замена прокладки ГБЦ
ZeR0Дата: Четверг, 06.Окт.2011, 09:16:40 | Сообщение # 46
ну ещё естественно масло и антифриз =)
ThorДата: Четверг, 06.Окт.2011, 09:23:09 | Сообщение # 47
Если н то пошло, то тюбик хорошего высокотемпературного герметика
Добавлено (06.Окт.2011, 09:23:09)
про литры пыва опять же умолчу...
icy_fireДата: Пятница, 07.Окт.2011, 10:14:03 | Сообщение # 48
А чем старую прокладку ГБЦ содрать можно?А то она у меня расслоилась и прикипела к блоку цилиндров..
ЭспероводчикДата: Пятница, 07.Окт.2011, 10:58:35 | Сообщение # 49
Аккуратно ножом...она не может прикипеть это-же не метал.
Sanja1135Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 13:00:31 | Сообщение # 50
ZeR0, уплотнительное колечко распределителя зажигания кажется забыл, я менял у меня масло подтекало.
icy_fireДата: Пятница, 07.Окт.2011, 13:05:50 | Сообщение # 51
ну это я выразился неправильно.Она не прикипела а просто расслоилась.
ZeR0Дата: Суббота, 08.Окт.2011, 11:24:42 | Сообщение # 52
Quote (Sanja1135)
Спасибо ) не забыл )) прост недавн зажигание снимал и оно там как новое happy
icy_fireДата: Суббота, 08.Окт.2011, 21:41:56 | Сообщение # 53
Купил се гбц а там все поверхности с красным оттенком.Масло какого-то красно коричневого цвета.И всё это не отмывается ничем.Откуда такой эффект мог возникнуть?
ЭспероводчикДата: Суббота, 08.Окт.2011, 21:53:37 | Сообщение # 54
Как вариант антифриз попадал когда прокладку пробило, вот только почему не оттирается..
icy_fireДата: Суббота, 08.Окт.2011, 23:25:21 | Сообщение # 55
Эспероводчик, не....не похож!похоже как будто там вместо моторного масла было масло которое в коробку.
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 06:15:51 | Сообщение # 56
у меня тоже вя голова красная.Это скорей всево из за масла, ездию .на МАНОЛЕ п/с 10-40
Может кто подскажет на какой герметик ставится постель РВ?
Sanja1135Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 14:07:14 | Сообщение # 57
kostroma21, я на обычный красный Абро сажал.
ptwДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 23:08:35 | Сообщение # 58
Quote (kostroma21)
тоже красный герметик абро , намазать обязательно .
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 10.Окт.2011, 23:08:51
БогданДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 18:46:37 | Сообщение # 59
люди, дайте мануил по замене прокладки!! пытался скачать но все ссылки битые, может у кого есть??
хочу довести до идеала свою девочку
ptwДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 23:04:03 | Сообщение # 60
Держи два мануала Daewoo Espero.zip.html
первый Эспера - все узлы машины , сначала читаешь рулевое управление - как снять гур ,потом головку - в двигателе.
Думаю разберешься.
второй коды - все запчасти по иллюстрациям ,код оригинала забиваешь в Ехсист получаешь аналоги.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 11.Дек.2011, 23:05:20
