 | Сообщение # 74
Yriy biggrin нет конечно,не саму прокладку вырезал .
я когда примерил к блоку прокладку то решил окна сделать как они есть в гбц и бцд
вырезал дремелем,и вот теперь и не знаю что делать,ставить её или ставить новую задушенную? wacko
GIZДата: Пятница, 24.Авг.2012, 13:46:59 | Сообщение # 75
Quote (flymaster)
Можешь ее выкинуть теперь.
Ставь новую прокладку у которой чем дальше от помпы тем больше отверстия... Так и должно быть...
